форсунки от волги,
rukhov
Последнее посещение: 23.10.2019
Jeep Cherokee 4.0 '89 РКПП 242, Fiat 500X 1.4 Turbo АКПП 9
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2010 22:39    Заголовок сообщения: форсунки от волги, Ответить с цитатой
а коробку проверял, не может автомат дурить?
на трассе гидротрансформатор блокируется?
ну про датчик кислорода даже наверное не стоит и спрашивать, наверняка в первую очередь поменял?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2010 22:40    Заголовок сообщения: форсунки от волги, Ответить с цитатой
Меняй их нафиг,окупится!
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2010 22:43    Заголовок сообщения: форсунки от волги, Ответить с цитатой
Датчик кислорода, конечно, в первую очередь. Да и мозги коробки подкидывал другие - результат тот же...
А купить мозги другие или подкинуть для проверки - это мысль. Просто пока руки не дошли...
rukhov
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2010 22:51    Заголовок сообщения: форсунки от волги, Ответить с цитатой
я почему-то в версию с чип-тюнингом не верю, вряд ли у нас кто-то это может, причина должна быть проще...
грамотный электрик с компьютером/сканером и газоанализатором должен помочь
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2010 22:57    Заголовок сообщения: форсунки от волги, Ответить с цитатой
Был и на Орджоникидзе, и на Ленпоселке у Димы - других не знаю...
Вскрытие покажет видимо,но поменять для пробы мозги покататься..самое простое,грамотного электрика да со сканером соответствующим еще найти надо..
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2010 23:05    Заголовок сообщения: форсунки от волги, Ответить с цитатой
Кстати, подсоединял я такой компьютер с газоанализатором, но на всех режимах езды показал отличные результаты по качесмтву смеси. Да и свечи в идеальном состоянии.
Я уже было думал, что датчик скорости врет, но проезжал 100 км по столбикам и спидометр показывал тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраля, 2010 23:06    Заголовок сообщения: форсунки от волги, Ответить с цитатой
valdod писал(а):
Кстати, подсоединял я такой компьютер с газоанализатором, но на всех режимах езды показал отличные результаты по качеству смеси. Да и свечи в идеальном состоянии.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраля, 2010 9:50    Заголовок сообщения: форсунки от волги, Ответить с цитатой
а немогут форсунки другие больше лить ?
у волги расход больше чем у штатных вроде это раз. второе - проверь датчик температыуры воздуха во впускном коллекторе, датчик температуры охлаждайки.
передачи не затягивает ?
ДПДЗ смотрел? какое значение пр изакрытой заслонке ?
может его надо подпилить и калибрануть на 0.835 ?
rukhov
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраля, 2010 11:14    Заголовок сообщения: форсунки от волги, Ответить с цитатой
ну дык, значит дело не в двигателе...
коробка, трансмиссия, тормоза, стиль езды...
ничего не греется?
rukhov
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраля, 2010 11:17    Заголовок сообщения: форсунки от волги, Ответить с цитатой
и кстати, а щуп газоанализатора втыкается до катализатора надеюсь?
или он с датчика кислорода берет сигнал?
СообщениеДобавлено: Пн 05 Апреля, 2010 20:11    Заголовок сообщения: форсунки от волги, Ответить с цитатой
У меня в выхлопном коллекторе сделана еще одна дырка с резьбой и заглушкой - вот туда и подключал...
Страница 2 из 2
