Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7''
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 351, 2, 3, 4 ... 33, 34, 35 Все
Добавлено: Вс 31 Октября, 2010 18:48 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
ubn писал(а): | эта смазка невымываема ) в том то и ее прикол. она блее вязкая чем клей момент, ну для примера и водой она не вымывается сазать надо все. я ,дурак, нижние рычаги на сухую прессом задавил... вот думаю как палец выбить и промазать а сам полик уже хрен достанешь |
у меня палец еще пока вынимается (он был с завода смазан). а миша сказал, что когда садил тело - намазал.
т.е. мне просто вытащить рычаг и намазать все контачащие с металлом места полика ?
Добавлено: Пн 01 Ноября, 2010 21:04 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
про ток я сказал на "глазок".... помню что почти 700.
самое главное, что у него внутренне сопротивление 0.003 ома
ето значит что при нагрузке 100А - напряжение просядет всего на 0.3В
а цена - жизнь такая штука - где-то что-то находим - где-то теряем.
P.S. Ето ж не в магазине - это ж kiara привез...
P.P.S. А 75 не влезет, по крайней мере на Гранде точно,
по ширине вылазит за площадку на 4 см (до двигла 1см) - стремно
а по высоте упирается в обшивку капота - еще более стремно,
т.е. если по высоте площадку можно опустить - то по ширине при ее опускании она приближается к двигателю, если тока не резать подкрыльник (брызговик)...
P.P.S Сегодня помазали "полики" спец. смазкой - скрип полностью ушел - засекаем время
Добавлено: Ср 03 Ноября, 2010 12:16 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
ubn писал(а): | именно, снимать и мазать |
Сняли все рычаги, намазали их....
поменяли ВСЕ болты на рычагах....
все стало значительно ярче.
1. Уже ничего не скрипит...
2. Почти ничего не стучит... теперь можно уже конкретно слушать, что и где стучит... раньше стучало тупо все, что было не понятно что стучит...
P.S. А площадку под акум мне по ходу тоже надо делать новую....
В общем - финишируем. ждем буши.
заканчиваем электрику и ждем магнитофон из ремонта
Короче, скоро начнется период эксплуатации жипа,
а то все стройка да стройка...
Последний раз редактировалось: alexr (Ср 03 Ноября, 2010 13:49), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср 03 Ноября, 2010 13:43 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Dorognik писал(а): | а что стучит то ?и почему? |
раньше стучали рычаги на болтах в следствие не тех размеров болтов
и изношенности болтов.
Сейчас - продолжаем исследование.
P.S.
Если было бы понятно - то давно уже было бы исправлено
Последний раз редактировалось: alexr (Ср 03 Ноября, 2010 13:50), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт 12 Ноября, 2010 20:45 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Приехали Бушвокеры !!!
в выходные будет чем заняться
bush_zj.jpg |
Последний раз редактировалось: alexr (Пн 15 Ноября, 2010 8:14), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн 15 Ноября, 2010 8:10 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Время, сцуко такая штука, его то ли нет, то ли совсем нет.
За 2 выходных причудил только 2 передних
и кусочек одного заднего.
Сказываются неровности крыльев (рихтовались).
Приходится засверливать по пару отверстий за раз. Дальше "внатяг" и размечаешь остальные...
на задней двери обнаружил 8 мм шпаклевки. Знал что она битая но не столько...
Короче. Снова наступила рабочая неделя, теперь хоть бы до конца недели успеть...
А еще стока до наступления холодов надо успеть !!!
bush3.jpg |
_B4R2481ds.jpg |
_B4R2482ds.jpg |
_B4R2484ds.jpg |
_B4R2485ds.jpg |
_B4R2483ds.jpg |
Добавлено: Пн 15 Ноября, 2010 18:49 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
SPN-87 писал(а): | Теперь еще раз надо будет к Бомберу заехать - торцы бымперов под "буши" подогнать. Тогда уже будет окончательно законченный/правильный вид.
В любом случае - уже можно сказать, что подготовил бобик |
Задний Бомбер делает новый - передний и так покатит, пока
и это готовность только снаружи.
изнутри готовность еще только начинается, точнее продолжается.
Добавлено: Чт 09 Декабря, 2010 9:59 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Итак. Следующая серия.
ШСы, установленные в рычагах оказались не самым лучшим решением,
особенно с точки зрения "звукового сопровождения" при пробеге 5К.
Принято решение замены всех ШСов в рычагах на полиуретановые сайленты.
Сайленты куплены и приехали.
Также закуплена специфическая смазка для полиуретана.
Ща замеряем и наточим втулок - и на следующей неделе - .....
снова снятие + установка всех рычагов, требующих замены ШСов на сайленты.
Добавлено: Пт 10 Декабря, 2010 18:26 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Пока суть да дело
решил установить биксенон и наконец-то закончить блок управления люстрой.
При достаточно плотной компоновке подкапотного Гранда с легкостью нашел место для Двух блоков розжига и реле ближний/дальний.....
на кожухе вентилятора.
вот что получилось...
фотки ксенона и установки блока реле в аффтомобиль - завтра :)
LustraControl.jpg |
Последний раз редактировалось: alexr (Сб 11 Декабря, 2010 0:47), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Пт 07 Января, 2011 11:15 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Все ШСы в подвеске by Bomber & Стасевич - заменены на полиуретан.
1. Пропал весь грохот.
2. Все вибрации кузова переходят на салон. надо шумить.
3. В целом - все круто - поведение авто очень прогнозируемо
Добавлено: Сб 08 Января, 2011 18:17 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Первые сводки с поля боя.
Езда на полиуретановых сайлентах напоминает езду на трамвае.
но при этом сохраняется мягкость в следствие наличия рычагов как таковых
По сравнению с ШСами - небо и земля.
Снова на развал, т.к. когда менял передние - не запомнил положение регулировочных шайб в точке крепления к мосту.
Добавлено: Вс 30 Января, 2011 16:38 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Заехал на развал - все в нулях (угадал)
пока суть да дело Kiara привез диски 8х16 ET-25
Зимой - то надо на чем-то ездить - мады дубеют и скользко
Приобрел 245/75 R16
Искал 235/86 R16 - не нашел (дело было в декабре)
сейчас вроде уже видел в наличии - но ценник в 200$ за колесо не радует
IMG_0055ds.jpg |
Добавлено: Пн 31 Января, 2011 7:45 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
А ну да, еще забыл, Стасевич закончил тормозную систему.
Теперь у меня везде тефлон в металлической оплетке и все соединения разъемные.
Педаль стала ощутимо тверже и тормоза стали информативнее
Прощай колодки и диски.
Но теперь машина стала тормозить и мне на всех ходах подвески и при всех выворотах колеса уже ничего не натягивается и всего хватает.
Добавлено: Чт 10 Марта, 2011 16:55 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
Болезнь прогрессирует :)))
Переделан задний бампер.
IMG_0183.JPG |
Добавлено: Чт 10 Марта, 2011 18:06 Заголовок сообщения: Луноход alexr +5", стр.7. 2-я реинкарнация +7'' |
SPN-87 писал(а): | alexr писал(а): | ето почему ? | потому что с одной стороны твой номер практически закрыт.... очень хороший повод для гаеров... и они в данном случае будут правы. Не зря же номера в основном на экспедиционники перевешивают - йух докопаюцца. |
посмотрим, тьфу-тьфу 3 раза.
кстати вот еще фото. ничего не закрывает
1.jpg |
Последний раз редактировалось: alexr (Пт 18 Марта, 2011 10:51), всего редактировалось 1 раз
-> Колхоз и тюнинг |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 351, 2, 3, 4 ... 33, 34, 35 Все
Страница 3 из 35 |
