Капиталка Лайт 4,0
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 Все
che060
Последнее посещение: 10.01.2016
ZJ-94, 4.0, АХ-15, NP-242
СообщениеДобавлено: Ср 08 Сентября, 2010 20:28    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
ГБЦ и иже с ней……
Ставим новую прокладку
…. Убираем Ея и прикидываем как будем ставить голову (вживую) поставили\сняли,
поставили\сняли…. Одному -не реально…. Вдвоём -тож не мёд…. Х_йли-ж =6 цилиндров+чугуний ))).
Принаровились?-понеслась….
Получилось!!!!
Болты\шпильки\мометом притянули согласно мануалу… особенно удобно на 5 и 6 цилиндре))).
Гордимся Собой!!! ( чуть-чуть материмся)
Алилуя!
che060
СообщениеДобавлено: Ср 08 Сентября, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
Крышка клапанов …. Мытьём и катаньем….
Ставим толкатели / коромысла = в порядке снятия = не зря в картоночку втыкали…
Вот и до крышки клапанов дошло…. (Уважаю Я Асфальт….)
Шнорхели- ОТКР!
Шнорхели с оборотной сороны …..
Чистим кое-как…. Дрель/наждачка/ матюги))))- Сравним….
Стремимся к…
Шуть-шуть керметика Начальника)))
che060
СообщениеДобавлено: Ср 08 Сентября, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
Ну и на место Ея родимую….
+ топливную рейку + новые форсунки( Бош ЗМЗ 406)+ свечи вкрутим (новые желательно).
Форсунки ;
Лучше получается , когда форсунки сначала в голову, а потом в коммон рейл.
Проверено электроникой)))).
che060
СообщениеДобавлено: Чт 09 Сентября, 2010 10:06    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
Вверху собрали- теперь снова вниз!
Для чередования деятельности)))
Сальник коленвала задний- канешна меняем раз уж залезли ( хотя когда менял раз прошлый- хватило его кажись на месяц-потёк зараза, а потом перестал-чудо…)
Снимаем 7ю коренную крышку она в дизайне отличном от других выполнена с прорезью.
Ну с нижней половинкой сальника проблем нет-легко выколупывается .
С верхней тяжелее- срываем с места молотком через волшебную деревяшковую палочку,
Далее электродом с одной стороны-толкаем, пассатижами- с другой тянем.
Вытянули репку. Чистим нижнюю крышку от остатков герметика и разной каки
вставляем нижнюю половинку сальника ( ошибиться не получится при всём желании- там пазы на торцах крышки в одну сторону.) А вот с верхней половинкой-вполне можно ошибиться = ориентируемся на нижнюю половину. (сплошным торцом к коробке).
Мажем мылом и вперёд… всмысле вверх запихиваем – идёт тяжело- но не сдаёмся))).
Теперь согластно мануалу- шуть\шуть герметика на нижнюю крышку и УСЁ!
Протягиваем нужным моментом коренные крышки ( я то их откручивал все)
Опосля шатунные = КВШ в ажуре!
che060
СообщениеДобавлено: Чт 09 Сентября, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
ПОЗОР САМУРАЯ
Ставим масляный насос:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАЛИВ В НЕГО МАСЛО!!!
я знал но не залил= давление-0= насладился снятием поддона ещё раз))) = работа дураков любит!)))
che060
СообщениеДобавлено: Чт 09 Сентября, 2010 10:38    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
Поддон:
Моем \ чистим , поднимаем правую переднюю часть бибики на почти весь ход подвески
(пока кодесо чуть-чуть не пойдёт, удобно уазовским домкратом в стабилизатор)
Ну а ухо рулевого аморта и так уже откручено- когда снимали, чтоб не мешало.
Протираем нижний торец блока чем-то обезжиривающим (вполне необязательно-но привычка однако). Фланец поддона тож протираем. Далее на любителя сгазом / без газа)))
С герметиком или без оного- кто как любит. Я герметик мазал тока на поддон= повышает
Липучесть атомов прокладки).
А так-как прокладка у нас не простая, а пространственная (прям 3D!) а медицина нам близка = вспоминаем ,что хорошо зафиксированный больной в наркозе не нуждается)))
Фиксируем больного (прокладку)
= тонюсенькой \ притонюсенькой проволокой (с катушек индуктивности например) або же ниткой привязываем ея к поддону через отверстия болтов.
Хоть через все! Трёх пар привязки хватило.
Из подходящих болтов/винтов делаем шпильки-помошники, отсекая нещадно им головы
Шайтан-болгаркой. Я делал 3- две вкручиваем в блок супротив друг друга, одну где нра))).
Берём поддон и водружаем его на место – вот тут шпильки весьма помогают.
Наживляем болты / шпильки- не забываем вытащить помошников – крутим
+зажимаем = УСЁ!!!
Масло / Фильтр / Анифриз- ПУСКАЕМ ДЫМ!!!!
PS: не лишнее проверить , а закрученны ли пробки поддона и радиатора))))
СообщениеДобавлено: Чт 09 Сентября, 2010 22:02    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
аплодирую ..классный отчет!полезный и наглядный..
DonTigra
Джипер
Последнее посещение: 22.05.2011
Grand Cherokee ZJ
СообщениеДобавлено: Чт 09 Сентября, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
А бюджет реально огласить? Интересно во что выливается ремонт американской бензиновой шестерки.
Дешевый индеец - мертвый индеец.
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Чт 09 Сентября, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
Если бы мануалы так писали - то это были бы самые читаемые книжки (шутка)
che060
СообщениеДобавлено: Пт 10 Сентября, 2010 9:57    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
Бюджет с расходниками (масло\фриз) свечи\форсунки около 17рублей).
кило))).
А мануалы мы читаем в двух случаях:
1-что-то уже сломалось
2- читать нечего
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноября, 2010 9:55    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
Завидую в хорошем смысле , это моя мечта сделать самостоятельно капиталку на ДВЗ . Я даже когда дом строил в цокольном этаже комнату спроэктировал - инструменталку. Все смеюца а я все равно разберу двиг с чирика (собрать бы тока потом ).
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноября, 2010 14:16    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
самый красивый мануал я видел от Виллиса.. все бы так писали
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноября, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
виллис должен ремонтировать каждый колхозник.
от этого и мануал такой, а щас вообще хрен чего по новым тачкам найдешь ....или только спецтулзами. а не 3 ключа и 2 головки )
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноября, 2010 17:09    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
почувствуйте разницу
Jeep_1947_ws_1995.pdf
 Описание:
Download File
 Размер файла:  371,59 KB
 Скачано:  517 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноября, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Капиталка Лайт 4,0 Ответить с цитатой
Для полноты ощущения разници нужно на практике сравнить лопату и синхрофазотрон .
Страница 2 из 5
