Допоможіть з ЄБУ...
mrc15
Последнее посещение: 06.09.2020
jeep grand cherokee zj 4.0
СообщениеДобавлено: Вт 15 Мая, 2018 15:22    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
Після того як зібрав і трошки покатався на своїй машині полетів ЄБУ, проблема ось в чому проводка і блоки все з машини 97року. Коли я підставляю друге ЄБУ машина заводиться 2-3сек глохне(глушить мобілайзер), відповідно їх потрібно прошивати. Підскажіть будь-ласка номер людини яка може це зробити бо пошуки в інтернеті поки що результату недали...Буду дуже вдячний....
JEEP ZG 4.0 1997рік
СообщениеДобавлено: Вт 15 Мая, 2018 18:37    Заголовок сообщения: Re: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
JEEP ZG 4.0 1997рік
там где взяли второй эбу - возьмите иммобилайзер.
Sinelnikov
Последнее посещение: 28.11.2022
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Вт 15 Мая, 2018 18:45    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
насколько помню в рестайле сложная система с иммо, цепочка примерно такая родной брелок сигнализации -> блок пассажирской двери -> бодик -> эбу так что надо поидее менять всё
СообщениеДобавлено: Вт 15 Мая, 2018 20:24    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
Перепрошивальщиков наших блоков мне никогда не попадалось - машина не самая ходовая. Тема иммобилайзера неоднократно подымалась на форуме, но однозначного решения никто не выложил, то ли все хорошо стало, то ли вопрос актуальность потерял. А у меня такой дряни, к счастью, нет Ставился иммо только на европейске комплектации, насколько представляю, между блоком пассажирской двери и Body Control Module, хотя может и параллельно. Если ЭБУ и ВСМ добыть от американской или канадской машины - блок пассажирской двери с брелками наверняка менять не потребуется. По-хорошему одолжить бы железяки у кого-то с рестайлового американского Гранда, проверить, что работает, потом думать, добывать такие же и навсегда забыть об иммо или все еж искать толкового штопальщика ЭБУ. А чего собственно он сгорел?
mrc15
СообщениеДобавлено: Вт 15 Мая, 2018 20:44    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
Згорів сам процесор, він дуже сильно гріється (чек не засвічується, прибори мертві, нема іскри, непідключається до жодного компютера). Я так зрозумів щовони були шиті тому що це все з донора і я міняв імобілайзер все нормально працювало...
mrc15
СообщениеДобавлено: Вт 15 Мая, 2018 20:47    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
нема звязку між єбу і боді-контролером
СообщениеДобавлено: Вт 15 Мая, 2018 20:57    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
НО Бомбер нашел :) Десь на Подолі...
ну Механик, м.б. Андрей...м.б. АКПП Сервис (Олег Петренко если аппаратуру смог вывезти) усьо... официалам оно нафиг не ударилось.
mrc15
СообщениеДобавлено: Вт 15 Мая, 2018 21:02    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
контакти його якісь є? наперед дякую
СообщениеДобавлено: Вт 15 Мая, 2018 21:12    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
911 все и раздел партнеры
mrc15
СообщениеДобавлено: Вт 15 Мая, 2018 21:17    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
нажаль я немаю туда доступу
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Вт 15 Мая, 2018 22:44    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
Недавняя история-гранд чероки 4.7 2000 г.в.Лег блок управления двигателем-признаки-не читается диагностическим компом,нет самодиагностики .Все плюсы и массы приходят на блок.На панели светит ключик перечеркнутый .Нет искры и ничего.Лечение-заказали блок управления двигателем,ключ,блок иммобилайзера на замке,все с одной машины,все друг к другу подшито.Подкидывать блок управления без ключа и блочка иммобелайзера -бессмысленно.При подкидывании не подшитого блока -симптомы-схватывает,показывает ,что все живое-и глохнет.Пример с 2000г-может и не совсем корректный-но путь понятен.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Мая, 2018 8:02    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
Еще одна неприятность с иммобилайзером в том, что я его ни на одной схеме ZJ не встречал и только в одном мануале из имеющихся у нас по нему было хоть какое-то описание дополнительно к штатной системе безопасности. Но Андрей прав - надо сам блок иммо, ключ, PCM и наверняка BCM с одной машины. Тереби разборщиков, у которых блок управления покупал, порознь эти железяки практически бесполезны. Или ищи связку PCM / BCM с американской версии, правда, на разборках их немного, но порой канадские, реже штатовские комплектации в Европу все же попадали.
mrc15
СообщениеДобавлено: Ср 16 Мая, 2018 8:24    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
Я міняв імобілайзер (блок в правій дверці) і машина нормально працювала, і індикатор під склом не світився...
СообщениеДобавлено: Ср 16 Мая, 2018 8:40    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
Блок пассажирской двери в любом рестайловом Гранде за работу с конкретными брелками отвечает. А иммобилайзер есть только в европейских Грандах, живет где-то в районе рулевой колонки и с ключом взаимодействует. И Body Control Module в приборке примерно за левым коленом водителя прячется - тоже важнейший элемент безопасности.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Мая, 2018 8:44    Заголовок сообщения: Допоможіть з ЄБУ... Ответить с цитатой
[quote="Ср 16 Мая, 2018 8:40 Unknown" А иммобилайзер есть только в европейских Грандах[/quote]
Ага, щас.. Можно подумать, там не угоняют... ворье везде одинаковое.
