Сергей Jeep7171 ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 25.01.2010 Последнее посещение: 05.08.2017 Имя: Серега Возраст: 38 Сообщения: 227 Откуда: г.Запорожье Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ZJ, 5.2л,249;95г.в.;+3"
Добавлено: Пн 15 Марта, 2010 13:34 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста по родной аккустике на Jeep Grand |
Добрый день! Подскажите ПОЖАЛУЙСТА по родной акустике: в задней двери какого диаметра стоит заводской динамик?(Jeep Grand Cherokee 95г.в.-родная акустика Infiniti)..и какой макимальный размер динамиков можно установить не вырезая дверные отверстия,в родные посадочные места?..Огромное спасибо!..
Добавлено: Пн 15 Марта, 2010 13:35 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста по родной аккустике на Jeep Grand |
Я б сказал - но сгоревший динамик на даче, а я туда тока недели через 2 попаду... _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 16 Марта, 2010 1:12 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста по родной аккустике на Jeep Grand |
Элементарно Ватсон, диаметр 16, такой же и в передних дверях, глубина магнита до 4.5 см., будет больше, не опустишь стекло, я вырезал фанерное кольцо проставку и на него прикрутил динамик, глубина магнита около 6 см, между дверью и обшивкой около двух см запаса, проставка толщиной 10 мм.
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1575&highlight= тут видно на первой фотке _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Вт 16 Марта, 2010 9:16 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста по родной аккустике на Jeep Grand |
sergey2 писал(а): | Элементарно Ватсон, диаметр 16, такой же и в передних дверях, глубина магнита до 4.5 см., будет больше, не опустишь стекло, я вырезал фанерное кольцо проставку и на него прикрутил динамик, глубина магнита около 6 см, между дверью и обшивкой около двух см запаса, проставка толщиной 10 мм.
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1575&highlight= тут видно на первой фотке |
Огромное спасибочки Вам!..
Добавлено: Вт 16 Марта, 2010 10:10 Заголовок сообщения: Re: Подскажите пожалуйста по родной аккустике на Jeep Grand |
при установке учитывай еще несколько мелочей:
1. крепление динамика должно быть исключительно жестким
2. пластиковая карта двери не должна никоим образом касаться к резиновому демпферу диффузора (резинка, которая идет между корпусом и самим диффузором)
3. после установки новой акустики пару недель слушать на очень умеренной громкости чтобы размять и не порвать динамик
P.S. Но вообще динамики в задней двери - зло. Если делать не из серии бумц-бумц, а именно для качественного красивого звучания, достаточно хорошей 2-х компонентной системы с высокой чуйкой. Мидбасы (НЧ динамики) ставить в передние двери, твитеры (вч тракт) под стекло на торпеде. В этом случае сцена будет на лобовом и не будет отвлекать. Как только добавляются динамики в задних дверях, сцена рушится. _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Вт 16 Марта, 2010 10:43 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста по родной аккустике на Jeep Grand |
Спасибо Вам за совет!..дамс по законам правильной акустики именно так..у меня так и установленно,вообщем все радовало,но решил установить сзади колонки(в штатные места) с заботой для задних пассажиров..
