rukhov ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 06 Декабря, 2009 16:41 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
такое дело, пол года назад менял все шаровые (верхние и нижние) в переднем мосту...
пару дней назад заешал на стенд на котором передние колеса становятся на такие платформы которые под тействием гидравлического привода разъезжаются и съезжаются, туда-сюда вобщем... все косяки передней подвеске сразу четко видны...
вообщем обе шаровые опять на замену... люфт виден невооруженным взглядом...
я начал подозревать сервисменов что пол года назад мне их меняли, может они что-то накосячили?
есть там какие-то подводные камни про которые на неспециализированном (т.е. не джиповском) СТО могут и не знать?
может там это люфт выбрать как-то можно?
например та конусная втулка регулируемая, с ее помощью може надо люфт выбрать?
Добавлено: Пн 07 Декабря, 2009 10:07 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
слу ... у тя могут быть разбиры конусы в кулаке
тебе када меняли ты сам брал запчасти ?
у наших годов машин конус заменяемый... вкручивается и идет вместе с шаровой ..вкручивается в кулак.
по амене народ меняет где придется... ничего кроме маханины сложного нет
засадность машин после 91 года в том, что там идет уже конус в самом кулаке..если разбит - под замену кулака.
если конусы разбиты или седла шаровой - ашаровая ходи 7-10 тысяч.
Добавлено: Пн 07 Декабря, 2009 10:49 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
ubn писал(а): | слу ... у тя могут быть разбиры конусы в кулаке
у наших годов машин конус заменяемый... вкручивается и идет вместе с шаровой ..вкручивается в кулак. |
шаровые покупал сам, обе были с конусами, т.е. такой цилиндр с резьбой снаружи и с конусом внутри...
как меняли не видел, но сразу после замены стало щелкать при вывороте руля...
"ручная" диагностика ничего не давала, люфтов выявить не получалось, как не дергали...
но вот на этом стенде сразу все вылезло...
у меня сомнения как раз на счет этих конусов, на сколько их надо вкручивать?
может они не докручены от этого и люфт?
Добавлено: Пн 07 Декабря, 2009 10:53 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
вкручивать до конца резьбы
там стороп есть
или заподлицо
щелкать может панара вполне )
у меня тоже щелкает.
а вообще янашел умельцев - делают кастом.
мне за регулируемые Y образныве длиннорукие рычаги сказали 200 баксов , это даром.
там же бууд наверно панару делать .. из своей + ренглеровской...будет регулируемая на салент-блоке.
Добавлено: Пн 01 Марта, 2010 14:37 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
воопщем заменил верхние шаровые, и щелкать перестало...
вывод, прошлый раз поставил галимые шаровые - сразу после установки были щелчки при вывороте руля
Добавлено: Пн 01 Марта, 2010 14:48 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
хм....интересно .
а каой фирмы брал ?
я брал фалконовскую ..вродеходит...
а вообще ежен тут нашел вроде кто райбестос возит. думаю взять комплект... они типа супер хеви дъюти
Добавлено: Пн 01 Марта, 2010 14:49 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
модет их галимо поставили
Добавлено: Пн 01 Марта, 2010 15:06 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
серый ,, это шаровая....
макс у него разбито ухо... тана нада прицыкивать шаровые шоб не болтались .
но это уже ахтунг.
если ухо нормальное - то шаровую без турбины и матюков не достать...
Добавлено: Пн 01 Марта, 2010 15:29 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
мне когда реставрировали я думал отмудохаю спецюгу матюкал мою машину как свою ещё и при мне блин неприятно выслушивать всякую чушь- то не та машина я такие не люблю , это старьё 25лет не менялось, ох уж эти джипы с ними только еб...я,я домой не успеваю у меня последний автобус в четыре и смотрит ещё бычим взглядом ,но сделали вроде ничего
Добавлено: Пн 01 Марта, 2010 15:32 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
кто савил шаровые сказали что ухи в порядке, да и так все видно - щас никаких щелчков и шатаний...
кстати, в тот раз шаровые были разные слева и справа, и одна из них была фалкон и как раз она была сильнее раздолбана...
вторая что не так раздолбана была еще с насечкой.
должны у меня где-то остаться фотки старых шаровых, могу найти если интересно
Добавлено: Пн 01 Марта, 2010 15:34 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
отдай их на рестоврацию будут запасные
Добавлено: Пн 01 Марта, 2010 15:44 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
думаю не стоит это того...
я новые купил по $35
Добавлено: Пн 01 Марта, 2010 16:05 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
у меня фалкон с насечкой.
а вообще наверноезаменю скопом на райбестос.
только определсь вначале со многим другим.. да и не сезон щас в ходовую лазить..
Добавлено: Пн 01 Марта, 2010 16:21 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
ubn писал(а): | у меня фалкон с насечкой.
только определсь вначале со многим другим.. да и не сезон щас в ходовую лазить.. |
С насечкой ставят, когда родные уже телипаются, это скорее уже как ремкомплект предлагается _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пн 01 Марта, 2010 16:29 Заголовок сообщения: замена передних верхних шаровых опор |
та пофиг, если что могу и мост заменить и кулак.... пока работает - пусть раотает .
