Сальник раздатки.
V587
Последнее посещение: 06.06.2018
СообщениеДобавлено: Пт 11 Мая, 2018 17:26    Заголовок сообщения: Сальник раздатки. Ответить с цитатой
Всем привет! Пока идут запчасти решил поменять передний сальник на раздатке. Какие-нибудь нюансы есть? Гайка хвостовика сильно затянута? И как ее открутить не повредив цепь?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт 11 Мая, 2018 17:36    Заголовок сообщения: Сальник раздатки. Ответить с цитатой
Варишь из подручного железа накидной ключ в форме прямоугольника с длинной ручкой на фланец выходящий из раздатки, ну и головкой с длинным воротком откручиваешь. Должно получиться хотя конечно бывают и запущенные случаи, тогда хз как.
V587
СообщениеДобавлено: Пт 11 Мая, 2018 18:49    Заголовок сообщения: Сальник раздатки. Ответить с цитатой
Спасибо! понял. А к самому сальнику доступ хороший остается?
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Пт 11 Мая, 2018 19:06    Заголовок сообщения: Сальник раздатки. Ответить с цитатой
У меня все открутилось нормально обычной головкой.
Сальник был колхозный на каком то клею/герметике. Снялся на силу.
Установился без проблем.
РК 249. При снятии немного вылилось масла. Приготовся к доливке.
V587
СообщениеДобавлено: Пт 11 Мая, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Сальник раздатки. Ответить с цитатой
Robur спасибо! Я масло вообще сливать буду. под замену. Будем надеятся что открутится без проблем. 249 и 242 идентичные. даже сальники одинаковые спереди.
удачи!
