doc ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 30 Июня, 2010 12:40 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
причем ждем с нетерпением))))
_________________ переходя через дорогу смотрите на машины, а не на светофоры.
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 02 Августа, 2010 10:39 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
Фотки выложу когда капот на машинку поставлю. В данный момент работы приостановлены...бабла не хватает и часть девайсов перед "Гаплыком" ушло на черную машинку.[/quote]
А фоты на капот
_________________ mac
Добавлено: Вт 31 Августа, 2010 8:02 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
а фоти
Механик ДжипоЧинитель OFFLINE
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 16:34 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
Всем привет!!!
Вот решил состряпать отчетик по своему «Серенькому». Может сия информация поможет кому, а может удержит от необдуманных поступков и безмерных капиталовложений.
И так. Купил Гранд Чероки 1995г рождения, год отгонял не заглядывая, потом решил моторчик ему подлечить (масло подхавывал) Прикинул по минимуму колечки, сальники (так чисто косметика ведь мотор нормальный) снял, разобрал, (и тут Остапа понесло) ))).
Мотор: Проще перечислить, что осталось, Блок и две пустые головки. В итоге по железу и прокладкам -5000 уе. Сразу под шумок реставрация генератора , стартера, компрессора кондиционера, + замена помпы, роликов, натяжителя, ремня , всех патрубков системы охлаждения, радиатора. Еще -1500.
Движок собран, а как не заглянуть в коробку?
Итог: из двух коробок и кучи гламурных американских железячек получается эксклюзивная АКПП с электронным управлением и крепостью превосходящей АКПП с ZJ-5,9. Еще-2500.
За коробкой и раздатка под капиталку пошла. Цепи, шестерни, подшипники, маслонасос, вискомуфта, вилка выбора. Сейчас уже не помню но где-то 2000уе.
Карданы: ну тут все просто передний заказал новый ,в заднем поменял крестовины.
Мосты: Пожалуй самое интересное и сложное.
Передний чулок от WJ редуктор и полуоси тоже, ШРУСы, ступицы, поворотные кулаки, датчики АБС, тормозные суппорты от ZJ.Тормозные диски «Магнум» перфарированые со слотом и улутшиным охлаждением к ним в комплекте шли керамические колодки (сменил на обычные тормозят когда хорошенько прогреешь, а в городе это не реально).
Задний чулок ZJ дана 44. Редуктор, полуоси, Подшипники полуосей WJ . Тормоза, датчики, ручник и т.д.от ZJ. Во что мне это все вылилось не помню так как было много токарных работ и куча купленных запчастей из которых это все собиралось.
Подвеска: Здесь конечно немало я набил шишек.
Изначально хотелось привести автомобиль в идеальное состояние, после появилась и идея построить хороший экспидиционник, в начале этого года благодаря «Критику» поучаствовал в «Баха Киев» и пришла идея сбалансировать подвеску так, чтобы добиться максимальной управляемости на высокой скорости, не зависимо от состояния местности по которой передвигаешься.
Много вариантов подвески и рулевого управления было установлено и испытано, много амортизаторов, пружин, стоек стабилизатора, рычагов, было сломано, согнуто три чулка переднего моста, ломал раму в местах крепления амортизаторов, но в итоге достиг желаемого результата. При теперешней подвеске (лежащий полицейский) проходится на скорости 100 км/ч., Машинка даже не качается, при прохождении трамплина с отрывом четырех колес от земли приземляется стабильно без удара об отбойники, в поворотах не кренится, диагональная раскачка отсутствует, при интенсивном торможении носом не клюет, дорогу держит прекрасно , неровности и ямы на трасе не чувствуются, жестких ударов при наезде на препятствие нет, на скорости 150-180 км/ч. ведет стабильно, а главное комфортно. Недостатки: жесткий на маленькой скорости, чувствительный к колейности на дороге (Уводит в сторону особенно при торможении, думаю из-за широкой резины.)
Составляющие подвески: передние рычаги WJ (стандартные) , амортизаторы ранчо 9000 по два на колесо, стабилизатор стандартный, стойки стаба стандарт (усилиные), пружины ранчо +2, шаровые «спайсер», рулевые наконечники WJ (усильные) конструкцию трапеции сам придумал, рулевой демпфер «ранчо», рулевой редуктор стандартный (крепление усиливал).
задний мост: рычаги стандарт, стабилизатор (не помню контору, по толщине практически как передний и очень жесткий.), амортизаторы «ранчо» в паре с «Монро пневмо», стойки стаба (кадилак эскалейд), пружины стандарт с передка.
Продолжение следует.
_________________ Найти меня можно здесь https://trac-service.business.site/#details ! Благотворительностью не занимаюсь, скидок нет!
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 17:23 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
Если читать этот отчетик по «Серенькому» и считать вложеные деньги действительно воспренимаеца как предостережение от таких капиталовложений.
А когда смотришь как он едет, исчо больше хочеца эти капиталовложения совершить.
Молодец!!! Не зря написал "Вижу цель, не вижу препятствий"
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 17:41 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
все шо ХОРОШО то ДОРОГО! ..в основном..
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 20:46 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
RAPTOR писал(а): | Если читать этот отчетик по «Серенькому» и считать вложеные деньги действительно воспренимаеца как предостережение от таких капиталовложений.
Молодец!!! Не зря написал "Вижу цель, не вижу препятствий" |
для кирпичей немножко иначе, немножко проще, больше маневра для "колхоза", но вцелом капиталовложения зависят от цели.
Если не готовить машину под ТР2/3 то
1. Привести к оригинальному состоянию после предыдущих владельцев.
2. Удалить болезни
3. Чуток добавить...
Просто сначала поставить цель всех переделок и прикинуть бюджет.
Добавлено: Пн 22 Ноября, 2010 22:08 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
ejen писал(а): | RAPTOR писал(а): | Если читать этот отчетик по «Серенькому» и считать вложеные деньги действительно воспренимаеца как предостережение от таких капиталовложений.
2. Удалить болезни
Просто сначала поставить цель всех переделок и прикинуть бюджет. |
Так и прикидывался бюджет чисто косметического ремонта,а если распредвал нужен и разница между стоком и тюнингом в 20 баксов то какая разница.
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 10:06 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
Я тоже поначалу так считал, 20 баксов там, 40 тут; вроде мелочи , а при конечных подсчетах вылазит что при бюджете 3 тыс. 500 баксов нарисовалось как вроде с пустого места . Тем более мы все машинки-то делаем для себя любимых , вот и выходит что изначалино прикидывая бюджет в конце приходится умножать цифру на два!
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 10:14 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
RAPTOR, ты оптимист )
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 10:45 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
так он только заразился. всё впереди!
Добавлено: Вт 23 Ноября, 2010 10:49 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
Оптимистом я был когда покупал двадцатилетнюю машину
Но эта ветка о машине (или творении) Механика, а не обо мне, так что я умываюсь.
Добавлено: Ср 24 Ноября, 2010 23:51 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
Вот если прочитать и вдуматся в написаное, думаю работа окромя денег ,произведена просто титаническая, результат судя по цыфрам просто супер, механику респект, проэкт для души однозначно неокупаем, но если это приносит радость, дерзай
Добавлено: Чт 25 Ноября, 2010 10:01 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
оно всегда не окупается но какой кайф взять стандартную машину и сделать так, как задумал свой воспаленный разум.
Добавлено: Вс 28 Ноября, 2010 17:09 Заголовок сообщения: мой колхозный "Бобик" |
Пару фоток, плодов "воспаленного мозга"
UlCV56oN20.jpg |
IMG_2010.JPG |
IMG_2028.JPG |
IMG_2020.JPG |
IMG_2026.JPG |
IMG_2019.JPG |
IMG_2031.JPG |
