Добавлено: Чт 02 Сентября, 2010 10:20 Заголовок сообщения: какое масло лить в раздатку , передний и задний мосты |
Я лью GL5 80w90. Сапун там сзади редуктора в верхней части, от него трубочка должна идти. Лучше крышку открутить, нормально слить, протереть стружку. Делов там на 5 минут. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
sviaz ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 24.08.2010 Последнее посещение: 23.08.2012 Имя: Возраст: 48 Сообщения: 45 Откуда: новосибирск Автомобиль: xj91 4l 242
Добавлено: Чт 02 Сентября, 2010 16:53 Заголовок сообщения: какое масло лить в раздатку , передний и задний мосты |
трубка есть, в лонжерон уходит, а возле моста болтается с пластиковым наконечником. А крышку моста на герметик или прокладку надо? _________________ всё будет хорошо. когда-нибудь...
Добавлено: Чт 02 Сентября, 2010 17:18 Заголовок сообщения: какое масло лить в раздатку , передний и задний мосты |
герметик _________________ приключения еще не начались, а у меня уже глаз дергается :)
USU ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 06 Сентября, 2010 17:05 Заголовок сообщения: какое масло лить в раздатку , передний и задний мосты |
sviaz писал(а): | трубка есть, в лонжерон уходит, а возле моста болтается с пластиковым наконечником. |
тоесть трубка сапуна возле моста болтается?
у моего гранда тоже так болтался (вернее лежал на защитнике) и из за этого в переднем мосту нашел мноооооого грязи. Потом нашел местечко на ящике воздушного фильтра, где крепится трубка, там и сидит _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Пн 13 Сентября, 2010 13:07 Заголовок сообщения: какое масло лить в раздатку , передний и задний мосты |
Снял крышку переднего моста, оттуда вытекло полтора литра жидкой грязи, на ощуп совсем не жирная. Сапун вставил на место, там просто пластиковая трубка в дырку в мосту вставляется, на вид совсем ненадёжно. _________________ всё будет хорошо. когда-нибудь...
Добавлено: Пн 13 Сентября, 2010 13:54 Заголовок сообщения: какое масло лить в раздатку , передний и задний мосты |
поле каждой водной рпоцедуры надо маслице проверять.
на случай попадения воды- сальники не всегда хорошо держат.
SVR Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 01.03.2010 Последнее посещение: 17.03.2016 Имя: Возраст: 46 Сообщения: 85 Откуда: КЗ Автомобиль:
Добавлено: Вт 14 Сентября, 2010 13:17 Заголовок сообщения: какое масло лить в раздатку , передний и задний мосты |
Dorognik писал(а): | можно его откачать вакуумом или шприцем специальным. |
Менял недавно масло в мостах, сливал старое снятием крышек (заодно их покрасил), залил в оба моста (без лок'ов) "76" 75W90, ушло ровно три литра. _________________ WJ / 2002 / 4.0l / 42RE / 242 / +2"
duch ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 30.10.2010 Последнее посещение: 05.12.2021 Имя:
Автомобиль: JGC (ZJ) 93 5.2 249
Добавлено: Сб 06 Ноября, 2010 19:20 Заголовок сообщения: какое масло лить в раздатку , передний и задний мосты |
Подскажите пожалуйста, Mopar ATF+4 и Mopar ATF Plus тип 7176 это тоже самое масло или нет ? И можно ли АТФ+4 лить в 249 раздатку ?
Добавлено: Сб 06 Ноября, 2010 21:27 Заголовок сообщения: какое масло лить в раздатку , передний и задний мосты |
7176 это ATF +3,его уже не выпускают,вместо него используют ATF+4.а в раздатку можно и Дексрон хороший лить.
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Вс 07 Ноября, 2010 15:07 Заголовок сообщения: какое масло лить в раздатку , передний и задний мосты |
ubn писал(а): | поле каждой водной рпоцедуры надо маслице проверять.
на случай попадения воды- сальники не всегда хорошо держат. |
А как правильно проверить, и по каким признакам можно определить наличие воды?
Добавлено: Вс 07 Ноября, 2010 15:37 Заголовок сообщения: какое масло лить в раздатку , передний и задний мосты |
пальцем в дырку заливную. если нечто бело-мутное - эмульсия в мосту есть )
