Arthur ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 23 Марта, 2011 11:24 Заголовок сообщения: Датчик положения педали сцепления на jeep kj |
Ищу любую информацию о датчике положения педали сцепления (CLUTCH PEDAL POSITION SWITCH) для jeep kj.
В Service Manual кое-что есть (например CLUTCH 6 - 13), в частности где он находится.
Интересует его Part Number и возможности замены на аналоги от других марок.
Заранее благодарен.
Добавлено: Ср 23 Марта, 2011 13:03 Заголовок сообщения: Датчик положения педали сцепления на jeep kj |
ejen писал(а): | http://rapidshare.com/files/453961889/38694529-Jeep-Parts-List-2005-KJ.pdf
Беги за пивом...
То ROOT : Андрей, докинь в коллекцию. У нас нет такого |
к сожалению есть. :(
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2493
И в GROUP 6 - Clutch, Figure 006-310 не понятно что имено CLUTCH SWITCH.
Или 52129 182AB считать как весь Clutch Master Cylinder
з.ы. пока откладывается...
Добавлено: Ср 23 Марта, 2011 13:15 Заголовок сообщения: Датчик положения педали сцепления на jeep kj |
именно (4) SWITCH, Clutch Starter Interlock
56010 692AA
Ну шо тут непонятного?
Добавлено: Чт 24 Марта, 2011 12:27 Заголовок сообщения: Датчик положения педали сцепления на jeep kj |
Может статься что имеющийся у меня датчик нажатия на педаль сцепления исправен.
Хотелось бы узнать, какие проблемные места в этом узле?
Clutch_Control_part_listKJ07_page1_small.JPG |
Добавлено: Чт 24 Марта, 2011 15:03 Заголовок сообщения: Датчик положения педали сцепления на jeep kj |
Скажи лучше в чем у тебя проблема. Или опиши а то сейчас пока непонятно о чем говорим ( ИМХО )
Добавлено: Чт 24 Марта, 2011 15:40 Заголовок сообщения: Датчик положения педали сцепления на jeep kj |
SPN-87 писал(а): | Скажи лучше в чем у тебя проблема. Или опиши а то сейчас пока непонятно о чем говорим ( ИМХО ) | Висит ошибка P0830 Clutch Pedal Switch A Circuit.
Активизируется ошибка сразу. Как последствие, не работает круизконтроль.
Решение от официалов очень дорогое. Поэтому думаю, что можно приколхозить и избежать проблем в последствии.
Добавлено: Чт 24 Марта, 2011 16:10 Заголовок сообщения: Датчик положения педали сцепления на jeep kj |
Arthur писал(а): | SPN-87 писал(а): | Скажи лучше в чем у тебя проблема. Или опиши а то сейчас пока непонятно о чем говорим ( ИМХО ) | Висит ошибка P0830 Clutch Pedal Switch A Circuit.
Решение от официалов очень дорогое. Поэтому думаю, что можно приколхозить и избежать проблем в последствии. |
Когда появилась ошибка ? При тебе или ты купил с ней ?
Если при тебе - перед появлением ошибки, что делал в салоне ? Руль снимали ?
Добавлено: Чт 24 Марта, 2011 16:21 Заголовок сообщения: Датчик положения педали сцепления на jeep kj |
SPN-87 писал(а): |
Если при тебе - перед появлением ошибки, что делал в салоне ? Руль снимали ? |
Купил с ошибкой. Руль не снимали.
Я уже описывал симптомы в темах по свечам накала и ETC индикатору т.е. ошибка возможно как-то связана с ETC индикатором.
До перепрошивки и замены свечей на 5в P0830 активизировалась только на скорости ~90км/ч и загорался ETC индикатор.
Был моомент когда я ездил только по городу и ошибка не активизировалась.
После перерепрошивки и замены свечей накала ошибка активизируется сразу после включения зажигания т.е. ошибка не связанна со свечами накала.
Добавлено: Чт 24 Марта, 2011 16:27 Заголовок сообщения: Датчик положения педали сцепления на jeep kj |
А какое решение предлагают официалы ?
Добавлено: Чт 24 Марта, 2011 16:29 Заголовок сообщения: Датчик положения педали сцепления на jeep kj |
SPN-87 писал(а): | А какое решение предлагают официалы ? |
Поменять датчик. 160$-20%
Добавлено: Чт 24 Марта, 2011 20:55 Заголовок сообщения: Датчик положения педали сцепления на jeep kj |
а по какому принципу оно работать должно?
а, нашел
s1.JPG |
s3.JPG |
s0.JPG |
