Звон в районе задних колёс
Marlboro
Grand Cherokee Ltd. 5.2, 1996
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июня, 2018 10:41    Заголовок сообщения: Звон в районе задних колёс Ответить с цитатой
Здравствуйте, форумчане !!
Собственно вопрос по задней части подвески. Появился звон в районе задних колёс. Слышен на ухабах и ямах при движении колёс вверх. (Это не скрип сайлентблоков точно) Поменял тормозные колодки, поставил ремкомплект стояночного тормоза, но проблема не решилась.
Может кто сталкивался с подобным вопросом и знает как его решить ? А то едешь "звенишь" как на телеге
Заранее всем благодарен за ответы ....
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июня, 2018 10:49    Заголовок сообщения: Звон в районе задних колёс Ответить с цитатой
если звон , то скорее всего в суппортах выработка и колодки в них звенят на ухабах. У меня такое на ЗЖ-е было и на крайслере.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июня, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Звон в районе задних колёс Ответить с цитатой
Не проще ли на подъемнике подергать колесо, чем теоретически гадать? Колокольный звон там издавать не особо есть чему, источники всяких стуков-скрипов куда проще идентифицировать на машине. Мож и правда колодки об выработку в суппортах грохочут, мож подшипники полуосей развалились, мож резинки стабилизатора, мож еще какая дрянь. Впрочем, вышеперечисленные примеры лично мне куда больше стуком-грохотом кажутся, чем звоном. Появилось внезапно? Звук с обеих сторон?
Marlboro
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июня, 2018 11:28    Заголовок сообщения: Звон в районе задних колёс Ответить с цитатой
Да, звук с обеих сторон. Вот может ещё колодки стояночного тормоза... вполне возможно, надо посмотреть !!!
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июня, 2018 11:39    Заголовок сообщения: Звон в районе задних колёс Ответить с цитатой
Лично мне колодки ручника в последних рядах подозреваемых видятся, даже если они истерты в 0, разве что их крепления растворились и колодки свободно гуляют внутри барабана. А что есть "ремкомплект стояночного тормоза" и как его можно было установить, не заглядывая к колодкам?
Trotil
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июня, 2018 12:12    Заголовок сообщения: Звон в районе задних колёс Ответить с цитатой
При движении в момент звона нажми легонько педаль тормоза, если притихнет или пропадет звон, то выработка направляющих в супортах или колодки в местах прилегания к супорту. Это единственное место где может звенеть, другие узлы сзади стучат или воют.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июня, 2018 12:24    Заголовок сообщения: Звон в районе задних колёс Ответить с цитатой
Может панара цеплять за глушитель, может глушитель цеплять за защитные щитки бензобака.
Серджио
Z 96, 4 л., 242 до 02.05.2018
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июня, 2018 14:21    Заголовок сообщения: Звон в районе задних колёс Ответить с цитатой
был такой случай и у меня - глушитель задевал защиту бензобака звон был еще тот.
