Boris-N ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 01.05.2010 Последнее посещение: 03.05.2010 Имя:
Сообщения: 3 Откуда: Россия Автомобиль:
Добавлено: Сб 01 Мая, 2010 20:08 Заголовок сообщения: Подскажите по положению дроссельной заслонки и др. |
1).Это можно сделать в автосервисе, где есть, например, сканер PDL-2000 с базой для а\мобилей для рынка США.
2).Есть диагностический сайт В.П.Лещенко alflash.com.ua.
Добавлено: Сб 01 Мая, 2010 20:39 Заголовок сообщения: Подскажите по положению дроссельной заслонки и др. |
Серый ДЖИПЕР писал(а): | Друг Винокура |
Не... Того я знаю... Но он - Лев _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 11:28 Заголовок сообщения: Подскажите по положению дроссельной заслонки и др. |
valdod, сильно много вопросов возникает (даже у меня - ламера) ... думаю, что надо искать вышеупомянутого диагноста или просто съездить на сервис - пусть глянет ихний спец (зовут Игорь), проверка сканером стоит 100 гривасов, но многое может проясниться ...
... кстати, я при проведении ТО дроссельной заслонки, случайно обнаружил трещину в одной из трубок идущих от впускного коллектора, после замены трубки расход (в городе) упал примерно на 1,5 литра, но приемистость не изменилась ... т.е. шёл подсос воздуха и система компенсировала несоответствие дополнительным количеством топлива ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 14:26 Заголовок сообщения: Подскажите по положению дроссельной заслонки и др. |
К В.П.Лещенко я уже обратился и получил ответ, что если заводской сканер OBD1 показывает, что все ОК, то помочь он не сможет из-за малого количества параметров, выдаваемого бортовым компом.
А Игорь - это на каком СТО? _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 15:21 Заголовок сообщения: Подскажите по положению дроссельной заслонки и др. |
valdod писал(а): | ... А Игорь - это на каком СТО? | ... Мерседес-Центр (он же Крайслер-Додж-Джип) ... желательно предварительно записаться ...
... ещё есть толковый мастер по электрике/сигналкам и топливным системам, можно подъехать поговорить ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 16:16 Заголовок сообщения: Подскажите по положению дроссельной заслонки и др. |
Это на Киевской трассе или на Тираспольском шоссе на бывшем ВАЗе?
Ребята с ВАЗа переехали на Таирово... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 19:22 Заголовок сообщения: Подскажите по положению дроссельной заслонки и др. |
to valdod
Можно тестером самому проверить важные для организации расхода бензина датчики.
1).ДДЗ - двигатель не работает, зажигание включено:
а) напряжение на сигнальном проводе пр закрытом положении ДЗ, д.б порядка 0,4 - 0,7 в (уточнить в книге);
б).напряжение на сигнальном проводе при полностью открытой ДЗ, д.б. 4,6-4,9 в;
в).наличие плавного, без скачков и падений изменение этого напряжения при плавном открытии ДЗ от закрытого до открытого положения.Здесь лучше стрелочный тестер, хотя я делал и цифровым, надо медленно открывать заслонку;
г).послушать стетоскопом, прижав к корпусу ДДЗ и поворачивая ДЗ, зажигание включено, дв. не работает. Если потенциометр в ДДЗ изношен , будет треск, а это неправильные сигналы вольтажа в ЭБУ.
2). Проверить Л-зонд:
а).подключить стрелочный тестер к сигнальному проводу 1-го Л-зонда и на прогретом работающем дв-ле, на ХХ, замерить в каком диапазоне вольт работает этот датчик, д.б. 0,2-0,9 в. Частота переключений 1 раз в сек.
б).замерить на об.=2500; скорость переключений д. возрастать.
3).Замерить сопротивление датчика ОЖ при разных Т, создав ему изменение температуры водой и сравнивая с данными из книги.
Вот эти 3 датчика вносят главный вклад в формирование импульса бензина. При условии, что подшипники колес не перетянуты и шины накачаны по уставу.
Успеха.
Добавлено: Пн 03 Мая, 2010 19:49 Заголовок сообщения: Подскажите по положению дроссельной заслонки и др. |
борис, это все давно сделано. джиперы вообще народ странный , читают и знают о машинах больше сервиснменов )
Добавлено: Вт 04 Мая, 2010 9:38 Заголовок сообщения: Подскажите по положению дроссельной заслонки и др. |
valdod писал(а): | Это на Киевской трассе или на Тираспольском шоссе на бывшем ВАЗе? ... | ... на Киевской ... если решишь туда съездить - дам телефон для записи по телефону ...
ubn писал(а): | ... джиперы вообще народ странный , читают и знают о машинах больше сервисменов ) | ... согласен, и это касается не только Джипперов, но бывают случаи, когда проблему помогает решить мастер с сервиса, поэтому окончательно отказаться от официального сервиса не собираюсь ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
