Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июля, 2018 7:25    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Честно, новость для меня. Каким образом штатный иммо станет неактивным? Отключить его нельзя, ведь от завязан с блоком запуска. При повороте ключа иммо сравнивает код ключа с тем что хранится в памяти. Совпадает, даёт сигнал на блок запуска. Так ведь? Соотв, нет сигнала-нет запуска двигателя. Допускаю, что уже есть сигналки с блоком иммо, который эмулирует родной иммо электронно. Но честно, я про такие не слышал. Хотя может и отстал жизни.
В теории, можно пойти другим путём. Разобрать рулевую колонку, вытащить антенну штатного иммо и перенести её куда нибудь в другое место. Например в пепельницу. И пользоваться родным ключом как таблеткой. Сел в авто. Родной ключ бросил в пепельницу и заводи болванкой. Всё будет работать. Соотв, вторым родным ключом, который у вора, без "таблетки" авто не заведёш, потому что иммо в замке уже нету и сигнала от него ессно не будет.
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июля, 2018 11:38    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
умовно неактивним.
ключ завжди на місці, відповідно штатний іммобілайзер завжди в положенні "готовий".
тоді працюватиме інший іммобілайзер.
але я б не заморачувався з іммобілайзерами.
1) личинки нові - значить ключ не підійде
2) радіоприймач в дверях відключений - значить брелком краденим нічого не відкриєш
3) машина тепер (без радіоканалу) відкривається тільки ключем - питання доступу зняте.
4) багажник і задні двері відкриваються з водійської двері кнопками.
5) якщо личинка запалювання теж змінена - взагалі жодних проблем з угоном. але я б не заморачувався, легше клюшку на руль поставити.
але домовитися з парковщиками ще дешевше ;)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июля, 2018 13:54    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
насколько я то понял - фортин цепляется на кан-шину и в момент "обучения" записывает сигнал штатного иммобилайзера.
А затем, по команде сигнализации - транслирует этот сигнал в блок управления.
Однако, оба моих корыта с заводским бесключевым доступом и пуском (у ренохи вообще не предусмотрен замок зажигания, никакой), может это имеет значение, а в варианте с ключом все не так.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июля, 2018 18:28    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
во вжике pci шина. И как бе с ней не каждый умеет работать.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 1:24    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
ни че се блокировка на руль, у меня челюсть отвисла от цены за замочек.
http://blokirator.com.ua/locks/perehvat/
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 11:10    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
ціна норм, нагинатися кожного разу набридне.
клюшка на руль, малтілок, капкан )))
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 21:35    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
гы...
Когда-то давно, когда я еще ездил на мотоцикле - было жутко популярно вшить в сиденье геркончик, а в карман на жопе положить магнитик.
И поскольку среди байкеров это было известно - один умный мальчик (я) придумал пришить магнитик посередине жопы и вот это реально была магия - мой мотик заводился только у меня :))
В общем, охранные системы - это ну прям искусство, чем внезапнее - тем эффективнее. Иммобилайзером можно блокировать не только цепь стартера, но и АКПП, обратку форсунок на дизеле, датчик коленвала на бензинке, противооткат (там где оно есть) - ну в общем, выдумывать на свой вкус.
Однако, всё это - от честных людей.
Потому что вот:
15 минут и ко мне едет донор Делики (Хвастаюсь).
СообщениеДобавлено: Пт 13 Июля, 2018 23:36    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
И кто будет ТАК ебаться с >10летним пожирвтелем горючки из узкого круга ебанутых?
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июля, 2018 0:08    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
15-ти летним :) там 4м40 - совсем диетический
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июля, 2018 11:13    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Как отключить штатную открывалку дверей, какой провод надо вынуть из колодки
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июля, 2018 12:18    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Могу махнуть свою открывалку на вашу. Правда у меня тоже один тормознутый брелок.. И отключать ничего не нужно будет. Пользоватся сторонней сигналкой, а при нужде, можно машину брелком открыть.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июля, 2018 13:05    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Планирую махнуть комплектом иммо блок, замок зажигания, личинки в двери и на топливном баке. Ищу пока полный комплект и правильную цену.
Махнуть я так понял можно только комплектом и с блоком управления и с одинаковым мотором.
Для увеличения дальности брелка я прикупил SAW фильтры RF1172 на 433.92 MHz., (10 шт.)Но не успел перепаять, даже посылку не открывал. Могу переслать если надо.
Планировал и провод ещё подпаять.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/13146-problemy-so-shtatnoy-signalizaciey/?page=9
https://www.drive2.ru/l/472343599296545681/
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июля, 2018 16:35    Заголовок сообщения: Украли 2-й комплект ключей- нужен совет-помощь. WJ Ответить с цитатой
Я в электронике не шарю. Поэтому свой ремонтировать сам не рискнул. Но наскока знаю, блок цз меняется просто блоком. Ессно с брелками. Если б/у. А к новому брелки по идее подшить можно.
Страница 2 из 2
