Различие раздаточных коробкок NP-249 и NP-249OD
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июня, 2018 2:50    Заголовок сообщения: Различие раздаточных коробкок NP-249 и NP-249OD Ответить с цитатой
Нашёл, наконец-то, ответ на давно мучивший меня вопрос. Так что пишу и выкладываю в широкий доступ для остальных, кто находится в таком же поиске ответов.
КАРТИНКА КЛИКАБЕЛЬНА, ПЕРЕБРАСЫВАЕТ НА ЗАПИСЬ
Вся писанина, фото- и видеоматериалы - целиком моя интеллектуальная собственность.
НИИ Проблем Джиповодства
СТО Овердрайв
БТР, Ростислав, Почтальон, Аккумуляторщик, Sergiy+, Hetzer 88, AGAL, Sinelnikov, Trotil, sampridymal, Кум, Robur, Unknown
Кум
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июня, 2018 18:39    Заголовок сообщения: Различие раздаточных коробкок NP-249 и NP-249OD Ответить с цитатой
Хорошая работа! Еще бы уточнить разницу по длине входных валов, а то все меняют 249 ОД на 249 и при этом забывают рассказать как они впихивают невпихуемое
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июня, 2018 19:48    Заголовок сообщения: Различие раздаточных коробкок NP-249 и NP-249OD Ответить с цитатой
Завтра выясню до миллиметра. При осмотре на глаз разницы выявлено не было, вот я и не уточнял этот момент. Хотя это объясняет следы присутствия раввина из местной синагоги:
СТО Овердрайв
Hetzer 88, Кум
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июня, 2018 21:13    Заголовок сообщения: Различие раздаточных коробкок NP-249 и NP-249OD Ответить с цитатой
Надо уточнить, Никита, что раввина вызывают полнейшие дибилоиды, так как вообще-то вал можно переставить
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июня, 2018 11:48    Заголовок сообщения: Различие раздаточных коробкок NP-249 и NP-249OD Ответить с цитатой
Столкнул я их нос к носу, и не увидел никакой разницы - входящие валы возвышаются над своими сальниками на 21.7 мм. Возможно, что в подопытную 249 уже имплантирован входящий вал от ОД, буду продолжать вести наблюдения.
СТО Овердрайв
Кум
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июня, 2018 12:41    Заголовок сообщения: Различие раздаточных коробкок NP-249 и NP-249OD Ответить с цитатой
Вал валу рознь Форма зуба может отличаться, долго морочился и перебрал десяток передних крышек, валов и планетарок пока не подобрал нешумящий комплект.
А длинна вала зависит не от ОД или не-ОД а от АКПП - 46RH или 44RE - в RH длинный вал, а в RE короткий.
Кум
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июня, 2018 13:45    Заголовок сообщения: Различие раздаточных коробкок NP-249 и NP-249OD Ответить с цитатой
У меня в 249-й оказался самый длинный вал, на пару см меньше был в 249од 96г. И самый короткий в 242-й 92г.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июня, 2018 13:59    Заголовок сообщения: Различие раздаточных коробкок NP-249 и NP-249OD Ответить с цитатой
Я свою 249ОД 98-го менял на 242-ю от Гранда тоже 98-го - валы одинаковые были, как визуально, так и по каталогу.
