Эвген ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 05.07.2016 Последнее посещение: 14.05.2022 Имя: Евгений Возраст: 43 Сообщения: 53
Автомобиль: ZJ 4.0 '97 и LR Discovery I 3,5 V8 Английский УАЗИК
Добавлено: Пн 19 Марта, 2018 11:10 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
С приходом холодов начал садиться аккумулятор. Сначала грешил на плохие клемы и сам аккумулятор. Отдал электрику. Тот устранил все траблы с сигналкой, заменил клемы и проверил аккумулятор. С аккумулятором все хорошо пациент будет жить а вот утечку в один ампер так и не нашли. Но предварительно она происходит между блоком предохранителей в салоне и блоком под капотом.
У кого какие мысли будут?
Добавлено: Пн 19 Марта, 2018 11:38 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
Включаешься амперметром между минусом АКБ и снятой клеммой, любуешься током утечки. Выдираешь поочередно предохранители из подкапотного блока пока утечка не прекратится или ток существенно не поменяется (тогда тебе "повезло" и утечка не одна). Смотришь по схеме, какие цепи на этом предохранителе, ставишь его обратно и переходишь к салонному блоку. Там по-хорошему выдергиваешь лишь те, которые на вычисленном предыдущей операцией подкапотном предохранителе живут, опять же до исчезновения тока утечки. Точно не помню, есть ли у салонного блока цепи, минующие подкапотные предохранители, но если ни один из подкапотных предохранителей не остановит безобразие - дергать поочередно все предохранители салонного блока. Почти наверняка таким способом будет найдена больная цепь, дальше уже по обстоятельствам. Если же ни один из предохранителей ничего не даст, что маловероятно - тогда внимательно смотреть провода до подкапотного блока на предмет встречи с металлом кузова и между собой. Если память не изменяет, лишенных предохранителей цепей в штатной проводке рейстайлового ZJ нет. На колхоз всех мастей это не распространяется. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. Аккумуляторщик, Dorognik, Кум
Добавлено: Пн 19 Марта, 2018 11:44 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
по очереди выдергивать предохранители и мерить утечку, где она пропадет там у искать в жгуте проводов
гамнитола есть, штатная или менялась? как подключена? там и может быть шашель)
пока писал, меня опередили))
Последний раз редактировалось: SUPER_GUTSUL (Пн 19 Марта, 2018 11:45), всего редактировалось 1 раз Dorognik
Если же один из подкапотных предохранителей остановит утечку, но ни один из салонных нет - тогда в зависимости от вычисленного предохранителя смотреть либо больное устройство под капотом, либо провода от подкапотного блока к салонному. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 19 Марта, 2018 12:07 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
Пн 19 Марта, 2018 11:44 SUPER_GUTSUL писал(а): | по очереди выдергивать предохранители и мерить утечку, где она пропадет там у искать в жгуте проводов
пока писал, меня опередили)) |
Магнитола менялась. Предохранители вытягивали все поочередно. Утечка останавливается только вытаскиванием 50 амперного предохранителя из блока под капотом.
Добавлено: Пн 19 Марта, 2018 12:13 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
Альпайновские магнитолы не один аккумулятор друзьям-знакомым уграли, 200 мА для них было нормой жизни, не знаю, мож современные подлечились, но ампер для любого исправного отключенного мафоны - слишком. Ну а коль предохранитель найден - изучать схемы, кто и как на нем живет. 50 А - как раз F11, один из кормильцев салонного блока предохранителей. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 19 Марта, 2018 12:23 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
Под рукой есть только схема 98-го года, она если и отличается от 97-го - минимально. С подкапотного предохранителя F11 в салонный блок идет красный провод на С2, дальше расходится на F2 (прикуриватель), F7 (усилитель), F8 (задний дворник, коннектор фаркопа, потроха задней двери), F9 (лампы стоп-сигнала) - их в первую очередь и смотреть. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 20 Марта, 2018 8:35 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
А можно хоть эту схему
Добавлено: Вт 20 Марта, 2018 8:42 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
Скриншот схемы будет ужат и хреново виден, лучше качни нужный FSM http://jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi?action=view&model=ZJ , если до сих пор этого не сделал, там в разделе 8W вся электрика, простейший способ - поиск по pdf-ке нужных предохранителей типа "fuse 2", покажет все места, где он участвует. Только не забывай, что в подкапотном (Power distribution center, PDC) и салонном (Junction block) блоках часть номеров пересекаются, тот же предохранитель 2 будет в обоих. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 20 Марта, 2018 9:24 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
Спасибо. Завтра будем искать.
taraskints ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 20.03.2018 Последнее посещение: 23.03.2018 Имя: Тарас Нагога Возраст: 47 Сообщения: 2
Добавлено: Ср 21 Марта, 2018 10:23 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
Спасибо за схемы, поизучал, посмотрел.. Вооружённый мануалами, загнал машинку в бокс, меряю утечку, а её сегодня нет.. ( 35 несчастных милиампер.. Вот, что ей делать?
Добавлено: Ср 21 Марта, 2018 10:29 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
Можно провода порассматривать-пошевелить. А салонный блок не разбирали, может в него вода попала и что-то где-то замыкала, потом просохла/замерзла, прекратив безобразие? Или хотя бы окрестности блока осмотреть хорошенько на предмет имевших место водных процедур. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Ср 21 Марта, 2018 12:03 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
Сухо вокруг, пыль лежит девственно нетронута.. Да и ток утечки не менялся прошлый раз за день простоя в теплом боксе - 900 милиампер..
Добавлено: Ср 21 Марта, 2018 12:14 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
Ср 21 Марта, 2018 12:03 taraskints писал(а): | Сухо вокруг, пыль лежит девственно нетронута.. Да и ток утечки не менялся прошлый раз за день простоя в теплом боксе - 900 милиампер.. |
Тогда имеет место самая паскудная из электрических неисправностей - несистематическая. Остается лишь ждать повторения и принимать какие-то меры чтобы не угробить аккумулятор - клемму снимать, предохранитель больной цепи извлекать при постановке в гараж, аккумулятор по возможности заряжать почаще, наверняка еще придумать можно. И на возобновление утечки посматривать. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 22 Марта, 2018 9:01 Заголовок сообщения: Подскажите где искать утечку ZJ 4.0 1997 ujlf |
Так и делаю. Заехал в гараж клейму скинул. Вечером спросил у жены нужна ли ей машина(машина ее) если да, то утром клейму накинул Танцы мать ее эту утечку
