Robur ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2018 9:12 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе |
Чт 26 Апреля, 2018 8:57 ejen писал(а): | http://files.jeep.org.ua/jeep/manuals//zj_1996_FSM.pdf
Раздел 14, стр.1049 ..ть..
Я понимаю. Но при колхозном насосе логика работы была такая же и я думал что это нормально (жик 1 сек). То есть, логика срабатывания осталась таже. Но на колхозном насосе это не было проблемой так как он ядреный. Ну и на нем не было регуляторов, просто тупо насос.
Может я ошибаюсь, но похоже где то была проблема, которая проявила себя с установкой бакаколбы.
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2018 9:28 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе |
При включении зажигания насос включается и выключается - это нормально у меня также. Давление в рампе должно быть около 3 атмосфер. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2018 9:29 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе |
Если колбасит на холостых а под нагрузкой все нормально то скорее всего давление выше нормы, нужно разбирать колбу и чистить клапан-регулятор давления, у меня когдато такое было когда поставил новый бензонасос. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2018 9:33 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе |
Давай по шагам. Шо було, те загуло...
Колба с клапаном?
На рампе клапан есть?
а) клапан на рампе есть - обходим, проверяем.
Работает - ура.
б)не работает - лезем в колбу, предварительно пропилив люк в полу багажника(если его до сих пор нет). Смотрим на колбу - клапан есть, обходим, проверяем.
Работает - виновник найден. Даже полусдохший насос даст работать.
Варанты: клапан на рампе + колба от своего года или обход клапана.
Убираем клапан на рампе, глушим вакуум, живем с рестайловой колбой.
Есть ли клапан обратки для рестайловых колб как деталь - не скажу, надо искать. (если сдох)
Штатный насос давит 6 атм. Этого ПОУШИ хватает. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2018 9:57 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе |
Чт 26 Апреля, 2018 9:33 ejen писал(а): | Давай по шагам. Шо було, те загуло...
Колба с клапаном?
Работает - ура.
Штатный насос давит 6 атм. Этого ПОУШИ хватает. |
Колба с регулятором давления.
На рампе стоит какаято хрень, так понимаю что это есть клапан.
Как эти клапана обходить?
Только что запшикал очистителем все то дроссельное хозяйство. Завел (пуск около 4 сек). Поработало, погрелось. ХХ стабильный без замечаний.
Заглушил. Завел, запуск быстрее где то 2 сек. Обороты ХХ стабильные.
Какой то ппц....
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2018 10:07 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе |
на газу ездить )))
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2018 19:58 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе |
С газом другая проблема))
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2018 20:01 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе |
Вечером покатался. Работает ровно, динамика хорошая, но расход в спокойном, смешанном режиме получился 26,5... Как то дохрена.
На сейчас плохо заводится и большой расход. Завтра попробую впихнутся куда-нибудь на диагностику.
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2018 20:09 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе |
Ты давление так и не измерил? Если оно недостаточное - форсунка не будет нормально распылять бензин и заливаться его будет куда больше. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 26 Апреля, 2018 20:23 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе |
Тож говорю, поеду на диагностику. Не чем мерять.
Добавлено: Пт 27 Апреля, 2018 6:30 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе |
Бл..ть. Ночь не спал...
Вчера вечером, перед выездом с работы, выдергивал-вставял вакуумные трубки. Проехался. Поставил машину.
Утром включил зажигание. Первый раз владением Джипа услышал длительный жжжжж насоса). Завелся.
Путь до работы составил 4,3 км по городу с средним расходом 22,8.
Правда тормоза стали гораздо чувствительнее, не знаю связано оно или нет.
Добавлено: Пт 27 Апреля, 2018 13:08 Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе |
Давление при заведенном двигле 1,5. В остальных случаях его нет.
