stepa ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 20.04.2010 Последнее посещение: 10.10.2017 Имя: Возраст: 46 Сообщения: 36 Откуда: киев Автомобиль: гранд 93,мазда3 06
Добавлено: Пт 20 Августа, 2010 17:45 Заголовок сообщения: компрессия в 4литровом гранде 93года |
Братва,помогите,компрессия в 4 и 3 целиндре 4,5, в остальних 10,что делать,масло не жрёт,бензин тоже!
Добавлено: Пт 20 Августа, 2010 18:42 Заголовок сообщения: компрессия в 4литровом гранде 93года |
капиталку _________________ приключения еще не начались, а у меня уже глаз дергается :)
borduk ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 18.03.2008 Последнее посещение: 21.09.2021 Имя: Возраст: 36 Сообщения: 205 Откуда: Новоград-Волынский, Житомирская обл. Автомобиль: Passat alltrack b8
Добавлено: Пт 20 Августа, 2010 18:49 Заголовок сообщения: компрессия в 4литровом гранде 93года |
Stasevich писал(а): | капиталку | и все проблемы будут решины!
Добавлено: Пт 20 Августа, 2010 18:58 Заголовок сообщения: компрессия в 4литровом гранде 93года |
Насколько расчитывать,что надо по запчастям,что бы не расчесали?
Добавлено: Сб 21 Августа, 2010 21:16 Заголовок сообщения: компрессия в 4литровом гранде 93года |
я бы брал поршня , комплект прокадок, омплект колец, комплект гидриков с толкателями.
Добавлено: Вс 22 Августа, 2010 16:37 Заголовок сообщения: компрессия в 4литровом гранде 93года |
Думаю перед тем как колоть двигатель важно ответить на несколько вопросов.
1.Пробег двигателя.
2. Компресия пропала неожидано или прогресировала на протяженини некоторого времени.
3.Если масло не жрет может ето не поршневая.
Попробуй перед проверкой компресии залить в проверяемый цилиндр 20-30г. (одноразовый шприц сгодится) моторного масла. Если в процесе проворачивания двигателя (АКБ должна быть в порядке) компресия будет возрастать значит кольцам кердык. Если невозростает то есть подозрение на прогар седел клапанов, можно снять голову ( хуже уже не будет) и внимательно исследовать клапана, седла, гидрокомпенсаторы. Заодно и поршня посмотриш, измеряеш зазор между поршнем и цилиндром. Если х***** в стакане тогда понятно, если нет то всетаки смотри клапана. Седла и клапана прогорают иногда от кустарно установленых ГБО 1-2 поколения если у тебя газ.
И наконец я бы не парился с поиском запчастей и специалистов (кто даст гарантию на качество работ). Дешевле купить Б/У двигатель с гарантией. в 600-1000 у.е. можно уложится с малым пробегом 100-150 тис.км. Ранее в 2008г. я менял двигатель на вольво-850 (900у.е.-120тис.км., гарантия после установки 1 месяц, доставляли с Хмельницка автолюксом, на моем XJ тоже другой двигатель, пробег 150 тис.км. Я бы рассматривал вариант замены а не ремонта.
В Самборе Львовской области ребята занимаются разборкой JEEP, цены весьма буджетные, иногда отовариваюсь у них.( 066-327-0935)
Вот такое мое мнение.
DonTigra Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 31.07.2010 Последнее посещение: 22.05.2011 Имя: Возраст: 38 Сообщения: 87
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ
Добавлено: Вс 22 Августа, 2010 20:59 Заголовок сообщения: компрессия в 4литровом гранде 93года |
Andy писал(а): | Ранее в 2008г. я менял двигатель на вольво-850 (900у.е.-120тис.км., гарантия после установки 1 месяц, доставляли с Хмельницка автолюксом, |
Для наглядности и я тут добавлю. В отличии от Andy я на Вольво-850, после обрыва ремня ГРМ, решил не менять двигатель (или голову), а чинить мою. 1000 долларов на запчасти, включая ремни, ролики, масло, свечи. 2 месяца никак не могли нормально сделать: то один цилиндр не работает, то детонация, то еще что-то... В конечном итоге сделали, но поставили клапанные пружины от Эсперо и мотор перестал докручиваться до 6000 об/мин. И это был только ремонт головы! Без поршневой.
Ах да - в процессе на СТО где делали подумали, что может проблема с электроникой. И отвезли машину на Роял-Моторс. Где работают феерические моральные уроды, да еще и к тому же безрукие - проверено на 2х машинах. Так вот эти красавцы сперли швейцарские наручные часы (которые были завернуты в салфетку и положены в пепельницу в ожидании поездки к часовщику), ударили бампер, побив краску и расколов рамку номера, а потом втихую поставили свою рамку - типа так и было. При этом ничего не сделали, но счет выставили такой, как если бы они мою машину на эвакуторе сгоняли на завод-изготовитель.
Добавлено: Сб 11 Сентября, 2010 13:35 Заголовок сообщения: компрессия в 4литровом гранде 93года |
Если интересно.
(Для Джип Гранд Черокі 1995 р. в., двиг. 1 компл., в зборі з навісним + компютер і проводка, ід. стан, термін., торг 650 у.о. тел.: (067) 261-9501) Газета "Ваш магазин" 09.09.2010 г.Львов
