Уводит по прямой. Подруливание.
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Пт 19 Января, 2018 17:19    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
Пол года назад ездил как на тракторе, по прямой дороге постоянно рулем туда-сюда приходилось ловить машину и понять что и как было не понятно.
За это время много всякого ремонта было, но после замены рулевого редуктора люфт ушел полностью и вождение стало предсказуемым, но чувствую что машину уводит влево. Причем не всегда одинаково, бывает 50 км проедешь и рука устает.
При торможениях меня влево и раньше уводило (писал о проблеме с торможением). Шины накачаны одинаково, на стабилизаторе и стойках новые резинки, на панаре и рычагах резинки подуставшие но вроде как еще живые.
По развал-схождению картинка ниже, кто в курсе, посмотрите.
Может ли новый редуктор уводить?
На СТО диагностировали ступицы, все в норме, но такое ощущение что передняя левая будто бы сдерживает в ходу, ничего не греется. Может ли такое быть?
СообщениеДобавлено: Пт 19 Января, 2018 22:34    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
На зетке..держите меня 7ро... Убей развальщика об бампер... Развала НЕТ, сходение в 0, кастор по мануалу +/- градус по необходимости. См поиск по слову касто(е)р.
А потом поговорить можно.
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Пт 19 Января, 2018 22:41    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
Пт 19 Января, 2018 22:34 ejen писал(а):
На зетке... Развала НЕТ
Есть, просто он не регулируется. Зато изменяется в зависимости от кривизны моста, кулаков и убитости шаровых опор. У нас был случай недавно - кривой поворотный кулак, тормозная колодка вылетала со свистом. Не спрашивайте, как водила умудрился, просто умудрился и всё тут.
НИИ Проблем Джиповодства
СТО Овердрайв
Hetzer 88
Doktor Livsi
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 9:40    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
Есть верхние шаровые с эксцентриситетом
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 9:42    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
Я рассматриваю вариант целых узлов подвески, тем более, что проверки делали. Хотя у меня с люфтом разваленой шаровой в 2см показатели были лучше
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 11:11    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
Если уводит по разному, я бы искал причину в тормозе.
А так, обычно, увод - это разный кастер слева и справа. Только там допуск по-моему 0,5 градуса. Почему на картинке он красный? Там допуски к твоему авто?
Robur
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 12:30    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
По книжке, да, допуски мои.
Насколько я понимаю, кастер может быть красным из-за колес. У меня 30’.
Robur
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 12:35    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
Помедленнее пожалуйста, я записываю.)
Своим недоученным мозгом понимаю что развал/схождение в допусках. Остальные циферки мало очем говорят.
Хотелось бы подробнее понять какие наиболее оптимальные цифры должны быть.
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 14:23    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
Цитата:
...Хотелось бы подробнее понять какие наиболее оптимальные цифры должны быть.
В мануале найти нужно.
Вот например человек для WJ пишет
https://www.drive2.ru/l/7068596/
там кастер от 6.0 до 7.5, максимальная разница 0.5 между левым и правым колесом.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 14:54    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
аналогічний випадок описаний у біблії
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/steering.htm
виставляй кастер
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 15:17    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
Вот тут, например, 7 градусов плюс/минус 30 минут
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/14_0.htm
Но все равно лучше найти в оригинальном мануале.
Ну и увод был бы постоянный, а он говорит - разный.
Да и небольшая разница по факту в кастере, не должно ощутимо вести.
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 8:46    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
Ну вот, здесь на форуме в мануалах
Jeep Grand Cherokee 1992-1998 (ZJ) - http://www.jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi?action=view&model=ZJ
Рекомендуемый угол Кастера 6.5-7.5 градуса. При меньшем машина менее стабильна на прямой. Но там не критично у автора. Может предъявляешь излишние требования к курсовой устойчивости Jeep'а (с обоими зависимыми мостами)?
Я бы первое, что сделал, как появляется чувство, что ведет, медленно остановиться без применения тормоза, пощупать, точно ли не греется.
Ну или остановиться ручником, пробовать только перед. Но ведь зад тоже может давать такой эффект.
Хорошо бы еще поддомкратить и покрутить колеса рукой.
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 9:03    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
Да, и что значит серый цвет показателей на картинках?
Программа не знает допусков? Или допуски не вводились?
Или не мерилось?
Колеса ест, нет?
Robur
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 10:10    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
Или не мерилось?
Колеса ест, нет?
Серое это мерялось но нет допусков (насколько я понял).
Я хоть и придирчивый, но уводит слишком уж явно.
После настройки на стенде руль не встал в правильную позицию и немного повернут вправо. При езде иногда руль вправо градусов на 15-20 доворачиваю чтобы прямо ехать.
mali
ДжипоКитаец
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 12:30    Заголовок сообщения: Уводит по прямой. Подруливание. Ответить с цитатой
Я могу сказать по собственному опыту.
Давненько, правда, проверял развал/схождение, делал сам (есть методики в т.ч. по нитке). Показания на граничных величинах, развал разный, тоже немного ведет (постоянно). Но я оставил так потому, что износ колес равномерный (прошлый комплект 90 тыс. отходил), я стараюсь "не мешать машине работать" и не требую от нее идеального поведения.
Посчитал, что править мост (найди еще спецов!), вкладывать соответствующие деньги в моем случае не стоит. Если что лучше поставлю регулируемые шаровые. Но не раньше, чем следующее приведение подвески и рулевого в безупречное состояние.
Хотя и соглашусь, что когда авто ведет, то это как минимум не удобно.
