Всем привет! Новенький!Нужна помощь!
Grygorii
Последнее посещение: 07.04.2018
Jeep Grand Cherokee 2.7, 2004
СообщениеДобавлено: Сб 17 Марта, 2018 17:27    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
Привет. Приобрел Jeep Grand Cherokee 2.7, 2004 года. Подскажите неопытному на что следует обратить внимание, что заменить, что смазать и рекомендации по эксплуатации. Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 17 Марта, 2018 17:48    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
Во-первых .
Во-вторых-суббота -шабат.
В третьих-деж.врач уехал в Глеваху(там Наполеон с Прокурором подрались).
А если серьезно-есть для этого спец.обученные люди.
Обзнакомишься и все подскажут- расскажут .
Я не одинок -я одиночка
СообщениеДобавлено: Сб 17 Марта, 2018 17:57    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб 17 Марта, 2018 18:18    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
Trotil
СообщениеДобавлено: Сб 17 Марта, 2018 18:21    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб 17 Марта, 2018 18:36    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Сб 17 Марта, 2018 21:08    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
Примите мои поздравления и рекомендацию заполнить профиль, чтобы мы понимали, где вы находитесь, и кто вам может помочь. А если вы в Киеве, то смогу помочь не только советом, но и делом - на СТО.
Можно начать со слабых мест машин вашего типа.
Во-первых, теплообменник масляного фильтра. Часто выходит из строя его прокладка или даже он сам, проверить трудно, основной признак - масло смешивается с антифризом, при чём масло начинает попадать в систему охлаждения, а не наоборот, как бывает при свищах в прокладке ГБЦ. За считанные километры может засрать всю систему охлаждения так, что неделю можно отчищать и ничего толком не очистить.
Гидровентилятор системы охлаждения. Это просто задница какая-то, только немцы могли придумать совместить вентилятор двигателя с приводом от системы гидроусилителя. Мало того, что эта шняга стоит бешеных бабок, так ещё и бачок насоса ГУР особенный должен быть, с двумя "сосками" подачи. Чрезвычайно чувствителен к качеству жижи ГУР, а вернее её чистоте. Поршни в перепускных клапанах гидроблока этого вентилятора в силу возраста порядком изношены, а продукты этого износа оседают во всех закоулках этой замкнутой системы. Узел категорически неремонтопригоден. Одно неосторожное движение - и вы отец. Ах, да - в случае поломки одного из компонентов вы лишаетесь как гидроусиления, так и охлаждения двигателя. Круто!
Склонность этого поколения Грандов к так называемому шимми, он же вобблинг, он же колотун. Дикие вибрации переднего моста, сотрясающие всю машину до такого состояния, что кажется, будто она сейчас развалится. Вызывается наездом на выбоину или ямку на скоростях 60-90 км/ч. В этом случае в первую очередь смотреть тягу панара переднего моста.
На машинах с этим мотором очень неудачна конструкция заднего кардана, он на ШРУСах, и задний ШРУС заднего кардана расположен просто хуже некуда, учитывая его конструкцию - у него внутренний пыльник, который очень подвержен повреждениям от всего, что на него набросают передние колёса. Следить за целостностью пыльника - вовремя замеченна дырка может спасти от замены всего ШРУСа.
Так же на многих из этих машин установлена раздаточная коробка NV247. В принципе, проблем она не доставляет, однако часто в этом возрасте у неё текут швы, посаженные на герметик, особенно этому подвержен задний конус. Лечение необходимо ввиду дороговизны и дефицитности (относительно других масел, конечно) в широкой продаже масла, требуемого этой раздаткой - решение постоянно подливать его взамен убежавшего могут себе позволить только шейхи.
Стойки и втулки стабилизатора можно менять хоть каждый день, пока не будет поставлен оригинал. Вообще к их стуку следует относиться немного по-философски, стук стоек стабилизатора неизбежен, как восход солнца. Отчасти это можно отнести и ко всей машине в целом, многие забывают, что этим машинам скоро будет по 20 лет, а хотят поведения как от новой.
Топливный фильтр должен быть качественным, из всего разнообразия могу порекомендовать разве что Knecht/Mahle (это одно и то же). Дешёвка быстро убьёт драгоценные форсунки, не жлобитесь.
Головной свет - гoвнo, смиритесь. Лично я так не считаю, но почему-то все критикуют американцев за качество света. Наверное, у меня орлиное зрение, я не могу понять, почему свет плох.
АКПП - нежная барышня. При любой непонятной ситуации любит впадать в аварийный режим. Хрен его знает, почему. В любом случае пока там что-то не сломается - нечего будет и чинить, так что расслабиться.
Если в подушках двигателя или коробки, или в сайлентблоках подвески наколхожен полиуретан - избавиться при первой же возможности.
НИИ Проблем Джиповодства
СТО Овердрайв
Hetzer 88, Grygorii, Почтальон
Airedale
Последнее посещение: 03.07.2018
Mazda CX-7
СообщениеДобавлено: Сб 17 Марта, 2018 21:38    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
Полная хрень. Мотор Мерс, коробка мерс. Вовремя масла+ фильтра и все ОК. Из реальных проблем - шифтер(рычаг выбора передач АКПП - плата). По ходовке обычный WJ.
+ гнилой кузов- задние арки, пороги, короба(как повезет)
"А если вы в Киеве, то смогу помочь не только советом, но и делом - на СТО" - здесь не место для рекламы СТО.
Последний раз редактировалось: Airedale (Сб 17 Марта, 2018 21:46), всего редактировалось 1 раз
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Сб 17 Марта, 2018 21:45    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
Я пишу из личного опыта, по статистике проблем, с которыми обращаются на СТО. То, что к тебе с такими проблемами не обращались, на мою статистику никак не влияет, но ты можешь выложить свою. Согласен, что во многом обычный вжик, и как у любого другого обычного вжика, у него есть болячки, которые я перечислил.
Всем аргументам аргумент, конечно. С претензией на не полную хрень.
СТО Овердрайв
Hetzer 88
Airedale
Mazda CX-7
СообщениеДобавлено: Сб 17 Марта, 2018 21:51    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
Даже не буду вступать в эту бессмысленную дискуссию. Никита, для рекламы - разделы внизу.
Для ТС есть раздел "Партнеры и скидки" - подъехать и развеять все свои сомнения.
bazus
Jeep XJ 2.5i 1992г
СообщениеДобавлено: Сб 17 Марта, 2018 23:36    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
Что ж за любимое занятие покритиковать. Никита очень хорошо расписал болячки машины в целом. Мне его советы очень помогли в свое время.
Alehandro
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Вс 18 Марта, 2018 2:09    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
При всем уважении... Но мне тоже кажется, что высосано из пальца.
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Вс 18 Марта, 2018 2:51    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
У меня собрана статистика ремонтов, выполненных мною на СТО, более чем за три года. Из них самые популярные у нас модели Jeep частично видно на скриншоте, их неисправности занимают 270 уникальных пунктов - узлы, запчасти или неисправности, от самых ничтожных сальников до главных пар и блокировок. Это всё без учёта капитальных ремонтов моторов. Проанализировать это - огромная работа, которая ведётся и по сей день. И это не просто массив данных, я легко могу вычислить характерные болезни разных моделей, и даже отдельных комплектаций, если понадобится. Характерные неисправности различных моторов тоже учтены и вынесены отдельными пунктами. Умный человек поймёт ценность аналитической работы. За сим откланяюсь из темы.
СТО Овердрайв
Hetzer 88, Почтальон, Et_
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Вс 18 Марта, 2018 9:19    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
Как будто бы в этом есть какое-то преимущество
авіатор, orest
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Вс 18 Марта, 2018 15:43    Заголовок сообщения: Всем привет! Новенький!Нужна помощь! Ответить с цитатой
я так понял, что "мерс, а не итальянец", на это ударение.
а коробка у них разве не 545RFE ?
