жрет сальник по металу мост D30
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 19:06    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
Не знаю даже с чего начать. Течет вобщем масло на водительское колесо
долго сцуко течет . Поменял сальник вроде бы помогло ,но не на долго дня на два , через неделю поставил ещё один новый ,опять течет короче забил и просто подливал масло пока не забил и на эту процедуру масло течь перестало потому что, кончилось и вспомнил я об этом когда что то начало издавать звуки даже не знаю на что похожее. Обращался к мастерам они не знают что за звук. Купил я пару дней назад сальник,разобрал мост, нашел старые сальники хорошо их вытер и обнаружил борозды и трещины на металической части думал что гнутая полуось ,поставил другую полуось такая же херня . Вобщем пришел к тому что тарахтят сателиты фото и видио прилагается
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 19:09    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 19:14    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
Сателиты как мне кажется очень сильно болтаютя этим перекашивают полуось и поэтому жрет метал со всеми вытекающими последствиями, вопрос в чем, менять сателиты на новые или можно их зафтулить что бы убрать биение?
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 21:11    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
Нечто похожее было у меня в заднем.Закончилось заменой корпуса и сателлитов.
Я не одинок -я одиночка
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 21:13    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
В заднем хоть сальники подальше от редуктора...
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 21:34    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
согласен. поэтому хочу попробовать выточить втулки потому как копус дифа тоже может иметь выработку и покупка нового практически ни к чему не приведет, кто что думает
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 21:44    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
Тезка я тоже люблю секс но с бабами.Не подумай я не желаю но втуливание вряд ли что даст (разве что на время).Выработка скорей всего есть на сателлите но и на корпусе(в месте где они стыкуются).Но послушаем мнения спецов(я ж тут так поговорить зашел )
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 22:04    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
не сказал,что мост с разъеденителем на правой полуоси , мысли в слух конечно ,ну, а если поменять шестерни местами с права на лево т.к. основная работа приходит на левую шестерню (просто обдумываю всевозможные варианты)
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 7:43    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
Серега, а разъединитель с той стороны что жрет сальник? Может в нем дело.
Мне кажется что дифф не виноват, чтобы так выжырало этож капец как там все болтаться должно. Может просто сам мост кривой и полуось стоит с перекосом?
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 8:26    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
А у меня как раз такой есть.
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 17:47    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
нет жрет как раз с левой стороны с короткой. Как определить кривезну моста?
СообщениеДобавлено: Чт 07 Июня, 2018 17:48    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
я знаю
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июня, 2018 14:39    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
Серый,я бы таки попробовал завтулить в размер...Купить новый диф,всегда успеешь
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июня, 2018 17:37    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
Хочу проверить мост на искривление потом полезу в диф, времени пока нет
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июня, 2018 18:40    Заголовок сообщения: жрет сальник по металу мост D30 Ответить с цитатой
проверял мост на кривизну не знаю правильно я делал или нет ,ну как смог. Все делал по лазерному уровню. Выставил в уровень мост и пробил центра относительно уровня размеры сошлись
