Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 04 Июня, 2018 18:04 Заголовок сообщения: Внедрюлинг сидений от wj в zj |
Шановне панство, прошу совета, помощи, по установке сидух от wj в zj. Пришло время установки и без электрика мне не справиться, проблема в разных разьььемах, у zj 4 провода а у wj аж 6!может у кого есть опыт, или схемы которые можно будет показать электрику. Сам в этом не соображаю...
Добавлено: Пн 04 Июня, 2018 18:08 Заголовок сообщения: Внедрюлинг сидений от wj в zj |
наверное доп. провода это жопогрей с датчиком, надо по схеме смотреть
Добавлено: Пн 04 Июня, 2018 18:20 Заголовок сообщения: Внедрюлинг сидений от wj в zj |
Покажи их мне при удобном случае, я может и не суперэлектрик, но хотя бы питанием сидухи наверняка смогу обеспечить От какого хоть года новые сиденья?
Добавлено: Пн 04 Июня, 2018 18:55 Заголовок сообщения: Внедрюлинг сидений от wj в zj |
Ок. Юра, ща сфоткаю и скину, год думаю раних годов
Добавлено: Пн 04 Июня, 2018 19:14 Заголовок сообщения: Внедрюлинг сидений от wj в zj |
На 4 родной.
Добавлено: Пн 04 Июня, 2018 19:19 Заголовок сообщения: Внедрюлинг сидений от wj в zj |
Это сидуха пасажира, у водителя их еще больше
Добавлено: Пн 04 Июня, 2018 19:31 Заголовок сообщения: Внедрюлинг сидений от wj в zj |
Ясно, пожую завтра в перекурах между работами
Добавлено: Пн 04 Июня, 2018 21:02 Заголовок сообщения: Внедрюлинг сидений от wj в zj |
Глубоко вникать в схемы на ночь глядя не хочется, взял водительское сиденье как более актуальное, к нему со стороны проводки в ZJ 96-го года подходит 6-проводный разъем. У водительского сиденья WJ 2000-го года разъем 10-проводный. Но чтобы работали привода в ручном режиме - достаточно подать питание. В ZJ это контакты 1 (плюс) и 2 (минус), в WJ - 4 (плюс) и 5 (минус). Соединяешь красные провода 1 (со стороны проводки) и 4 (со стороны сиденья), потом черные 2 (со стороны проводки) и 5 (со стороны сиденья) - электрорегулировки должны заработать. Если разъем сиденья отличается или на 4-5 не красный и черный провода - значит, надо подбирать схемы от других годов с совпадающей распиновкой. Насчет подогревов надо курить более вдумчиво, а память сиденья есть все шансы ниасилить
Driver ZJ.png |
Driver ZJ |
Driver WJ.png |
Driver WJ |
_________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. Кум
Добавлено: Пн 04 Июня, 2018 21:54 Заголовок сообщения: Внедрюлинг сидений от wj в zj |
Память и подогрев, похоже, только внедрением соответствующих блоков от твоего сиденья в новое и приличной работой с тестером, схемами, кусачками, паяльником, изолентой и прочими причандалами можно реализовать.
Добавлено: Пн 04 Июня, 2018 22:43 Заголовок сообщения: Внедрюлинг сидений от wj в zj |
Пн 04 Июня, 2018 21:54 Unknown писал(а): | Память и подогрев, похоже, только внедрением соответствующих блоков от твоего сиденья в новое и приличной работой с тестером, схемами, кусачками, паяльником, изолентой и прочими причандалами можно реализовать. | угу. и только так. ибо есть блок управления сидениями. И кстати, нет гарантий, что и ездилки заработают, если блока сидений нет.
Добавлено: Пн 04 Июня, 2018 23:20 Заголовок сообщения: Внедрюлинг сидений от wj в zj |
Мне бы только жопогрейку и привода чтоб работали
Добавлено: Вт 05 Июня, 2018 7:42 Заголовок сообщения: Внедрюлинг сидений от wj в zj |
Пн 04 Июня, 2018 22:43 rendevor писал(а): | Пн 04 Июня, 2018 21:54 Unknown писал(а): | Память и подогрев, похоже, только внедрением соответствующих блоков от твоего сиденья в новое и приличной работой с тестером, схемами, кусачками, паяльником, изолентой и прочими причандалами можно реализовать. | угу. и только так. ибо есть блок управления сидениями. И кстати, нет гарантий, что и ездилки заработают, если блока сидений нет. |
Моторчики приводов, по крайней мере по схеме, прямой коммутацией управляются. Ну и от блока памяти еще. Жопогрейки на родной блок сиденья надо как-то перекоммутировать, естественно, предварительно прозвонив.
