Проблема с коробкой или?
Вася 01
Последнее посещение: 25.03.2024
Jeep Cherokee Lift 4,5" 4.0/AT/242/92 31х10,5r15 KM2 Jeep zj 5.9 сток
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраля, 2018 21:15    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
Всем доброго имеем кирпич 1992 4.0 aw4
Машину никогда сильно не насиловал бистро не ездил
И тут в один прекрасний мамент пришлось все тики испытать оказалось
Что она на мое мнение не едет как должна
Симптомы
1)Сместа тапка в пол 1-2-обороти в отсечку на 3-ей обороти 3500 скорость макс 130 и все
2)по грязи (снегу) 1 крутит до конца вторая макс до 3000 а иногда и вторая не включается
3) работает кик даун со снятим тросом
4) положение 1-2 акпп переключение с 1 на 2 после отсечки ( как должно бить незнаю)
Грешу на трос кик дауна или сам клапан
сама коробка переключает плавно без толчков
Но вот что не дает двигателю крутить ето все дело?????
Кто может проверить у себя пункт 3,4
Или дайте совет куда копать что искать буду благодарен
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраля, 2018 21:42    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
Топлива хватает?
Вася 01
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраля, 2018 22:06    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
Бензин- газ одинаково
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраля, 2018 22:17    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
Если ГБО 4-го поколения - оно на бензиновую систему завязано крепко, достаточно забитого фильтра или форсунок - и пакости будут на всем. Правда, траблы кикдауна это не особо оправдывает, но нельзя исключать и более чем одной неполадки.
Вася 01
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраля, 2018 22:20    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
Да 4-е поколение
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вс 04 Марта, 2018 23:57    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
Поменял бензонасос сеточку результат - тоже самое
Может все таки кто то попробует у себя на авто?
Или чириков на форуме нет
юрийS
СообщениеДобавлено: Пн 05 Марта, 2018 23:13    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
спробуй шноркель відключити, там де він до короба фільтра підходить. Відпинись по результатам.
Doktor Livsi
Последнее посещение: 13.11.2022
СообщениеДобавлено: Вт 06 Марта, 2018 21:36    Заголовок сообщения: Re: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
Симптомы
Здравствуйте. Если коробка переключает без проблем, то проблма в приводе кик-дауна, скорее всего.
Ну и нужно бы спросить других владельцев, о количестве оборотов при какой либо скорости.
Может просто где то подсос воздуха конкретный, ну и разрегулирован кикдаун
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июля, 2018 22:52    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
Снова возвращаюсь к проблеме
Поехал отдохнуть траса сказка 500 км пути ям нет прям европа
Но машына больше 120-130 ехать не хочет (обидно когда выходиш на
обгон а обогнать не можеш)
На трасе отсоеденял шноркель ничего не поменялось
Куда копать незнаю или двигатель или коробас?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июля, 2018 9:08    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
Да проверять особо нечего, 4-литровая машина однозначно должна ехать куда веселее, скорее всего до ограничителя в 180.
Действительно, посмотри трос кикдауна, все симптомы основательного его прослабления.
Вася 01
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июля, 2018 16:04    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
Скорей всего он не ослаблен а затянут или
залип клапан
При снятом тросе с дроселя кик даун работает
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июля, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
Перетянутый трос приводит к затягиванию переключения, но если топить хорошо - машина едет вполне адекватно и весело.
кот75
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июля, 2018 21:06    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
А разве чирок может 180? У 4 литровых движков на ZJ, WJ паспортная 142 вроде.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июля, 2018 21:35    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
5.2 ненамного мощнее, но лихо укладывает стрелку на ограгичитель в 180 для штатовской версии и запас есть. Слышал про ограничения в 220 для европейцев, но проверить не было возможности.
Да и какие 140, если ТАЗы на своих допотопных малообъемных моторах по 150-160 бегают.
Последний раз редактировалось: Unknown (Вт 31 Июля, 2018 7:40), всего редактировалось 1 раз
кот75
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июля, 2018 22:54    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой или? Ответить с цитатой
Не буду спорить, но где то встречал данные что для вжика 4,0 максималка 142, а для мотора 4,7 -180... Хотя может что то путаю. Но зная америкосов, а у меня это третий, для европы они любят вводить ограничение скорости намного ниже чем для себя. У предыдущего моего авто, спортивного крайслера, при наличии 240 л.с, максималка для европы была ограничена 195 км/ч. Точно такое же авто для штатов имело ограничение в 220 км/ч.
