Дайте совет и мне по Шимми
Vitaliy81
ZJ 5.2 ‘95 245/65/17
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраля, 2018 21:26    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
Дайте совет новичку.
После визита на сто - под замену все шаровые, стойки стабилизатора, нижние рычаги. Все сделали. Решил проехать. ..
Дорогу держит хорошо, подвеска отрабатыает как нужно.
Но попал на 80 км в ямку и началось. Еле удержал авто. Я честно- охренел!!!
Теперь вопрос? Что делать? Куда бежать!
Пока грешу на отсутсвие развал-схождения, так как после ремонта ходовой, еще не сделал.
Всем спасибо!
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраля, 2018 21:45    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
Передняя тяга панара - основное внимание ей, не должно быть никаких люфтов. На подъёмнике распознать трудно. Диагностировать вдвоём на земле, на заведённом двигателе. Один часто-часто шатает руль влево-вправо градусов на 15, другой кладёт руку по очереди на шаровый наконечник и на сайлентблок панары, если люфт есть - он будет чувствоваться. Это самая главная и распространённая причина шимми.
Этим же методом можно и нужно диагностировать рулевые наконечники.
СТО Овердрайв
Серджио, Dorognik
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраля, 2018 21:47    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
В ZJ-е первое, на что я бы обратил внимание (понятно, после балансировки колес) - зазоры в креплении тяги панара, особенно в верхней части, где в предпенсионном возрасте разбивается в овал конусное гнездо рулевой сошки. Потом сайленты в рычагах и рулевые наконечники. А только потом стабилизатор - демпфер. На состояние сайлентов задних рычагов тоже надо смотреть. Не лишнее будет проверить не подклинивают ли суппорта.
Состояние передних и задних аммортов тоже должно быть рабочее.
Такова цена прочного неразрезного переднего моста..
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраля, 2018 21:48    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
О, пока стряпал, Никита опередил!
Vitaliy81
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраля, 2018 21:51    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
Да, забыл. Тяну панара также установили новую
Vitaliy81
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраля, 2018 21:55    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
Значит пойду исключением.
В понедельник проверю балансировку.
Ну и под замену передние аморты. Старенькие Монро не внушают.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраля, 2018 22:04    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
воздух в гуре? кривые тормозные диски? Кривая резина? Кривые диски? Кривой кастор...
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраля, 2018 22:41    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
Проверь на яме, как советовал Череп, рукой держишь узел крепления панары, сначала нижний, потом верхний, а помощник работает рулем, резко, вправо-влево. Щелчки будут рукой ощущаться. Может придется восстанавливать само нижнее крепление панары, там разбиваются отверстия в овал и сам болт. Лечится обвариванием отверстий новыми шайбами и новым болтом. Для ремонта верхней точки крепления панары продаются специальные конусные втулки.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраля, 2018 7:40    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
Сб 10 Февраля, 2018 22:41 kentavr писал(а):
..........Для ремонта верхней точки крепления панары продаются специальные конусные втулки.
А где продаются?
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраля, 2018 8:28    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
А где продаются?
забей и перевари под штатный сайлент. она все равно в одной плоскости работает
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраля, 2018 9:33    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
А где продаются?
Леша подскажет.
Я себе когда-то заказывал у токаря. И наконечник менял на более мощный, если память не изменяет, от грузового мерса, 509 или 609-го, уже не помню.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраля, 2018 12:17    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
Изучал эту тему, читал и попадалось не однократно, что впереди подвеска ведет себя иначе, чем сзади. После переделки спереди под сайлентблок, начинает рвать по креплениям где слабее, в основном на мосту, бывает и на домике.
Поэтому задумался о переделке конуса в домике панары.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраля, 2018 15:06    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
за 8 лет ни чего не оторвалось. не надо варить из говна и криво.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Февраля, 2018 11:15    Заголовок сообщения: Дайте совет и мне по Шимми Ответить с цитатой
Я бы на кронштейн(домик) панары посмотрел...У меня вот конус ощутимо разбило,заменил вместе с панарой.
