Просветите что и как
Эвген
ZJ 4.0 '97 и LR Discovery I 3,5 V8 Английский УАЗИК
СообщениеДобавлено: Вс 04 Марта, 2018 16:20    Заголовок сообщения: Просветите что и как Ответить с цитатой
Сегодня забрал машину жены со станции ZJ 4.0 1997. Переварил пороги, убрали все нюансы по кузову и покрасили раптором. Следующим этапом хочу сделать лифт не больше +2 дюйма, снять проставки и поставить диски с минусовым вылетом.
Идеальный вариант это конечно пружины и амморты но цена в 620 эвро для меня пока не подъемны.
Вот собственно и этот чудесный комплект
Вариант чуть по проще простаки под пружины, амморты и если я правильно понял то пластина на фото это перенос крепления аммортов. Цена 325 эвро не 620 но тоже пока нет лишних
Ну и слышал про вариант проставок под пружины.
Теперь о дисках. Сейчас стоят родные диски с зимней резиной плюс проставки. На лето и осень есть комплект атешек 235/70-R16.
Какой максимальный минус на дисках может быть чтобы ничего не подрезать и не отрезать. Так же мне кажется, что после установки +2 имеющийся размер колес будет маловат. Соответственно вопрос тот же, что и по дискам. Максимальный размер резины но так что-бы не затирало и чтобы не пришлось ничего отрезать.
Диски примерно такие
Жду ваших ценных советов так как они мне необходимы. Со своей машиной у меня проблем нет так как если нужно что-то отрезать то беру болгарку и режу, а тут жена кричит резать не дам но хочу что-бы выглядел агрессивно и при этом сохранялся первозданный вид.
Заранее спасибо за все дельные советы.
СообщениеДобавлено: Вс 04 Марта, 2018 17:45    Заголовок сообщения: Просветите что и как Ответить с цитатой
не больше 2" это резина макс 29"
аморты с картинки говнище.
проставки (под пружины 2") можно не трогать(если есть), аморты смело ставить KYB EXCEL G34 иил MONOMAX, пружины купить там же и забы/ить..
Диски с вылетом при таких размерах нафик не надо, если не задаться целью шЫрокие тапки поставить. Все прекрасно работает в стоке. Не трет, не жмет... Даже со стабилизатором можно не заморачиваться. НО до 2"...
