Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 23 Января, 2011 17:21 Заголовок сообщения: Резонатор пргорел... |
Вырезал резонатор,вварил кусок водопроводной трубы.Бубанит как прямоток.Думаю можно с УАЗа или ГАЗа.При наличии болгарки и сварки можно все. _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
Добавлено: Вс 23 Января, 2011 20:18 Заголовок сообщения: Резонатор прогорел... |
mali писал(а): | Кстати, обрати внимание на глушители "До 28.02.2011 г. скидка - 30%".
С выходами d=51 мм всего $50. Вот только не понятно, есть ли вариант "вход по центру, выход в стороне".
Я сам езжу с прогоревшим, все откладываю . |
есть, тебе проще - заехал, сделали... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пн 24 Января, 2011 5:39 Заголовок сообщения: Резонатор прогорел... |
"Перфорированная труба из нержавеющей коррозионностойкой трубы" - так из нержавеющей ? или из коррозионностойкой ?
Корпус из "коррозионностойкой нержавеющей стали"... -- !! -- и в чем отличие ?
На картинке красиво... Корпус однослойный ? Без асбестовой прокладки между слоями ?
Даже содрать толком не могут - Бу-Га-ГА
http://www.magnaflow.com/02product/02muffler.asp
http://www.magnaflow.com/02product/universalmuffler.asp _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Пн 24 Января, 2011 8:57 Заголовок сообщения: Резонатор прогорел... |
ejen писал(а): | вопросов нет, но купить больше не чего...
и на "кирпич" у них НЕТ! |
Жень, да понятно, что на "кирпич" у них нет. Я просто обратил Твое внимание на бред написанный на их сайте Подобрать ИМХО не проблема, проблема в правильном изготовлении и качестве. _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Пн 24 Января, 2011 9:40 Заголовок сообщения: Резонатор прогорел... |
кстати нержа разная бывает, химостойкая, пищевая и т.д. жаропрочная тоже есть.
я себе када дымоход заказывал озадачился и почитал, нержавеет доутра всяких, например пищевая прогорает моментом.
Добавлено: Пн 24 Января, 2011 9:52 Заголовок сообщения: Резонатор прогорел... |
ubn писал(а): | SPN-87
кстати нержа разная бывает, химостойкая, пищевая и т.д. жаропрочная тоже есть.... |
+1000%
на резонатор и глушак ИМХО только жаропрочная подходит. Пищевая в чистом виде - фтопку сразу, химостойкая нах ненужна + ценник на нее совсем не гуманный + от перепада температур крутит и рвет... Потому и обратил внимание на бред написанный на сайте. В любом случае любая нержавейка это нержавейка, что априори предполагает устойчивость к коррозии, т.к. коррозия - это ржавчина. Если нержавейка не устойчива к коррозии, то это уже не нержавейка. А вот сталюка есть устойчивая к коррозии, но она все равно ржавеет. А так, как у них написано - получается масляное масло маслянистое из хрен знает какого масла... ИМХО
P.S. AISI409 для глушаков и резонаторов самое оно, но писать правильно надо _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Пн 24 Января, 2011 11:00 Заголовок сообщения: Резонатор прогорел... |
ога, думаю у них резонатор купить ,глушак взял польский, если прогорит поменяю на руд.
