Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие.
Bacak
Последнее посещение: 05.07.2018
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 11:24    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Доброго времени суток. После замены тормозных колодок, заклинили все 4 колеса. снова все сняли и разработали, притензий к супортам НЕТ. И так 3 раза. ЧТО ДЕЛАТЬ?!?!?!?!
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 11:29    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Для начала заполнить профиль, чтобы мы представляли, о какой машине речь идет.
Последний раз редактировалось: Unknown (Пт 15 Июня, 2018 11:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 11:30    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Меня когда-то вакуумник подобным образом долго имел, я заменил почти всю тормозную систему, пока до него добрался.
Bacak
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 13:57    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Я новичек в форумных делах, извените. Речь идет о 2.7 2003г.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 14:05    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
не звЕните, заполните профиль и вас извинят ;)
Dmitry
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 14:09    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Ну раз все 4 клинит - значит проблема общего характера - главный тормозной и вакуумник первым делом смотреть. Тормозуху не меняли? Может когда разжимали рабочие цилиндры под новые колодки - какое-нибудь дерьмо из системы перекрыло путь жидкости обратно в цилиндр.
cyrill3
wrangler JK 2.8CRD акпп
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 14:22    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Чем смазывали поршни? Если не спец смазкой, то оно так и клинит.
cdt, Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 14:34    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Никогда ничем не смазывал поршни, ибо ни в одном сервис-мануале такого не требовалось, по крайней мере для ZJ, ничего не клинит Направляющие суппорта специальной смазкой доводилось обрабатывать.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 14:38    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Однако мажут https://www.drive2.ru/l/3942961/
Hetzer 88
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 17:24    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Исключительно полезная ссылка таки добралась до джип-форума. Ее при проблемах с тормозами первым делом надо давать.
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 22:27    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Между пыльником и основной манжетой нет смазки--купите оригинальный суппорт мопар-и увидите-он сухой.Там нечего мазать.Нет трущихся деталей.Есть только пространство между наружным пыльником и манжетой.Влага может попасть только снаружи. Если поршень заклинил-это говорит о том , что пыльник не герметичен. Смазка не нужна-поршенек втягивается назад манжетой -смазка только продлевает жизнь .Я в свое время познакомился с человеком,работающим на участке укрпочты ,на гидравлике-он все манжеты мазал касторовым маслом-оно хорошо размягчало резинки, и сохраняло им жизнь долго! Главный тормозной (советский,из хуйевой резины мог пролежать 10 лет,смазанный касторкой.)У дедушки был журнал,где записывались главные тормозные и т.д. И он уверенно отдавал перебранный х.з. когда цилиндр. Об этом,на ваших драйв ру -ни слова-жидкость тормозная гигроскопична,купи ту хуйню ,или эту. Пусть докажут,что касторка гигроскопична. Я работал в депо Дарница ,тормозные компоненты поездов собирались на касторовое масло-для этого у бригадира была банка касторки-не аптечной, но чистой-на нее собирались тормоза.А вы читайте драйвы дальше.
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 22:42    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
И как правильно заметил Unknown - в мануале не указано мазать надпоршневое пространство (между манжетой и пыльником).
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июня, 2018 23:35    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Ключевое отличие старых дедушкиных методов от современных в том, что старые дедушкины методы подходят только для таких же старых дедушкиных материалов и машин. Касторка использовалась и не разъедала XYёвую Советскую Резину не потому, что она волшебная, а потому, что в тормозных советских системах использовали смеси ЭСК и БСК - "этиловый спирт + касторка" и "бутиловый спирт + касторка" соответственно. Попытки использовать, например, в Волге-21 жидкости типа DOT-4 приводят к быстрому выходу её тормозов из строя, потому, что для работы с этиленгликолевыми жидкостями стандартов DOT-3-4-5.1 или силиконовыми жидкостями стандарта DOT-5 требуются свои, специальные сорта резины, которых закономерно не было ни в депо Дарница, ни на складе УкрПочты.
Пространство под пыльником можно и не мазать, личное дело каждого. Но если пыльник порвётся, то доехать до ремонта больше шансов у того, у кого эта полость заполнена не грязью, а специальной смазкой.
Если читать умного человека, профессионала своего дела, то не важно, где его читать, можно и на драйве.
НИИ Проблем Джиповодства
СТО Овердрайв
Почтальон, Hetzer 88
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июня, 2018 7:47    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
А хуйевые резинки никто и не отменял-я с месяц назад перепаковывал суппорт с неоригинальным ремкомплектом-манжета подвела. И года не прошло.Смазка при этом была.И вот ,пока я чищу суппорт-новые резиночки напитываються касторочкой. Перефразируя-шансов доехать на обработанной манжете-больше,чем у того,кто просто спаковал дешевый ремкомплект. В нормальных ремкомплектах дают мазать пакетики. Мы отклонились от темы-надо посмотреть шток главного тормозного-зазор его.Такой случай был-не было зазора-и клинили все 4 колеса.
cyrill3
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июня, 2018 9:22    Заголовок сообщения: Клинят тормоза после замены колодок. Супорта рабочие. Ответить с цитатой
Все разы, кргда у меня на трех машинах клинило поршень, на нем были ржавые разводы и налет.
Какой вывод? Ржавеет супорт под манжетой. Набирает влагу тормозная жидкость и дальше по накатанной.
Вариантов борьбы несколько: использовать негигроскопичную тормозуху, менять всю тормозуху, хоть раз в год с прокачкой всей системы, или смазывать спец смазкой под манжетой и сам поршень.
Я выбрал последний вариант, так проще и дешевле.
