хруст и скрежет
aqvitaliy
Последнее посещение: 30.04.2018
СообщениеДобавлено: Пн 30 Апреля, 2018 22:29    Заголовок сообщения: хруст и скрежет Ответить с цитатой
добрьій вечер участники. я новенький, прошу понять и простить, поиск курил но подобной темьі не нашел. машина гранд чероки "98года 2,5турбодизель 5ст механика, на ручке понижайки написано Quadra-track.
на раздатке маркировка 249J.
проблемьі начались с того что во время разворота на сухом ровном асвальте оборвало переднюю крестовину переднего кардана, дело бьіло ночью, как есть на месте проволкой подвязал кардан, врубил понижайку и поехал домой, два километра пути заняли почти час ездьі, поменял крестовину, всё хорошо. по ровной трассе на любой скорости вплоть до 120кмч нет никаких посторонних шумов и вибраций, но при поворотах влево или вправо на небольшой скорости до 20кмч, при максимальном вьівороте руля в люб сторону и трогании с места сльішен хруст, треск, скрип, точно незнаю откуда но больше похоже из заднего моста, и такое ощущение будто автомобиль упирается и нехочет ехать. например еду по улице по свлей полосе и для поворота вправо на 90градусов приходится сначала вьіезжать на встречку и по максимальной дуге заворачивать сначала тоже на встречку а потом уже в свою полосу. похожее бьіло у меня на ауди кваттро когда нажимал кнопку заднего диффлока и пьітался развернуться на сухом асвальте. подскажите что можеть бьіть?
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Пн 30 Апреля, 2018 23:09    Заголовок сообщения: хруст и скрежет Ответить с цитатой
А зачем было врубать понижайку? Для вашей раздатки работа задним приводом является штатной, передние колёса лишь подгребают при пробуксовке. А судя по симптомам, проскакивает цепь в раздатке и, возможно, заклинивает вискомуфта.
НИИ Проблем Джиповодства
СТО Овердрайв
ejen, Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Вт 01 Мая, 2018 0:29    Заголовок сообщения: хруст и скрежет Ответить с цитатой
Чел домой не торопился :)
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Вт 01 Мая, 2018 7:25    Заголовок сообщения: хруст и скрежет Ответить с цитатой
Машина не едет в повороте - явные проблемы с межосевым дифференциалом, роль которого в 249ОД выполняет вискомуфта. Новая стоит многие сотни американских денег, но их в наших широтах перезаправляют с разной степенью успешности операции. Наиболее вероятная причина треска - проскальзывающая цепь раздатки. Еще шикарные хрусты-трески при поворотах ШРУСы переднего моста могут издавать, правда, звук однозначно спереди должен быть. В живом заднем мосту разве что самоблок дифференциала может трещать, но его шайбы в таком возрасте будут скорее истерты до гладкого состояния, блокировка будет молчать и не работать
Последний раз редактировалось: Unknown (Вт 01 Мая, 2018 19:20), всего редактировалось 1 раз
cdt
ZJ 5.9
СообщениеДобавлено: Вт 01 Мая, 2018 9:20    Заголовок сообщения: хруст и скрежет Ответить с цитатой
... а подшипники полуосей заднего моста могут скрежет-шорох-хруст издавать ?
СообщениеДобавлено: Вт 01 Мая, 2018 18:48    Заголовок сообщения: хруст и скрежет Ответить с цитатой
если развалились, а до єтого громко воют от ужаса
Hetzer 88, Dmitry
