подшипники полуосей дана 35
Олег84
Чирик XJ 1988г 4.0 242
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 12:50    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
И снова здрасте,гудели подшипники задних полуосей,разобрали,стояли двухрядные шариковые,люфтили на полуоси и сами были убитые,стопорные кольца правое было намертво обварено по кругу,левое на полуоси нарезана мелкая резьба и кольцо с резьбой+ две прихватки
перед разборкой дождался когда пришли новые подшипники,они оказались роликовые и наружная обойма уже чем старые,на 6 мм,причем место в чулке под подшипник старый по ширине.
сделали наплавку на полуоси,проточили,выточили два кольца под наружную обойму недостающих 6 мм,все собрали,на стопорных кольца дали по пару капель,шум пропал,но появился осевой люфт на колесах,приличный.какие подшипники должны стоять на дана 35 без LSD,передаточное 3,55,без С-клипс. чирок 88 года,4 литра,автомат?
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 17:25    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
У меня есть. Могу продать
Олег84
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 19:15    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
а размеры какие?в том то и дело что я купил новые,а они узкие.
какая ширина внешней обоймы?
Олег84
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июля, 2018 21:51    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
добрые люди,может кто подскажет какие подшипники у меня должны стоять? дана 35,88г. без С-клипс
nazno
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 0:13    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
Методом виключення, якщо в мене стоять з С-кліпсами такі що не мають внутрішньої обойми, то у вас, мабуть з обоймами і з кільцем яке треба запресовувати.
Та й на сайті пише що підуть на джип черокі до 89 року
https://www.morris4x4center.com/bearing-cup-retainer-kit-83501451.html
DizeL
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 8:32    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
у меня позле наплавки полуось лопнула , поставь лучше нормальные полуоси
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 8:44    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
А я 2 года как предлагал реставрацию в заводских условиях.
Все ездит.. Завод специализируется на всевозможных редукторах ну и попутно (директор долго владел джипом) все, что можно сделать на заводе для оного - научились делать для автотранспорта.
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 9:48    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
да мне тоже на заводе наплавляли
и хорошо что лопнула когда только тронулся если бы на скорости была бы печалька
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 10:00    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
Видимо пропустил.
Где если не секрет, куда обращаться? Цены вменяемые?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 11:08    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
Видимо пропустил.
Місто Кам'янське
097 462 3843 Вадим (хозяин предприятия)
Олег84
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 16:15    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
в том то и дело что заказал так же до 89г. а они,роликовые,но не конусные,и после установки большой осевой люфт в самом подшипнике,и почему то уже наружная обойма,хотя везде пишут что должна быть 18 мм.но там место посадочное 24мм.и с 18мм наружная обойма не зажмется выжимной пластиной,поэтому делали кольца под наружную обойму 6мм.
И не по теме,может кто то подскажет номер Алексера с форума.
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 18:07    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
Вот фото, одевается на полуось сначала пластина, потом сальник, а потом уже подшипник и стопор, всё правильно собираем?
Олег84
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 23:19    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
да собираю все именно так,но старый подшипник что там стоял,был двухрядный шариковый,и наружная обойма была 24мм шириной.
этот что на фото конусный?
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 23:21    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
Значит там уколхожено все
Олег84
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 23:27    Заголовок сообщения: подшипники полуосей дана 35 Ответить с цитатой
подшипник то конусный на фото,такой как должен быть?
