DANA 35 LSD
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
nazno
СообщениеДобавлено: Пт 06 Июля, 2018 22:32    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
Пт 06 Июля, 2018 19:21 Hetzer 88 писал(а):
1) При замене только подшипников моста (когда главная пара не меняется) при условии сохранения заводских регулировочных на своих местах регулировка пятна контакта не требуется
2) Тепловой зазор на пятно контакта практически не влияет, хоть в мануалах и пишут об обратном.
3)Проверяется тепловой зазор исключительно микрометрическим индикатором, а не попыткой "попасть в пятно", нормальная величина его для этого моста 0.12-0.20 мм
Дякую!
Біда у тому що я не знаю на скільки добре було виставленого минулого разу. Видно що туди вже хтось лазив, шаманив, шайбочки підкладав на піввісь.
Попробую виставити зазор в 0.12 - 0.2 мм шайбами, і тоді подивлюсь яким буде слід контакту. Якщо не вдасться виставити з тими шайбами на хвостовику які є - буду робити по мануалу від початку і до кінця всю процедуру.
Потім відпишусь про результат
Звісно якщо не виникнуть якісь ще питання
nazno
СообщениеДобавлено: Пн 09 Июля, 2018 22:57    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
Поки їдуть деталі - вирішив перебрати гальма задні. Все перетрусив, що згнило - викинув, у тому числі гальмівні циліндри- просто викришились ці металеві поршні що їздять в циліндрі. Поки то все робив - стикнувся з однією неприємністю - дуже важко викрутити штуцера. Наскільки я знаю вони там мають дюймову різьбу. З одного боку все зробив, а інший ніяк.. боюсь зламаю все там. Тому питання:
де можна дістати ті самі штуцера на мідних трубках, які вкручуються у гальмівні циліндри?
Дякую
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 7:26    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
Как вариант - тот же Экзист https://exist.ua/price.aspx?wid=5074248&pa=0&sortType=1
Массив http://massive.ua/parts-3766674-chrysler/1
+ наверняка еще куча вариантов
nazno
nazno
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 7:53    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
Дякую величезне!
Таа. я протупив.. Я подумав що то штуцер для прокачки гальм. На сайті морріс 4х4 воно вказане в партс діаграм, але не активне для покупки.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 7:59    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
А, так ты на трубках посрывал штуцера? Я спросонья что-то недопонял. Те с трубками идут и нотдельно не встречаются. Где-то пробегала по форуму тема, что их колхозят, надо поискать. Ну или трубки пытаться добывать.
nazno
nazno
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 8:03    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
ще не позривав.. Поки все ціле, але з одного боку штуцер поржавів конкретно, тому замінити б.. Я не впевнений що коли відкручу - там буде все ціле. Добре було б поставити нове.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 8:08    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
Трубки уже куда дороже и реже.
Правая 52007886, левая 52007887, в маркировка фиатокрайслера K52007886 и K52007887 соответственно, Массивом вроде предлагается, но надо уточнять
http://massive.ua/parts-k52007886-fiat/
http://massive.ua/parts-k52007887-fiat/
Картинка с номерами прилагается
nazno
nazno
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 8:14    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
Дякую за допомогу!
на Ібеї знайшов :
https://www.ebay.com/itm/1991-94-Jeep-Cherokee-XJ-Preformed-Rear-Drum-Axle-Brake-Lines-OEM-Steel-2pc/192425576882?fits=Model%3ACherokee&epid=6013024918&hash=item2ccd7549b2:g:EjAAAOSwQ19aoY4n
таа.. не так вже і дешево
пошукаю по шротах
nazno
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 9:42    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
Для вимірювання зачеплення шестерні головної пари (зазору між шестернями) зварив стійку для індикатора годинникового типу, яка прикручується до картера моста в один з отворів для болтів кришки картера
знаю, , але на поміряти один раз достатньо
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 10:31    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
Штуцера для трубок, можно заказать у токаря.
nazno
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 10:50    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
неисключено, что штуцера могут подойти от какой-то волги или уаза или может даже старого японопрома.
nazno
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 10:56    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
Даже если найти или выточить штуцера - нормальную развальцовку трубки зубами и когтями ведь тоже не сделаешь.
nazno
nazno
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 11:15    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
так є набори для розвальцовки..
в мене лівий бік так і зроблений.. штуцер десь куплений був, трубка - люба по довжині з магазину, яка підійде.. один кінець зрізаний, витягнуті два штуцера і поставлені нові.. один кінець розвальцований.. проходив 5 років.. от тепер відкрутити не можу.. :-)
від вазів тазів - не підходить.. пробував..
Може якби хіба циліндрики гальмівні підбирати то так..
але другий кінець трубки теж має такий штуцер.
Простіше, мабуть, знайти і купити плашку і нарізати різьбу на шестиграннику.. після проточки..
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 21:14    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
Не пугайте человека .Все проще .Старую трубку -отрезать. Штуцер замочить и открутить головкой торцовой.На базаре покупаем тормозную трубку 5 мм и перевальцовываем . Если не выкрутился или повредился щтуцер -не беда-купить на разборе старую трубку и взять штуцера оттуда.(там дюймовая резьба,простой токарь не сделает) У нас вальцовка - "грибок" , на японцах-" лейка" . Те кто продают трубки часто и вальцуют их.
nazno
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июля, 2018 21:25    Заголовок сообщения: DANA 35 LSD Ответить с цитатой
У меня есть новые дюймовые штуцеры, могу отправить, сколько надо.
НИИ Проблем Джиповодства
СТО Овердрайв
nazno
Страница 3 из 4
