Заколхозил электрокарлсон
На страницу 1, 2, 3 ... 19, 20, 21 Все
СообщениеДобавлено: Ср 17 Марта, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
Собственно сабж.
2 недели назад вкорячил электрокарлсона от волги с 406-м двигателем. Он немного меньше родного вентилятора. Стал довольно таки легко - я использовал волговское крепление, которое прикрутил 2-мя болтами снизу к подрамнику под радиатором, а сверху удлиннил 2-мя металлическими пластинами и прикрутил к 2-м верхним креплениям диффузора.
Диффузор остался родной и стал практически без переделок - прорезал несколько пазов под опоры крепления вентилятора и всех делов. Думаю пришпандерить к родному диффузору часть диффузора от волги чтобы небыло зазора сежду вентилятором и джиповским диффузором - по идее должно улучшить эффективность охлаждения.
Датчик купил от газели 92-87 градусов и газелевский металлический патрубок куда он вкручивается. Так как диаметр у него поменьше чем у джипа - приварил к нему с двух сторон по куску полуторадюймовой водопроводной трубы. Разрезал выходящий из радиатора (нижний) патрубок и вставил туда этот креатив.
Поставил релюшку, подключил напрямую к аккумулятору.
По показометру на приборной панели он включается где-то на 97-ми градусах и выключается на 92-х.
Пока все работает, но это не показатель так как холодно. Посмотрим как оно будет в +30 и будет ли его хватать.
Пока отдам на восстановление термомуфту и буду возить про запас - если че то минут за 15 все можно вернуть к исходному состоянию
СообщениеДобавлено: Ср 17 Марта, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
... если направления вращения вертушек одинаковые, то можно летом просто ставить термомуфту как доп. а на зиму снимать ...
... я так понял родная вертушка тоже стоит? ...
СообщениеДобавлено: Ср 17 Марта, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
Не, там место тока для одного карлсона
СообщениеДобавлено: Ср 17 Марта, 2010 13:44    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
я п муфту оставил. свою буду ремонтировать.
boomych
Последнее посещение: 12.06.2017
Нива 2121
СообщениеДобавлено: Ср 17 Марта, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
а есть денить детальнгая схема муфты? Мож ее можно своими силами отремонтировать.
Я у себя проверил - и на холодную и на горячую карлсон крутится с одинаковым усилием..
Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
СообщениеДобавлено: Ср 17 Марта, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
начить ей пипец
VAD
ДжипоВАДитель
Последнее посещение: 12.07.2018
Y60 4.2D x 2
СообщениеДобавлено: Ср 17 Марта, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
Почитай тут: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2073&postdays=0&postorder=asc&start=30
СообщениеДобавлено: Ср 17 Марта, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
стас обесчает свою для эксперементов отдать ) хочу попробовать воссатновить сам
VAD
ДжипоВАДитель
Y60 4.2D x 2
СообщениеДобавлено: Ср 17 Марта, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
Инструмент нужон! У меня две - обе заклиненые. Одну можно разобрать, на днях попробую. Вторая завальцована.
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Ср 17 Марта, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
Вроде бы ничего сложного, но хз, кто то мне говорил, что ее в станке раскручивать нужно, но это так ,ветер, отпиши процес с фотками, когда выйдет результат, еще, откуда виска знает, что пора включатся, ладно датчик, его антифриз нагревает, а тут вообще силикон ни с чем не связан.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Марта, 2010 6:57    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
а там все плавно происходит. из-за изм. вязкости .... доку почитай
VAD
ДжипоВАДитель
Y60 4.2D x 2
СообщениеДобавлено: Чт 18 Марта, 2010 9:43    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
Там стоит пружина биметаллическая, когда на нее горячий воздух от радиатора дует она открывает заслонку и центробежной силой силикон продавливает в полость. За счет этого и зацепление.
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Сб 20 Марта, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
Понял, сам не полезу.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Марта, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
Короче сегодняшняя покатуха при +12 показала что эксперимент не удался. Карлсон маслал почти без остановки, на трассе при 90 км/ч температура колебалась в между 100 и 110. Летом его точно не хватит.
Гранд 5.2 в плане теплового баланса между двиглом и радиатором полное г..но... Воздушного потока на ходу через радиатор тупо не хватает для охлаждения - нужен мощный все время работающий вентилятор. По уму радиатор должен быть раза в полтора больше как минимум.
sergey2
Тоёта превия
СообщениеДобавлено: Сб 20 Марта, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Заколхозил электрокарлсон Ответить с цитатой
Может проблема, вернее ее часть, забитые соты в радиаторе, имеется в виду наружные, попробуй на мойке помыть, я когда кондей делал, из него стоко болота выбил, мойщики офигевали.
Страница 1 из 21
