Диагноз по звукам
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 12:33    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
Не даёт покоя давняя проблема.
Мастер по мостам исключает что звук дает мост, но все остальные говорят что это мост. Есть чувство что симптомы указывают на одну проблему.
При движении в нагрузку (вверх, активый газ) всегда, в остальных случаях иногда слышно жужжание где-то спереди, похоже что справа.
Ехал из Херсона во Львов жужжало всю дорогу.
При активном повороте вправо иногда появляется кратковременный гул (вроде слева).
При движении влево на малый подьем без газа чувствуется волнообразная передача момента. Машина движется еле заметными плавными толчками.
Можно ли по этим симптомам установить причину?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 13:51    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
Как говорит мой многоопытный батя, хороший звук себя проявит У него на личном счету - развороченные движки ЗИЛа и КРАЗа, механики предприятия всячески отмахивались от проникновения в мотор, потом поршни и шатуны из них вылетали. А если по теме - не слишком ли ты придираешься к пожилой машине? Она никогда не станет как новая, а поменять все подшипники - космический объем работы и денег. Передний мост с карданными приводами? Они при увеличении угла передачи по принципу действия начинают передавать момент с пульсациями. Когда всякие жужжания непостоянны, а очевидной причины нет, вылавливать их - творческое и занимательное занятие. Как вариант - начать с преобразования машины в заднеприводную, попробовать проехаться, может еще какие данные для размышления появятся.
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 16:16    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
Да, вот и жена говорит что я придирчивый)))
Та напрягает жужжание. Когда не жужжит, то прям кайф. Тишина) Хочется что бы больше тишины было)))
Style ZJ V8 Торпедоносец
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 16:58    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
это может быть ступичный подшипник, иногда шлицы переднего кардана джаза добавляют....
marshal
Джипер
Последнее посещение: 17.05.2018
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 19:07    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
Может подсевшие подушки двигателя и коробки, под нагрузкой что-то чего-то начинает касаться и жужжит. При поворотах тоже самое может происходить.
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 19:14    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
Подушки двигла и АКПП менял около 3000 км назад.
Сегодня новый звук. Медленно въезжая на круг, в районе левого переднего колеса начало что то щелкать, пропало после разгона.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 19:44    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
ступицы проверь.
авіатор
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 19:51    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
Шрусы
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 20:44    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
Так все же, привода передних колес - карданами, как положено для 93-го года, или кто-то уже на ШРУСы поменял?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
А опоры мотора оригинал или Китай лютый северный? Второму варианту и за 3 тыс поплохеть могло, а болтающиеся в куда бОльших пределах, чем на нормальных подушках, мотор и трансмиссия могут шикарный букет звуков издавать. Потому уж если охота побороть - проверяй по-максимуму. Ну и весь передок - кардан, привода, ступицы. Всякие щелчки в динамике - классика изношенного кардана, как крестовины, так и шлицевого.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 22:03    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
у меня Шрусы с завода...
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апреля, 2018 22:04    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
Вт 24 Апреля, 2018 21:58 Unknown писал(а):
... Всякие щелчки в динамике - классика изношенного кардана, как крестовины, так и шлицевого.
скорее всего оно....
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апреля, 2018 4:55    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
Шрусы.
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 11 Мая, 2018 19:25    Заголовок сообщения: Диагноз по звукам Ответить с цитатой
Рылся в своих видосах. Нашел звуковое проявление проблемы.
Общий шум от того что жена держала микрофон возле дуйки.
При подьеме и повороте слышно появление журчания.... Что воно таке..
