Загадка с передним мостом.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Октября, 2010 11:35    Заголовок сообщения: Загадка с передним мостом. Ответить с цитатой
Вобщем. решил откапиталить один из преедних мостов моих и закатить сместо того, что стоял.
мосот откапителили. я его закатил со старыми полуосями и ступицами- дисками (разные тиаметры торм. диска до 90 и после)
проехался километров 100 в разных режимах - гула нет, только шум от старой ступицы и убитого диска.
проточил доиски томозные под новую ступицу- благо тело позволило.
порставил полуося с н6овыми ступицами и проточеными дисками.
появился гул при нажатии на газ. гул несильный и громче с оскоростъю он не становится. меняет только тональность.
полю спявилась вибрация но она то етсь то нет (грешу на потекший демфер)
у кого какие мысли. по идее если за 100 км пара на мосту который лелался вообще не гудела - соответственно этоне она.
либо кардан либо ступицы. у кого еще какие мысли. ?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Октября, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Загадка с передним мостом. Ответить с цитатой
Кинь назад старые ступици и послушай - если пропадет то дело в новых ступицах, если нет - смотри регулировку ГП моста...
СообщениеДобавлено: Чт 21 Октября, 2010 12:53    Заголовок сообщения: Загадка с передним мостом. Ответить с цитатой
сегодня собирался.
если новые гудят я попал на 150 баксов.... нехочется об этом и думать )
еще подсуну другой передний кардан, только придется помахатся запасной гук в запасной кардан запихать.
ну а вообще- хренли ступицам гудеть.... разве что таки откровенный левак..
СообщениеДобавлено: Чт 21 Октября, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Загадка с передним мостом. Ответить с цитатой
Под нагрузкой только ГП может подвывать
СообщениеДобавлено: Чт 21 Октября, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Загадка с передним мостом. Ответить с цитатой
Витя мехинак сказал что зазор на сухую выставили .
тоесть надо подтянуть хвостовик .
попробую свои варианты , если нет - буду везти - пусть дотягивают.
дома динамометр есть, но всеравно, деньги то плочены.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октября, 2010 8:39    Заголовок сообщения: Загадка с передним мостом. Ответить с цитатой
поменял обратно полуоси со ступицами- звук ушел.
чезахерня
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октября, 2010 7:56    Заголовок сообщения: Загадка с передним мостом. Ответить с цитатой
развязка.
до 90 года и после ступицы отличаются шириной, соответственно чуть другие кулаки .
если на 89 год поставтьи ступицу от 90+ года - во-первых получаем эффект неподходяших диаметров тормозного диска (место посадки на ступицу) и самой ступицы. диск надо протачивать изнутри снимая тело.
второе т.к. новые ступицы с 90+ года уже - полуось хаходит в мост и трет об ось сателитов. отсюда гул и вибрация.
решение АКА-суперколхоз:
берем турбину и отрезаем от полуоси со стороны шлицов по 4 мм., укорачивая тем самым полуось.
все гулов нет ниче ниде не трет.
единственная проблема- надо оочень аккуратно полуось обратно пихать - чтоб не повредить сальник полуоси
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октября, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Загадка с передним мостом. Ответить с цитатой
развязка.
а что б не парица с аккуратностью и не порезать сальник нужно обрезаные шлицы угловым напильничком обработать фаску снять
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Вт 26 Октября, 2010 18:21    Заголовок сообщения: Загадка с передним мостом. Ответить с цитатой
Вопрос решился, но по факту, знакомый поменял ступицы на гранде, на два дня хватило, хорошо, что у знакомого брали, вернули на замену, поставили другие, другой фирмы, хватило на 150 км, одна зашумела, опять вернули, пришли такие же, поставил и ездит уже почти пол года, проблем нет, тут наверно как повезёт
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октября, 2010 9:24    Заголовок сообщения: Загадка с передним мостом. Ответить с цитатой
ну тупицы у нас нормальыне пришли.
вопрос был с длинной полуосей, вернее с тем что ступицы с другого года
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октября, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Загадка с передним мостом. Ответить с цитатой
Я понял, это к слову
JeeP
Последнее посещение: 29.03.2020
Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
СообщениеДобавлено: Пт 18 Марта, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Загадка с передним мостом. Ответить с цитатой
А кулаки переставить?
