Another ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 13.06.2010 Последнее посещение: 01.06.2013 Имя: Возраст: 61 Сообщения: 2
Добавлено: Вс 13 Июня, 2010 6:04 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет !!! |
Автомобиль Grand Cherokee II (WJ) 4.0 i 1999 года выпуска, пробег 270000 км. При ускорении автомобиля стал появляться стук. Было принято решение о замене шатунных вкладышей. Кроме изношенного вкладыша были обнаружены трещины на юбках 4-х поршней. Износ цилиндров в нижней мертвой точке не превышает 98,48 (98,45-98,48)по мануалу. Износ цилиндров в верхней мертвой точке 98,58 во всех цилиндрах, что превышает допустимый на 0,1. Элипсоидность в нижней мертвой точке в допуске, а верхней мертвой точке в 2-х цилиндрах выше на 0,02 (по мануалу не болле 0,025).Ступенек нет. Двигатель запускается легко, масло не ест. Вопрос: можно ли решить проблему просто установив стандартные поршни с новыми кольцами, или все-таки увязать в капитальный ремонт с расточкой и т.д. Многие рекомендуют установить стандартные поршни от старой модификации двигателя с толстой стенкой юбки. Заранее благодаренза помощь.
Добавлено: Вс 13 Июня, 2010 9:00 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет !!! |
Устанавливать новые поршня в изношенные цилиндры категорически нельзя!!!
Тот, кто это советует - будут покупать масло в равной пропорции с бензином... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Вс 13 Июня, 2010 9:08 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет !!! |
Дружище при таком пробеге пора было бы задумываться о капиталке и если есть выработка на цилиндрах а каких стандартных поршнях может идти речь только ремонт темболее проблемы с вкладышами это уже коленвал на шлифовку с заменой вкладышей (ремонтных)я бы не рисковал пока вырвет шатун и пробьёт блок,что когдато видел у соседа на волге жуткое зрелище. Желаю удачи!!!
Добавлено: Вс 13 Июня, 2010 9:09 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет !!! |
valdod писал(а): | Устанавливать новые поршня в изношенные цилиндры категорически нельзя!!!
Тот, кто это советует - будут покупать масло в равной пропорции с бензином... |
пока писал опередил меня
Добавлено: Вс 13 Июня, 2010 11:47 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужен совет !!! |
Another писал(а): | Автомобиль Grand Cherokee II (WJ) 4.0 i 1999 года выпуска, пробег 270000 км. При ускорении автомобиля стал появляться стук. Было принято решение о замене шатунных вкладышей. Кроме изношенного вкладыша были обнаружены трещины на юбках 4-х поршней. Износ цилиндров в нижней мертвой точке не превышает 98,48 (98,45-98,48)по мануалу. Износ цилиндров в верхней мертвой точке 98,58 во всех цилиндрах, что превышает допустимый на 0,1. Элипсоидность в нижней мертвой точке в допуске, а верхней мертвой точке в 2-х цилиндрах выше на 0,02 (по мануалу не болле 0,025).Ступенек нет. Двигатель запускается легко, масло не ест. Вопрос: можно ли решить проблему просто установив стандартные поршни с новыми кольцами, или все-таки увязать в капитальный ремонт с расточкой и т.д. Многие рекомендуют установить стандартные поршни от старой модификации двигателя с толстой стенкой юбки. Заранее благодаренза помощь. |
Износ в НМТ на грани нормы, в ВМТ выше нормы, вкладышу гаплык, юбки в трещинах..... ИМХО нормально капиталь и забудь о ремонте в ближайшие обозримые годы.... Немного дороже сейчас, но гораздо дешевле в перспективе.... только з/части "правильные" бери. _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
GH ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 14 Июня, 2010 11:07 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет !!! |
Ну-ну-ну. Не истребитель все-таки, а такая же машина как все. 5.2 - в начале этого года делал капиталку после пробега не менее 500 тыс. (точно уже никто не установит). После промеров оставили все без изменений и поршня и блок. Воткнули только новые кольца, ну естественно - все вкладыши. Коленвал не трогали, расспредвал - восстановили, цепь-родная. Ну все прокладки и сальники естественно заменили. Думаю, что в старый блок можно спокойно ставить не только новые (к примеру - ремонтные), но и б\у поршня (что часто и делают при обнаружении при вскрытии дефектов одного\двух поршней) и ровным счетом ни хрена не станется. Даже потому, что УГАР МАСЛА сдерживают не поршня, а КОЛЬЦА. При этом поршень может воообще стучать в цилиндре (что думаю, и было), а компрессию и угар держать. Другое дело - сколько проработают кольца в такой упаковке.
В вышеописанной ситуации могу только поддержать товарищей по цеху и сказать, что раз уж новые поршня и остальной фарш, то расточка блока, коленвала по деньгам это пыль по сравнению с ценой запчастей. Стоимость, что нормальных колец-поршней-кладышей, что ремонтных - одинаковая. Зато (при хорошей работе)- точно будет надежно.
Добавлено: Пн 14 Июня, 2010 14:09 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет !!! |
К вопросу о запчастях. Кто что может сказать о поршнях H802CP стандарт от американского производителя SEALED POWER.
Добавлено: Пн 14 Июня, 2010 14:37 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет !!! |
Я б оригинал брал, ИМХО поршни это не те запчасти чтобы экономить. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пн 14 Июня, 2010 22:07 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет !!! |
root писал(а): | Я б оригинал брал, ИМХО поршни это не те запчасти чтобы экономить. |
+100 экономить стоит на чём-то другом, но не на ремонте. _________________ ""Боязнь оружия есть признак отсталого сексуального и умственного развития" З.Фрейд
Добавлено: Вт 15 Июня, 2010 15:27 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет !!! |
Порядочный моторист НИКОГДА не будет собирать двигатель, даже по просьбе клиента, если выработка превышает допустимые значения. И уж тем более не будет вставлять ДРУГОЙ поршень в цилиндр.
Завтра поеду к своему расточнику и скажу ему, что он ничего не понимает в своей работе , потому что КАЖДЫЙ цилиндр при расточке по-отдельности подгоняется к своему поршню из комплекта, и менять их местами нельзя.
Засунуть поршень вместо поломанного можно в крайнем случае, если продаешь машину незнакомому человеку. И то надо подобрать по диаметру и по весу!!!
Замена же колец на двигателе с большим пробегом и элипсом в цилиндрах вообще полная профанация. В таком случае даже старые кольца (которые уже сами стали элипсом) стараются не разворачивать в канавках поршней. Засунув НОВОЕ кольцо в ВЫРАБОТАНЫЙ цилиндр, можно приятно удивиться, заметив, каким образом машина будет жрать масло . И это уже не говоря о зазорах колец...
Изношеная же юбка поршня приводит к их УСКОРЕННОМУ износу...
Вообщем, если есть лишние деньги, то можно все это проверить на практике. _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Чт 17 Июня, 2010 9:23 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет !!! |
valdod поддержал ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
