KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 Все
Последнее посещение: 12.06.2018
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Пн 10 Января, 2011 2:32    Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
Забыл сразу дополнить.
Заменил 5 микронный фильтр/отстойник на 2 микронный. Вариантов 2-х микронных фильтров два (по крайней мере тут):
- топливный фильтр/отстойник 2 микрона (STA35612) - Stanadyne Fuel Manager FM100 standard flow Fuel / Water Separator element 6 in. 2 micron ( http://www.thedieselstore.com/template/productOutput.php?&partNum=STA35612&VehNum= );
- топливный фильтр/отстойник 2 микрона (STA35614) - Stanadyne Fuel Manager FM100 standard flow Fuel / Water Separator element 4,3 in. 2 micron ( http://www.thedieselstore.com/template/productOutput.php?&partNum=STA35614&VehNum= ).
vito
Последнее посещение: 29.10.2017
Jeep KJ 2.8 CRD 2006
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2011 11:48    Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
А, что еще можете посоветовать из ТННД, кроме Airtex E8012S?
Ни сломаешь не познаешь!
Jeep KJ 2.8 CRD '06, GDE ECO tune, EGR removed, Glow Plugs 5v, Lift pump Airtex E8016S, Stanadyne FM100, Sun Coast TC
На очереди: Пока все, устал...
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2011 13:06    Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
Любой топливный насос низкого давления - главное, чтобы давление не превышало 9-10 psi, идеальное 3-4 psi. Артур от рено ставил - поинтересуйся у него какой именно.
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2011 13:16    Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
Кстати - больше года эксплуатации в самых различных условиях, от жары под +40 до морозов до -27. Все работает без нареканий - о подвоздушивании топливной остались только воспоминания и желание при встрече с "умными" инженерами Хуяйслера не забыть
Единственный выявленный "минус" - слышно как работает ТННД в промежутке между включением зажигания и пуском движка ... но то такэ ...
vito
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2011 14:51    Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
Прям космический дирижаблик получается
А, что касается шума - это характерно для Airtex E8012S или любого друго? Ты куды его заколхозил? Есть фотки?
Arthur
Последнее посещение: 27.03.2018
KJ 2,8CRD 2006 (ReStyle 2007), full torque ECO
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2011 15:01    Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
Мне поставили THHД какой-то для BMV. прекрасно залез в бак, тока с клеммами пришлось помудрить... жужжит себе так до включения зажигания...
vito
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2011 15:17    Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
Т.е. прямо во внутрь бака? Не в магистраль врезал?
Arthur
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2011 15:59    Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
не совсем...
выше в этой теме была ссылка на инструкцию, как установить насос "внутрь бака".
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?p=328862#328862
vito
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июня, 2011 8:14    Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
TSB 18-011-09
Ни этот ли документ описывает устранение воздушивание системы?
TSB 18-011-09 Fuel System - Hard Or No Start-Rough Idle.rar
 Описание:
Download File
 Имя файла:  TSB 18-011-09 Fuel System - Hard Or No Start-Rough Idle.rar
 Размер файла:  252,06 KB
 Скачано:  1229 раз(а)
Последний раз редактировалось: vito (Чт 30 Июня, 2011 13:58), всего редактировалось 1 раз
Arthur
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июня, 2011 8:34    Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
vito писал(а):
TSB 18-011-09
у меня одного картинка не увеличивается?
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=54138&start=0
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=60953
http://www.justanswer.com/jeep/2oaek-2006-jeep-sport-diesel-went-yesterday-start.html
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июня, 2011 13:04    Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
vito писал(а):
TSB 18-011-09
Картинка не увеличивается. Выложи этот файлик в "Полезной инфе" - пригодится.
vito
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июня, 2011 13:56    Заголовок сообщения: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
Вот ссылка на файл: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4152
vito
СообщениеДобавлено: Сб 02 Июля, 2011 0:46    Заголовок сообщения: Re: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
SPN-87 писал(а):
Установка дополнительного топливоподкачивающего насоса низкого давления (ТННД)
Насос Airtex E8012S, давление 5-7psi, 12 в
Почему остановился именно на модели E8012S, а скажем не на E8016S? Сам говорил, что - идеально 3-4 psi? Откуда информация, что не должно превышать 9-10 psi?
В спецификации Airtex:
E8012S 5-9 psi / 30GPH
E8016S 2.5-4.5 psi / 30GPH
По цене почти не отличаются...
AIRTEX Technical Service Bulletin.pdf
 Описание:
Download File
 Имя файла:  AIRTEX Technical Service Bulletin.pdf
 Размер файла:  151,29 KB
 Скачано:  929 раз(а)
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Сб 02 Июля, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Re: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
vito писал(а):
...Почему остановился именно на модели E8012S, а скажем не на E8016S? Сам говорил, что - идеально 3-4 psi? Откуда информация, что не должно превышать 9-10 psi?
Потому что есть в наличии тут без проблем - у нас их холодильщики/морозильщики во всю используют на больших/промышленных морозильных камерах. Где именно и для чего хз... главное что есть постоянно
Насчет давления .... странно, но на оф.сайте Airtex на мой было указано давление 5-7 psi.
vito
СообщениеДобавлено: Сб 02 Июля, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Re: KJ 2,8 crd - установка ТННД и ТФО Stanadyne FM100 Ответить с цитатой
Я, почему спросил. Просто есть возможность заказать E8016S. Но теперь стоит вопрос. Какое давление лучше 2-4psi или 5-9psi? Где нарыл, что не более 10psi?
Страница 4 из 5
