Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра
На страницу 1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16 Все
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июня, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
Поменял маслосьемные колпачки.
Менялись 4 года назад при капиталке, но оназались дерьмом - задубели в пластмассу. Половина е сидела на выточе, а болталась на клапане.у меня был шок.
На все провсе ушло 4 часа.
Так же удивился неприятно свечи в 4 и 3 цилиндрах указываю на бедную смесь.
Т.к. у остаььных цвет идеальный - могу сделать вывод что что-то нето с форсунксми.
других обьяснний у меня нет.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июня, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
Или прокладка впускного в районе этих цилиндров...
Потому как твою версию проверить легко - поставить на эти цилиндры форсунки, где свечи хорошего цвета
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июня, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
Прокладка?
Врядли там проще тянуть.
Ротяну еще раз прокладку в том раене?- у меня металлосвинцоввя та которую можно дотягивать.
за идею - с заменой форсов - спасибо.
Il-82
Последнее посещение: 17.02.2017
XJ +3", 1992 гв, 4.0 л, aw4, 231, И-502 (225/85 R 15) силовичек
СообщениеДобавлено: Вс 30 Июня, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
...Так же удивился неприятно свечи в 4 и 3 цилиндрах указываю на бедную смесь.
А не может так сказываться перемещение датчика в корпус фильтра?
Сделай ВСЁ сам!
СообщениеДобавлено: Вс 30 Июня, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
На 2 цилиндрах - точно нет. Могу попозже подрубить старый в рощном месте и провести эксперемент. Пока _еэнеделю покатаюсь так. Потом перекину.
но если бы беднило- беднило все. Т.к. датчик меряет температур взагали для всго движка
СообщениеДобавлено: Сб 07 Сентября, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
итак доехали мои Наппъеры
изнутри
процесс
сорри за кросспостинг, но тут какбы весь путь .
по двиглу - свечи осчитились после замены колпачков.
на очереди карамысла и толкатели
THE_DIESEL
Последнее посещение: 30.03.2014
Wrangler YJ 4.0 ax15,6"SOA,35 BFG mt
СообщениеДобавлено: Пт 25 Октября, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
А передний кардан выдержит нагрузку сзади ? И колхозный SYE можно из сток хвостовика сделать ?
СообщениеДобавлено: Сб 26 Октября, 2013 6:27    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
Передний выдержит легко.
Сделать из родгого неььзя, надо покупать от корвета. У Лехи кажись в наличии даже есть.
По сути чего сдохнуть переднему то сзади?
СообщениеДобавлено: Вс 01 Декабря, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
Как оказалось - полуоси с выработаками на мосту Крайслер 8.25 плюс дисковые тормоза = жуткий писк и скрип.
Сегодня наконец поставил хром-молибденовые палки привезенные давным - давно Лехой. Результат - тишина.
Но забивать в хром-молибденовую полуось каленую колесную шпильку - еще то удовольствие.
Пришлось греть полуось и потом все равну фигачить кувалдой.
xochyjeep
Последнее посещение: 10.07.2017
Cherokee XJ, 1988,242
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабря, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабря, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
отписался
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октября, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
Piccy.info - Free Image Hosting
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октября, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октября, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
Думал просто покрасить.
А в итоге будку переваривал поверху, двери восстанавливал и петли.
И ещё кучу всего.
root, вован, Dorognik, Procyon
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октября, 2015 10:08    Заголовок сообщения: Силовик и +5.5" вторая реинкарнация 7" кузовные ра Ответить с цитатой
фигассе....
респект!
Страница 14 из 16
