WJ 4.0 Непонятные траблы с коробкой
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июня, 2018 13:22    Заголовок сообщения: WJ 4.0 Непонятные траблы с коробкой Ответить с цитатой
Чт 07 Июня, 2018 11:44 кот75 писал(а):
Я уже допускаю всё. Но как то непонятно что значит, жадничаете на газ? ГБО стоит навороченое. По идее вмешаться в расход газа я не могу. Ведь газомозг опирается на данные родных бензиновых мозгов.
почему не можете. настраивается ведь время открытия газовых форсунок.
Посмотрите карты настройки ГБО. Синяя и зеленая кривые должны максимально совпадать. Или смесь будет обедненная(или обогащенная)
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2018 16:03    Заголовок сообщения: WJ 4.0 Непонятные траблы с коробкой Ответить с цитатой
Пн 11 Июня, 2018 14:43 Dorognik писал(а):
Соленоид засрался в АКПП, или датчик давления чудит...Как вариант.
Чё за соленоид? Где искать гадёныша?
И продолжение. Был на СТО. Озадачили непонятки с уровнем масла в коробке. На горячую всё в норме. На утро на холодную уровень "выше крыши". Т.е выше верхней отметки "HOT" примерно в два раза! Аж в раёне середины змейки щупа. Пожали плечами, сказали что ничего не понятно. Выдвинули гениальную идею, слить масла до отметки "холодно" по щупу. Отказался, забоявшись что на горячую уровня не будет, так как гарантий что коробка не кончится, не дали...
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2018 18:30    Заголовок сообщения: WJ 4.0 Непонятные траблы с коробкой Ответить с цитатой
Масло в коробке меряется только на горячую при работающем двигателе. Иначе оно стекает в поддон и уровень "выше крыши".
Лучше к таким мастерам не ездить.
БТР, Yalta_biker_UA
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2018 19:02    Заголовок сообщения: WJ 4.0 Непонятные траблы с коробкой Ответить с цитатой
Про мастеров согласен. А как же мануал? Который гласит, что на холодной коробке уровень должен быть в пределах зоны "cold", а на прогретой коробке в пределах зоны "HOT". И не может же реально столько масла стекать! По щупу там см на 7-10 уровень выше от холодной метки!
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июня, 2018 8:26    Заголовок сообщения: WJ 4.0 Непонятные траблы с коробкой Ответить с цитатой
Объективно, щуп вам может сказать лишь то, сколько масла вокруг него самого. Щуп проходит в вертикальном тоннеле-трубке и выходит кончиком сантиметров 5 в поддон. Когда мы в сухой поддон нальём литра четыре, на щупе уже что-то появляется, и чтобы получить уровень выше, льём, допустим, по 300 мл, и картина вяло меняется. А теперь представьте, что это мы льём чисто в поддон, где нет посторонних предметов. А потом уровень поднимается и упирается в гидроблок, места для масла не остаётся, и он использует любую щель, в т.ч. и тоннель щупа. В условиях такого ограниченного объёма прибавка даже 50 мл значительно повысит уровень на щупе. За ночь фрикционы "отжимаются", из бублика тоже выливается примерно треть его ёмкости (а влазит туда будь здоров), из радиатора и трубок охлаждения, если нет обратного клапана, тоже стекает всё добро. Вот и натекает. Уровень "cold" не отменяет обязательного правила "на заведённой на нейтрали".
НИИ Проблем Джиповодства
СТО Овердрайв
Почтальон
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июня, 2018 9:26    Заголовок сообщения: WJ 4.0 Непонятные траблы с коробкой Ответить с цитатой
Всё вроде логично. На горячей, на нейтрали как раз по верхнее отверстие зоны "HOT". Хотя у меня в голове не укладывается. Авто на автомате не первое. Был в том числе Крайслер. Там уровень как и положено по мануалу щуп показывал. На холодную "cold", на горячую "нот". То же пишут в мануале на Жып. Щас же наблюдаем явное несоответствие...
Ну тогда откуда эти рывки вообще не ясно. Ни одна машина с акпп себя так не вела. Смотреть датчик давления и соленоид?
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июня, 2018 21:07    Заголовок сообщения: WJ 4.0 Непонятные траблы с коробкой Ответить с цитатой
Вам же говорили, сначала нужно решить проблемы с двигателем.
Вы на "холодную" по инструкции проверяли?
кот75
Джипер
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июня, 2018 12:08    Заголовок сообщения: WJ 4.0 Непонятные траблы с коробкой Ответить с цитатой
Проблемы с движком в процессе решения. Запчасти едут. Уровень проверял по мануалу.
Страница 2 из 2
