DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной?
rukhov
Последнее посещение: 23.10.2019
Jeep Cherokee 4.0 '89 РКПП 242, Fiat 500X 1.4 Turbo АКПП 9
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2010 19:54    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
за три года владения чирком я был уверен что мой задний мост не имеет межколесной блокировки...
но!
недавно появился неприятный симптом, хруст в заднем мосту при повороте влево на малой скорости на горячую...
поиск по нету дал результат похожие симптомы бывают при кончине LSD в заднем мосту...
братцы, гляньте кто может опознать по фотке, этот дифференциал с блокировкой или без оной?
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Re: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
но!
Насчет 35 не знаю.... у меня 35с (с lsd)... посмотри на схемах по ссылочкам :
- http://www.discountjeepparts.com/index.php/cPath/2880_6342_6343_6377
- http://www.discountjeepparts.com/images/products/omix/d35.pdf
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2010 21:26    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
по ЛСД не скажу точно вроде обычный диф у тебя,но посмотри на крышке шильду(табличку),их две,на левой указан номер моста на правой тип заливаемого масла,если будет 80W90 то мост обычный,если 75W140 то с ЛСД..
jeep0825
rukhov
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2010 21:30    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
судя по всему у меня таки с блокировкой (только она похоже не работала уже до меня или я не знаю как ее протестить), вот этот
http://www.quadratec.com/products/52409_11.htm
ибо тот шо без блокировки выглядит иначе...
http://www.quadratec.com/products/52409_06.htm
Последний раз редактировалось: rukhov (Вт 04 Мая, 2010 21:43), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2010 21:35    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
Рухов,посмотри завтра шо тебе льется..заинтриговал..я свой 35 расбирал года два назад ,и считал ,что она с блокировкой..ошибался,ну очень на твой похож..
rukhov
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2010 21:38    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
к сожалению шилдиков на мосту нету... все уже оторвано до меня...
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2010 21:40    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
упс..открылись фотки..называется почувствуйте разницу..таки да мой больше на нижний похож был
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2010 21:44    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
попробуй залить 75w140 и пару флаконов МОПАРовского модификатора для ЛСД может его и попустит..поменять всегда успеешь..
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2010 22:09    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
Не... не так....
LUBRICATION & MAINTENANCE 0 - 3
FRONT AXLE
² 186FIA (Model 30) - Mopart Lubricant 80W-90
REAR AXLE
² 8 1/4 - Mopart Gear Lubricant 75W-90 (Trailer
Towing - Mopart Synthentic Gear Lubricant 75W-140
NOTE: Trac-lokT equipped axles require 118 ml (4
ounces) of Limited Slip Additive be added to the
lubricant.
Иными словами - при обычных условиях в задний мост 75W-90, с трейлерами либо при оффроуде 75W-140. В мосты с Trac-lokT обязательно добавлять 118 ml Limited Slip Additive (60 гривен в Старте) - иначе Trac-lokT вылетит.....
Рухов - у тебя вроде с блокировкой .... , уверен, что точно Механик скажет.
rukhov
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2010 22:13    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
у меня было залито Castrol SAF-XJ 75W-140 оно вроде как уже с присадкой для LSD...
действительно похоже у меня с блокировкой...
но работу ее я никогда не замечал...
при буксовании в грязи или в снегу одно колесо только крутилось...
видать убита она давно уже...
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2010 22:21    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
Лил и пока продолжаю лить такой же Castrol SAF-XJ 75W-140, но при этом всегда добавлялся 118 ml (4 ounces) Limited Slip Additive .
borduk
Последнее посещение: 21.09.2021
Passat alltrack b8
СообщениеДобавлено: Вт 04 Мая, 2010 22:32    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
на фото 100% как у меня был, щас он в Юры GH, он его разберал и сказал что он с LSD
GH
СообщениеДобавлено: Ср 05 Мая, 2010 9:26    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
Он потому и у меня, что с LSD и я его не только разбирал, но и собирал. Что-то вы братцы с мостом не туда заехали. На фото-типичный родной (дана 35) редуктор с корпусом дифференциала с LSD блокировкой . Посему с маслами при хрусте можно уже не играться. Дорогое удовольствие - 360 гр. 2 литра + 80 грн. присадка. Хрустят скорее всего и не фрикционные диски (два пакета)- там нечему хрустеть даже если они сотрутся нахрен. Если не главная пара, то может быть крякнули поджимные шайбы на пакетах, или выработка на оси и шайбах сателлитов (зубы хрустят). Все легко разбирается и проверяется без снятия корпуса диффа. Корпус диффа, без достаточного опыта, не снимать НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Если нужны более точные консультации - в личку.
rukhov
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июля, 2010 9:22    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
продожение истории...
купиля я все подшипники, сальники и внутренности дифференциала...
короче все кроме самой пары...
вчера разобрали, выяснилось что подшипники дифа сносились и он в них болтался прилично...
и на ведомой шестерне заметен износ слегка...
сегодня соберут, посмотрим...
Vovk
Джипутат
Последнее посещение: 28.09.2022
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июля, 2010 9:42    Заголовок сообщения: DANA-35, фото-загадка, диф с блокировкой или без оной? Ответить с цитатой
Если я правильно понял Механика, который при мне об этом кому-то рассказывал, наличие блокировки в мосту определяется до безобразия просто:
машина на подъемнике. Крутишь колесо. Без блокировки второе вращается в обратную сторону. С блокировкой начинает вращаться в обратную, а потом блокируется и крутится в ту же Вращать, я так понял, надо энергично.
Вроде, все гениальное просто - нужно знать, кого спросить
