Механик ДжипоЧинитель OFFLINE
Добавлено: Чт 18 Ноября, 2010 14:05 Заголовок сообщения: плохо заводится |
Aerodactyl писал(а): | бензобак чистили, насос меняли на новый, короче по бензобаку и топливной системе остались только форсунки...
я живу в Баку, а так с удовольствием познакомились бы... |
Перед установкой в бак цепляешь к топливному фильтру манометр опускаешь станцию в сосуд с бензином и подаешь питание,насос моментально должен закачать топливо а манометр показать давление в 3,5 бара,отключаешь питание,стрелка манометра может упасть до 2х бар и там оставаться длительное время.Если по истечению 15ти-20ти минут стрелка не упала ниже 2х бар тест пройден и станцию можно устанавливать обратно противном случае все сначала.
Если уплотнительное кольцо между насосом и верхней крышкой дохлое- все топливо будет ганять в нутри бака -это ихняя болячка пр..еб завода.
и заводиться будешь с 5го раза. _________________ Найти меня можно здесь https://trac-service.business.site/#details ! Благотворительностью не занимаюсь, скидок нет!
Aerodactyl ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 17.11.2010 Последнее посещение: 08.02.2012 Имя: Возраст: 48 Сообщения: 35
Добавлено: Чт 18 Ноября, 2010 22:51 Заголовок сообщения: плохо заводится |
короче форсунки промыли и отрегулировали: сначала колбасили ультразвуком потом на спец агрегате калибровали... вроде они с самого начала демонстрировали ровную работу на стенде этом...
Поставили, а результат нулевой... в смысле разницы не почувствовали... заводилась опять через твою мать...
Когда моторист снимал форсунки с рейки говорит мол давления совсем в рампе не осталось, а мол должно хоть какое-то быть после последнего открывания замка... Короче поиск продолжается...
Добавлено: Чт 18 Ноября, 2010 23:40 Заголовок сообщения: плохо заводится |
Aerodactyl писал(а): | ...Когда моторист снимал форсунки с рейки говорит мол давления совсем в рампе не осталось, а мол должно хоть какое-то быть после последнего открывания замка... Короче поиск продолжается... |
Так камрад Механик на два поста выше тебе все расписал и обратил внимание на про*б завода _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Пт 19 Ноября, 2010 21:43 Заголовок сообщения: плохо заводится |
кстати сегодня и около месяца полтора назад машина заглохла когда я повернул руль в крайне правое (по-моему) положение... она просто заглохла. потом я завел ее...
еще сегодня однажды когда после нескольких безрезультатных попыток завелась но троила, как будто не все циллиндры работали... потом прошло...
Добавлено: Сб 20 Ноября, 2010 9:19 Заголовок сообщения: плохо заводится |
Троила из-зи недостаточного давления топлива. Послушай Механика, другх вариантов нет. То что меняли бензонасос еще не значит что нормально собрали топливную колбу и прокладки все на месте. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 0:46 Заголовок сообщения: плохо заводится |
короче чтобы не снимать бак снова (ввиду того что насос и фильтр-регулятор менял ) проверили давление прямо подлезая под машину и снимая поочередно шланг регулятора (обратки) и входа из бака... все пучком. регулятор давал бензин только после завода, в шлангах давление (на глаз) более чем достаточное... единственное что обратило на себя внимание, что через 5-15 минут после открывания замка при манипуляциях с шлангами топливной системы отсутствовали следы давления: как обычно дллжно быть хоть какоето остаточное давление, а там все как будто на самотеке...
сделали предположение что давление убивает форсунка/и: если она при открывании замка сливает бензус в коллектор и после того как начинаем крутить стартером топлива слишком много, а воздуха слишком мало, вот он и не может завестись и заведясь секунд 15-30 троит и колбасит, а потом успокаивается... Хотя как такое может быть если форсунки настраивали????
Проверили искру на одной свече - тупо вывернули катушку и крутили стартером - свеча есть.
сканером почитали показания в формате реального времени: запутались в большом списке абривиатур, но проследили что могли - показания датчика температуры во впускном коллекторе (IAT sensor) 55градусов... Вроде решили что нормально если учитывать что мотор был наполовину остывший...
Завтра будем проверять давление непосредственно в рейке (никак не могли найти патрубок соответствующего размера).
что же это еще могёт быть бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 9:05 Заголовок сообщения: плохо заводится |
форсунки поменяй
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 11:36 Заголовок сообщения: плохо заводится |
и так померили давление в самой топливной рейке - с соска: при открывании замка давление критически низкое - даже меньше 1 psi.
Крутим стартером давление медленно ползет вверх... потом заводимся - давление в норме 3-6 psi. Выключаем двигатель и ждем несколько минут - очень быстро давление падает до 1,5 psi и дальше продолжает падать до практически нуля... через 10 минут давление практически нулевое...
Сделали маленький эксперимент: замкнули реле бензонасоса - давление стало быстро расти; когда оно выросло до 3 psi стали заводить и завелось с первого раза...
Опытный мастер сказал что проблема не в форсунках - не заводится не от избытка бензина а от его недостатка. Теперь задача: найти место откуда травит давление в бензонасосе/фильтре-регуляторе...
У кого какие идеи??? Щас уже снимаем снова бак...
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 12:00 Заголовок сообщения: плохо заводится |
Цитата: | Если уплотнительное кольцо между насосом и верхней крышкой дохлое- все топливо будет ганять в нутри бака -это ихняя болячка пр..еб завода.
и заводиться будешь с 5го раза. |
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 13:18 Заголовок сообщения: плохо заводится |
Э В Р И К А!!!Ока surprised
Все оказалось просто до смешного незначительно. Сняли бензонасос всей колбой... Стали дуть в соски колбы перед ее разбиранием и обнаружили что воздух уходит именно в пространство между крышкой колбы и ее корпусом. Разобрали колбу. Там есть под крышкой колбы с сосками отводящими основной сосок, на который садиться пружина... так вот на этом соске есть маленькое резиновое уплотнительное кольцо... травило это маленькое колечко... прямо как на National Geografic - маленькая резинка е6ала мозг мне и целой бригаде сервис-менов, загубила мой стартер и заставила потерять столько много времени...
Поставили другую резинку и завели с первого раза!!!! cool
щас попытаюсь приложить фотки этой подлой резиновой твари... wacko
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 15:26 Заголовок сообщения: плохо заводится |
Шеф, может он просто не видит ни одного сообщения
Кроме своих продолжение вчерашнего вечера _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 15:30 Заголовок сообщения: плохо заводится |
Мне тоже так показалось _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 19:37 Заголовок сообщения: плохо заводится |
Упс...неужели? _________________ Найти меня можно здесь https://trac-service.business.site/#details ! Благотворительностью не занимаюсь, скидок нет!
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 19:50 Заголовок сообщения: плохо заводится |
Как то да он сам с собой беседует!!!
