Датчик давления масла уходит до упора вправо
sitnev90
Последнее посещение: 27.06.2018
JEEP Grand Cherokee
СообщениеДобавлено: Вт 05 Июня, 2018 20:39    Заголовок сообщения: Датчик давления масла уходит до упора вправо Ответить с цитатой
Всем добрый вечер.Столкнулся с такой проблемой как уход стрелки датчика давления масла в упор вправо после чего машина стает неустойчиво работать,плохо разгоняется а то и вовсе переходит как я понял в аварийный режим и еле едет(такое впечатление что объем не 4 литра а 0.8 как у матиза)Появилось это после того как приехал на заправку(машина на газу),заглушил,заправился а после заправки заводилась сразу и глохла.Кое как доехал до СТО,и начались поиски причин от сигналки,до датчика коленвала и катушки.Пока добирался до СТО,а добирался своим ходом,то есть заглохла,завел,проехал 100-300-500 метров и опять завел.В конце я и заметил что датчик стал уходить вправо.В общем после многократных попыток угадываний поменяли катушку и машина глохнуть перестала а вот датчик так и остался уходить.не всегда но в пробке чуть постоишь,особенно как сейчас в жару и начинается...машина начинает еле ехать.Заглушил завел,все норм,пока снова не уйдет вправо.Электрики лицом крутят,искать не особо хотят причину,говорят датчик он или работает или нет,это надо все ковырять...в общем морозятся.Подскажите может у кого такое было?А то кайфа от езды на 4 литровом моторе никакого.Разве что ночью прохладно и машина валит а так иногда можно на зеленый не успеть)
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Вт 05 Июня, 2018 21:25    Заголовок сообщения: Датчик давления масла уходит до упора вправо Ответить с цитатой
Первым делом нужно проверить давление масла механическим манометром, только он даст актуальные показания. А датчик на панели приборов уходит вправо, когда зажигание включено, или машина заведена, но в цепи датчика давления масла есть обрыв - например, если скинуть фишку с самого датчика, то стрелка ляжет вправо.
НИИ Проблем Джиповодства
СТО Овердрайв
СообщениеДобавлено: Вт 05 Июня, 2018 22:01    Заголовок сообщения: Датчик давления масла уходит до упора вправо Ответить с цитатой
Какого хоть года машина?
Сам по себе датчик давления масла не может давать подобного эффекта, как и давление масла. Заправка тоже так быстро и так сильно едва ли могла испортить машину. Ошибки есть? Что было симптомами того "аварийного режима"?
sitnev90
JEEP Grand Cherokee
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 23:51    Заголовок сообщения: Датчик давления масла уходит до упора вправо Ответить с цитатой
после того как стрелка уходит вправо,глушишь мотор,включаешь зажигание и она сразу уходит снова вправо.Чуть постоит и снова все норм.
sitnev90
JEEP Grand Cherokee
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 23:54    Заголовок сообщения: Датчик давления масла уходит до упора вправо Ответить с цитатой
Автомобиль 2000 года.С тем что заправка не могла так быстро испортить полностью согласен,на СТО сказали что скорее всего полетела катушка зажигания,так как после ее замены машина глохнуть перестала.
sitnev90
JEEP Grand Cherokee
СообщениеДобавлено: Ср 06 Июня, 2018 23:57    Заголовок сообщения: Датчик давления масла уходит до упора вправо Ответить с цитатой
Ошибок на приборке нет и как говорил что сначала при заводке все норм,датчик показывает как и должен а потом во время езды в пробках начинается(хотя сейчас и по трассе бывает),поэтому электрики и не берутся-приезжаешь говорят все ок
