Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Пн 09 Июля, 2018 23:12    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Украли 2-й комплект ключей. jeep wj 2.7 - сигнализации сторонней нет.
Машина ночует под окнами, стоянка не далеко, но мест на ней нет, либо нужно договариваться по времени и т.п.
Машина явно им не нужна, но кто знает, могут и спианерить.
Может кто сталкивался с такой пакостью, на ум приходит несколько идей, но в которых вообще не разбираюсь - нужна помощь.
1. поставить сигнализацию и сделать ключ дубликат. Иммобилайзер клонировать-можно или нет хз. Но могут открыть ключом дверь и напакостить.
2. поменять все замки и прошить новый иммобилайзер. пока не представляю где взять замки и как прошить иммобилайзер. на ум приходят официалы и куча бабла- пока не могу себе позволить.
3. купить с разборки замки дверей, чуть не забыл про топливный бак + 1-й вариант.
4. ???
Heееееlp me please .
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 8:03    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
ИМХО если по хорошему, то менять замки/личинки с блоком сигнализации, который в дверях стоит. Хотя, это вроде как и не сигнализация, а просто открывалка дверей.
ПЕРЕпрошить иммобилайзер вроде как нельзя. Дописать к нему ключ у оффициалов можно, а вот чтоб залить новую прошивку иммо, такого вроде не делают. Но тут не уверен на 100%. Может кто поправит.
Т.е. вся загвоздка не в сигналках или замках, а именно в иммо.
Опять же не знаю, иммобилайзер идёт отдельным блоком или зашит в мозгах. Если отдельным блоком, то искать на разборе блок иммо, блок открывалки и ключи. Либо договариваться с кем то из ВЖыководов о ченже с авто на авто.
Если есть подозрение, что ключи спёрли ради угона авто, то самый дешёвый и простой вариант видится так. Отключаем родной блок сигналки, что в пассажирской двери. Ставим хорошую стороннюю сигналку. Снимаем тяжку или что там стоит, от личинки замка к самому механизму. Всё. Ключом авто не открыть. Родным брелком тоже. Со временем покупаем болванку ключа с иммо и делаем второй запасной ключ. На всякий случай,от замка капота выводим какой нить тросик в укромное место. Чтоб в случае если аккум сядет,можно было капот открыть.
Я кстати так почти на всех своих авто делаю. Потому как сигналка это хорошо, но против хорошего воротка, которым ломают замок, ничего не устоит. Реально 2 сек и машина открыта. У меня так Крайслер открывали 2 раза. Но у него управление иммой было зашито в родном брелке. Т.е важен был именно брелок, а ключ был просто железяка. Его можно было и из замка на ночь не вынимать.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 10:56    Заголовок сообщения: Re: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
4. ???
берешь на разборке замок зажигания, брелоки, замок в дверь и ключи (круто если на разборке будет комплект с двумя ключами) и электронный блок, что стоит в двери пассажира.
меняешь все, чипы из ключа пересовываешь в свой ключ.
Если есть второй ключ, ищешь где можно дописать второй ключ в иммо.
Конструктивно - машину не откроют, но при гадком случае - уехать смогут. А вот можно ли перешить все ключи с нуля в иммобилайзер - хз. Надо изучать. Если да, то тебе только надо ключи с другой машины и нормальный комп для переподвязки ключей.
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 12:37    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
якщо шукати "дешевий" варіант - то однозначно змінити місце паркування.
краще походити далі додому від платної стоянки, ніж спати неспокійно кожну ніч.
бюджет альтернативний - мінімум 300 баксів.
+ якщо міняти рідний імобілайзер - його треба підшивати до мозгів. це знову ж таки гроші.
з економ-варіантів захисту я б радив встановити блокіратор на руль, від угону. або дешеву сигналку, щоб гавкала коли відкриваються двері. це копійки.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 17:49    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
т.е. в двери стоит только открывалка дверей, брелок на ключах это открывалка?
иммобилайзер вшит в блок управления и "новые" ключи нужно прописывать в него?
нужно найти кто умеет прошивать ключики
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 20:45    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Когда найдешь-маякни ,кто перепрошет ключ. Я когда столкнулся-все электронщики повернутые наглухо и просили за перепрошивку 100 долл. у парня лег блок -так легче было из сша заказать. В систему запуска и блокировки входят-сам блок управления ,блок иммобилайзера -на руле и сам ключ. Это единая система. Потому нельзя купить с разбора один блок управления или ключ -и ехать . Они подшиты друг к другу. Официалы мне отказали (ну как отказали-диагностика 500 грн-новый блок 25 000грн -и работаем)
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 21:13    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Нормально шьют ключи имхо тока официалы. Но повторяюсь, пришить ещё один ключ не проблема. Проблема в том, что точно такой же есть у вора. И завести машину банально разбив стекло ему 5 сек делов. Поэтому в идеале нада ставить новый блок иммобилайзера с ключами. А так как оный блок в свою очередь завязан с блоком управления, то менять нада оба блока. До кучи нужен блок открывалки и два брелка. Хотя я б это вечно глючащее устройство не ставил бы вообще. Лучше какая нибудь сторонняя сигналка.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 21:33    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Первое что сделаю - поставлю сигнализацию и сниму тяжки на передних дверях и выведу открывалку для капота.
Как выключить штатную открывалку, чтоб с родного брелка не открывались все двери и багажник?
Будут ли уходить в спячку все системы, как будет работать центральный замок при выкл. штатной сигнализации.
Писец голова пухнет туже от этого головняка.
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 23:44    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
1) купити личинки дверей+ключ. замінити.
проблема з механікою вирішена. ок, можна ще личинку замка, але це геморойніше.
2) відключити електричну подачу на всі тяги.
3) заколгоспити подачу сигналу на тягу задніх дверей і ляди багажника окремою кнопкою.
для сигнали таке знайшов, може знадобиться
і ще, логічно було б допустити, що транспондер на рулі відповідає за запуск, але для управління радіоканалом повинен бути окремий передатчик.
якщо є окремий блок - в ньому потрібно відпаяти ніжку резонатора, чи як там називається девайс, який відповідає за радіозв'язок з пультом.
тоді залишиться лише замінити личинки і все.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 0:04    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
чот вы, дяденьки, сильно запутанным путем идете.
Мое предложение - отключить вообще штатную охранную систему и скинуть тяжки с личинок замков.
Инсталлировать какой-нибудь ну например, шерхан 9 или 10 (или чтойто приличнее) с модулем обхода штатного иммобилайзера - у этих пищалок свой иммобилайзер и своя метка.
И усе. Родным ключом не открыть и не завести двигатель (без второй метки). В плюсах - дистанционный пуск.
Установка не простая, но и не пипец сложная. Я для своего корыта нашел технологическую карту установки в инете и за субботу и половину воскресенья осилил. Еще часа два программировал.
стОит оно у нас примерно 90 баксов. На эти-же деньги и работает. Не то чтоб глючно, но не идеально.
Сейчас понимаю, что надо было таки удушить жабу и поставить сигналку без брелока (ну, точнее, с управлением от штатного брелока) но с управлением со смартфона. Но это уже офф-топик.
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 10:11    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Во народ...
Повторяю, штатная открывалка, только открывалка. Её блок стоит в передней пасс двери. Для проверки, закройтесь штатным брелком в машине и заведите её. Авто заведётся и будет ехать. Т.е. она ничего не отключает.
Второе. Любая сигналка с модулем обхода иммобилайзера требует родной ключ, который прячется в машине вместе с этим модулем. И ставится в основном для реализации автозапуска. Но проблему это не решает, так как родной иммо остаётся включенным, а у вора есть второй родной ключ которым он может завести авто.
Третье. Отключение питания с замков ничего не даст. Так как замок можно открыть родным ключом механически. При снятом аккуме двери то ключом закрываются.
Так что, как уже говорили, отключать личинки, родную открывалку, ставить сигналку и мех блокировку на руль. При этом обязательно вывести ручное открывание капота(у меня тросик под фарой). При наличии толкового электрика, под капотом! (Не в салоне) поставить кнопку принудительно открывающую двери или багажник.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Сменить личинки, навесить сигналку приличную + "иммобилайзер от дяди Васи"...
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 12:33    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
ага. радіоприймач таки окремий є. чудово.
тоді все максимально просто - заміна личинок і відключення цього радіоприймача.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 16:33    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Пойду по этому пути, спасибо.
Мех.блокировка на руль, это костыль на педали и руль?
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 22:36    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
не-а.
Это только в совсем уж доисторических, у которых петелька на замок вешается.
А разновсяческие фортины и их родственники - просто прошил один раз и все. Штатный иммобилайзер становится неактивным, а считывается метка нового, того что с сигналкой.
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июля, 2018 7:25    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Честно, новость для меня. Каким образом штатный иммо станет неактивным? Отключить его нельзя, ведь от завязан с блоком запуска. При повороте ключа иммо сравнивает код ключа с тем что хранится в памяти. Совпадает, даёт сигнал на блок запуска. Так ведь? Соотв, нет сигнала-нет запуска двигателя. Допускаю, что уже есть сигналки с блоком иммо, который эмулирует родной иммо электронно. Но честно, я про такие не слышал. Хотя может и отстал жизни.
В теории, можно пойти другим путём. Разобрать рулевую колонку, вытащить антенну штатного иммо и перенести её куда нибудь в другое место. Например в пепельницу. И пользоваться родным ключом как таблеткой. Сел в авто. Родной ключ бросил в пепельницу и заводи болванкой. Всё будет работать. Соотв, вторым родным ключом, который у вора, без "таблетки" авто не заведёш, потому что иммо в замке уже нету и сигнала от него ессно не будет.
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июля, 2018 11:38    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
умовно неактивним.
ключ завжди на місці, відповідно штатний іммобілайзер завжди в положенні "готовий".
тоді працюватиме інший іммобілайзер.
але я б не заморачувався з іммобілайзерами.
1) личинки нові - значить ключ не підійде
2) радіоприймач в дверях відключений - значить брелком краденим нічого не відкриєш
3) машина тепер (без радіоканалу) відкривається тільки ключем - питання доступу зняте.
4) багажник і задні двері відкриваються з водійської двері кнопками.
5) якщо личинка запалювання теж змінена - взагалі жодних проблем з угоном. але я б не заморачувався, легше клюшку на руль поставити.
але домовитися з парковщиками ще дешевше ;)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июля, 2018 13:54    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
насколько я то понял - фортин цепляется на кан-шину и в момент "обучения" записывает сигнал штатного иммобилайзера.
А затем, по команде сигнализации - транслирует этот сигнал в блок управления.
Однако, оба моих корыта с заводским бесключевым доступом и пуском (у ренохи вообще не предусмотрен замок зажигания, никакой), может это имеет значение, а в варианте с ключом все не так.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июля, 2018 18:28    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
во вжике pci шина. И как бе с ней не каждый умеет работать.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 1:24    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
ни че се блокировка на руль, у меня челюсть отвисла от цены за замочек.
http://blokirator.com.ua/locks/perehvat/
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 11:10    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
ціна норм, нагинатися кожного разу набридне.
клюшка на руль, малтілок, капкан )))
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 21:35    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
гы...
Когда-то давно, когда я еще ездил на мотоцикле - было жутко популярно вшить в сиденье геркончик, а в карман на жопе положить магнитик.
И поскольку среди байкеров это было известно - один умный мальчик (я) придумал пришить магнитик посередине жопы и вот это реально была магия - мой мотик заводился только у меня :))
В общем, охранные системы - это ну прям искусство, чем внезапнее - тем эффективнее. Иммобилайзером можно блокировать не только цепь стартера, но и АКПП, обратку форсунок на дизеле, датчик коленвала на бензинке, противооткат (там где оно есть) - ну в общем, выдумывать на свой вкус.
Однако, всё это - от честных людей.
Потому что вот:
15 минут и ко мне едет донор Делики (Хвастаюсь).
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 23:36    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
И кто будет ТАК ебаться с >10летним пожирвтелем горючки из узкого круга ебанутых?
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июля, 2018 0:08    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
15-ти летним :) там 4м40 - совсем диетический
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июля, 2018 11:13    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Как отключить штатную открывалку дверей, какой провод надо вынуть из колодки
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июля, 2018 12:18    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Могу махнуть свою открывалку на вашу. Правда у меня тоже один тормознутый брелок.. И отключать ничего не нужно будет. Пользоватся сторонней сигналкой, а при нужде, можно машину брелком открыть.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июля, 2018 13:05    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Планирую махнуть комплектом иммо блок, замок зажигания, личинки в двери и на топливном баке. Ищу пока полный комплект и правильную цену.
Махнуть я так понял можно только комплектом и с блоком управления и с одинаковым мотором.
Для увеличения дальности брелка я прикупил SAW фильтры RF1172 на 433.92 MHz., (10 шт.)Но не успел перепаять, даже посылку не открывал. Могу переслать если надо.
Планировал и провод ещё подпаять.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/13146-problemy-so-shtatnoy-signalizaciey/?page=9
https://www.drive2.ru/l/472343599296545681/
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июля, 2018 16:35    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Я в электронике не шарю. Поэтому свой ремонтировать сам не рискнул. Но наскока знаю, блок цз меняется просто блоком. Ессно с брелками. Если б/у. А к новому брелки по идее подшить можно.
