Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие.
Андрей Печерск
Последнее посещение: 07.09.2018
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июня, 2018 9:41    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Человек уже понял,что надо обслужить суппорта,смазать ,сменить жидкость. А если и дальше будет клинить? Все сразу заклинили/заржавели? Потому надо проработать и другие версии.
cyrill3
wrangler JK 2.8CRD акпп
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июня, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Ну могли еще засорится все шланги, от их разложения, если была использована поддельная или неправильная тормозуха.
Но проще конечно к хорошему мастеру приехать
Кстати, будем на следующей неделе испытывать блокировки на рэнге Олега, что ты недавно ставил.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июня, 2018 11:29    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Чаще всего после замены колодок гамула из суппортов идет в шланги и теряется пропускная способность.
Самый лэдачий способ- разогнать 50-60 км.ч. и пару раз резко ударить по педали тормоза.На фольксах помогает.Попробовать думаю можно хуже от этого не будет
Я не одинок -я одиночка
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июня, 2018 12:32    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
От наличия воздуха в системе может клинить.
И еще. Недавно менял все колодки по кругу в тлк 100. Все колеса заклинило. Причина банальна. Рабочая часть тормозных цилиндров вошла в диапазон, в котором они практически не бывают, ну только когда ставятся новые колодки. И в этой зоне есть корозионная или просто засраная зона.
Разбирать и капиталить не столько было лень, сколько не было свободного времени и еще я стараюсь машине лишне не мешать ездить.
Поставил в общем я одну колодку новую, а вторую б/у, это дало возможность не загонять проблемный цилиндр в начальную рабочую проблемную зону. Поездил недельку - вторую, колодки новые подтерлись, и вместо старых изношенных поставил новые. Теперь все по кругу новые и ничего не клинит. А не хватало всего одного миллиметра рабочего хода.
Andy
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июня, 2018 11:47    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Распространенный случай после переборки супортов. Тот случай когда маслом кашу испортиш. Часто закладывают слишком много смазки на направляющих в результате палец не садится до конца и кагбе "пружинит". Должен быть тонкий слой и палец должен от руки садится до конца, без сдавливания и особых усилий.
Страница 2 из 2
