nafanyasvin ДжипоСвин OFFLINE
Добавлено: Пт 06 Января, 2012 22:12 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
На монй машине, всё что касается бенза и газа-новое(исключение-не поменяный фильтр-клапан на колбе). Это я к тому, что все датчики абсолютно новые.
На бензине заводится с полтора оборота на холодную-обороты сразу 1300р практически сразу опускаются до 1000-1100....с прогревом становятся 730.
На горячем моторе запуск с полоборота-и сразу холостые 730.
На газу переключение с бензина установил програмно вместо 40 на 60 градусов-так и Механик советовал и газовщики и сам думаю что это более правильно . После автоматического перехода на газ обороты не меняются, процес перехода-поочередное переключение цилиндров на газ. На газу холостые иногда падают до 720-заметно только при подключении кучи диагностической апаратурыи по тахометру и звуку мотора-не заметно.
Заводка на тёплой магине на газу-с двух-двух с половиной оборотов.
Думаю если у кого то заводится не сразу и датчики и впрыск с зажиганием в норме- смотреть показания бензонасоса перед, во время и после заводки-в начале работы бензонасос, перед смертью, может так глючить, ну и бензоклапан-топливо может просто утекатл в бак. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Ср 30 Апреля, 2014 11:31 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
Кхе-кхе, сдую пыль с старой темы))
Итак симпомы на лицо)) грешу на датчик колена, на горячую пошевелю провод на него заводится с полтычка, провод визуально цел, гофра перетрухла в районе вып.коллектора. Ошибок нет.
Подскажите, датчик звонится, какое сопротивление должно быть?
мля его менять это какое то садо-мазо
Добавлено: Ср 30 Апреля, 2014 11:39 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
170 ом у него сопростивление.
Добавлено: Ср 30 Апреля, 2014 12:29 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
ubn писал(а): | 170 ом у него сопростивление. |
на холодную или на горячем моторе??
Добавлено: Ср 30 Апреля, 2014 13:06 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
вообще и так и так.
почитай автоград, там было
Добавлено: Ср 30 Апреля, 2014 16:01 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
Спс., у меня на холодном 1935 Ом на горячем 631 Ом
Сколько он примерно стоит?
Добавлено: Ср 30 Апреля, 2014 19:42 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
ну это смотря где брать
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 30 Апреля, 2014 23:36 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
SUPER_GUTSUL писал(а): | Спс., у меня на холодном 1935 Ом на горячем 631 Ом
Сколько он примерно стоит? |
Ты правильно мерял? Это действительно датчик колена? Датчик колена не меняет сопротивления от температуры.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/cps.htm
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 8:09 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
у меня заводится нормуль. когда были проблемы с датчиком колена заводился нормально но работал неустойчиво пыхтел пердел как будто на 3 цилиндрах. _________________ mac
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 9:04 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
Silver писал(а): | SUPER_GUTSUL писал(а): | Спс., у меня на холодном 1935 Ом на горячем 631 Ом
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/cps.htm |
Да, вторая пара контактов не звонится до 2кОм
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 10:06 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
SUPER_GUTSUL писал(а): | Кхе-кхе, сдую пыль с старой темы))
Итак симпомы на лицо)) грешу на датчик колена, на горячую пошевелю провод на него заводится с полтычка.... |
Пошевели провод на работающей машине, если начнутся перебои в работе, вызванивай обрыв или меняй.
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 11:14 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
Если там такое сопротивление как ты пишешь - я вообще удивляюсь как оно заводится
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 13:10 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
На холодную ваще без проблем
rukhov ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 23 Мая, 2014 20:19 Заголовок сообщения: как у кого заводится 4.0 ? |
Я вот заправку поменял и пока все тьху-тьху...но немного иногда все равно немного не так, но хоть без явного троения...надеюсь диагностика сканером поможет
