Не работает камера заднего вида...
Semikk
Последнее посещение: 04.12.2018
2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 limited
СообщениеДобавлено: Пт 08 Июня, 2018 22:50    Заголовок сообщения: Не работает камера заднего вида... Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Являюсь счастливым (не полностью) обладателем Jeep Grand Cherokee 2011 года. На момент покупки авто (170 пробега) не работала камера заднего вида и парктроник. Вторая проблема решилась поездкой на СТО- диагностикой- покупкой оригинального датчика -Ура! все работает. По камере нет ни каких кодов с ошибками – просто черный экран и надпись “Check entire surrounding”
На том же СТО предложили заказать оригинальную камеру за 420$ но при этом не дают не каких гарантий что все будет работать по причине отсутствия ошибок при сканировании.
Кто сталкивался с поломкой камеры, и как это можно решить проблему без потери 420$ и нервных клеток? Возможно аналог? Возможно можно найти б.у оригинала?
За ранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Сб 09 Июня, 2018 6:29    Заголовок сообщения: Не работает камера заднего вида... Ответить с цитатой
Диагностика, это хорошо. Но, для устранения таких проблем, она эффективна не с менеджером, а только в комплекте с толковым электриком!!!
Если Вы из Киева, думаю должны отзоваться СТО которые такого имеют.
P.S. Заполните полностью профиль, для понимания общей картины.
Semikk
СообщениеДобавлено: Сб 09 Июня, 2018 14:32    Заголовок сообщения: Не работает камера заднего вида... Ответить с цитатой
Диагностику и ремонт проводили в Киеве так как не в Черкассах не в соседних областях не нашел хороших специалистов - все направляют в Киев из-за отсутствия нормального сканера.
Электрик же и проверял камеру, возился с проводами и сказал, что контакт к камере есть! Он же менял датчик парктроника.
Вчера решил проверить предохранитель, но разницы не какой не увидел, что с ним что без него результат тот же – черный экран с надписью.
Сегодня поступило два предложения:
1)Вместо покупки новой оригинальной камеры за 420$ - купить китайскую андроид магнитолу с простой камерой за 730$ и бесплатной установкой. Я подумывал ранее о замене заводской магнитолы, так как Сириус, мягко говоря - меня не устраивает.
2) Заказать б.у камеру оригинал за 240$ вместе с накладкой.
Если не найду решения в течении 5 дней то буду заказывать… Но опять же – гарантий нет.
Вот думаю…
P.S. Заполнил профиль, спасибо :)
Trotil
Поки що пузотьорщик
СообщениеДобавлено: Сб 09 Июня, 2018 15:19    Заголовок сообщения: Не работает камера заднего вида... Ответить с цитатой
А взяти любу іншу камеру заднього огляду і підключити до роз'єма для перевірки чи дійсно проблема в самій камері?
Semikk
СообщениеДобавлено: Сб 09 Июня, 2018 16:04    Заголовок сообщения: Не работает камера заднего вида... Ответить с цитатой
"А взяти любу іншу камеру заднього огляду і підключити до роз'єма для перевірки чи дійсно проблема в самій камері?"
То есть, купить штатную китайскую камеру и подсоединить к магнитоле? Я где то читал что оригинальная камера, где то там прописана и “левую” камера магнитола не будет видеть, в этом случае нужна поездка к официалам в Киев что бы “приучили” Китайца. Кстати была проблема с парктроником… Изначально решили купить дешевый китайский датчик (вроде 40$). Все идеально поставили – как родной! Но система работать не захотела, в итоге заказали оригинал за 250 или 280$, сразу все “врубилось”.
Я в технических вопросах не силен :(. Возможно есть способ снять камеру с авто и проверить ее? Может через комп или телик?
Спасибо.
Trotil
Поки що пузотьорщик
СообщениеДобавлено: Сб 09 Июня, 2018 22:51    Заголовок сообщения: Не работает камера заднего вида... Ответить с цитатой
Ну чому одразу купувати, хоча розмір кишені у всіх різний. Я не повірю, що в Черкасах не має фахівця-електрика, який би не розумівся на фото-відео приладах. Принцип дії всіх камер однаковий - передача картинки з лінзи на монітор, а отже "присобачити" любу іншу камеру можливо. Я так думаю. Зверніться до тих хто ремонтує ноути, телефони, коротше хто розуміється на електрониці, мікросхемах, а не електриці. В нас такі можливості і такі фахівці в країні є, що іншим і не снилося. Пробуйте всі варіанти, перед тим як "заказати, купити новий оригінал". Хоча Ви власник, Вам і вирішувати. Вперед!
extremes
Последнее посещение: 08.01.2024
JEEP GC WK 2 Trailhawk
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноября, 2019 22:56    Заголовок сообщения: Замена штатной камеры wk2 Ответить с цитатой
Вот решение: https://www.drive2.ru/l/527125116883045646/
jeep101
Последнее посещение: 12.04.2021
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноября, 2020 13:01    Заголовок сообщения: Не работает камера заднего вида... Ответить с цитатой
хочу доставить камеру на
Jeep Cherokee Sport KL, 2.4L, 2016
Сама камера стоит около $80-100, вполне норм, но вот где ее грамотно могут установить в Киеве пока найти не удается
Подскажите куда обратиться?
