Добавлено: Пт 07 Мая, 2010 12:12 Заголовок сообщения: Экспедиционные багажники |
ejen писал(а): | .... и взвесил | ... 2 полосы толщиной 4мм и шириной 4 см ну аж ни как не добавят веса по сравнению с самим экспедиционником ... а вот прочности креплению багажника добавят существенно ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Пт 07 Мая, 2010 13:19 Заголовок сообщения: Экспедиционные багажники |
FREEman писал(а): | ... 2 полосы толщиной 4мм и шириной 4 см ну аж ни как не добавят веса по сравнению с самим экспедиционником ... а вот прочности креплению багажника добавят существенно ... |
Наличие второй крепежной полосы снизу не может как-то изменить ситуацию. т.к.:
во-первых: вес РАВНОМЕРНО делится по всей верхней полосе крепления;
во-вторых: боковая нагрузка распределяется все равно по точкам крепления.
а болты М8 предотвращают только от бокового перемещения
а так же не забываем, что линия крепежа быгажника находится на ребре жесткости в непосредственной близости от усилителя крыши.
P.S. усиливать можно что угодно и до любой степени, только какой в этом смысл...
P.P.S вспомните как крепится лебедка !
4 болта М12 с шайбами 25мм на площадку толщиной 6 мм....
площадка - 4-6 болтов М10 к лонжеронам или раме.
и это при готовности тянуть 4 тонны..... а тут даже теоретический вес в 15-20 раз меньше
Добавлено: Пт 07 Мая, 2010 14:09 Заголовок сообщения: Экспедиционные багажники |
Там полоса 30х4мм. разница не большая. _________________ ""Боязнь оружия есть признак отсталого сексуального и умственного развития" З.Фрейд
Добавлено: Пт 07 Мая, 2010 17:10 Заголовок сообщения: Экспедиционные багажники |
alexr писал(а): | Наличие второй крепежной полосы снизу не может как-то изменить ситуацию. т.к.:
во-первых: вес РАВНОМЕРНО делится по всей верхней полосе крепления; ... |
... люки в крыше тоже "держутся равномерно"и никакой нагрузки вообще не несут, но почему-то при заводской установке проёмы под люки дополнительно усиливают ...
... верхняя полоса крепления тут не причём, т.к. разговор идёт о прочности крыши ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Пт 07 Мая, 2010 17:15 Заголовок сообщения: Экспедиционные багажники |
FREEman писал(а): | alexr писал(а): | Наличие второй крепежной полосы снизу не может как-то изменить ситуацию. т.к.:
... верхняя полоса крепления тут не причём, т.к. разговор идёт о прочности крыши ... |
с люком - ситуацуия совсем другая - мы вырезаем часть площади, котороя несет торсионную нагрузку.
И я ничуть не против того, что кое-что возможно усилить, но просто усилить полосой снизу - это не выход.
Если говорить о реальном усилении - необходимо в каждой точке крепления к крыше делать поперечину и вваривать ее в усилитель крыши, который идет по ее периметру.
Но еще раз повторюсь, в данном случае, если не грузить багажник больше 300 кг - это не нужно
