Вопрос по 3.1
marshal
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 20:31    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Спасибо большое
Кум
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 21:36    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
середа 10 Січня, 2018 17:51 Yalta_biker_UA писал(а):
оффтопик насчет К9К - ГБЦ шлифовать можно, но если надо снять более 0,1мм - то надо еще провести много доработок, что при стоимости новой головки в 400 баксов - просто не оправдано.
Наверное, даже в условиях Киева за 400 баксов можно и живой мотор притащить из Польши.
Однако, мотор этот удивительно живуч - на моей ренохе пошла 272-я тысяча.
Так и есть, ровняли вручную. Шлифовщик объяснил, что может только 0.5мм снять... многовато...
marshal
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 21:56    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Ещё такой вопрос: турбина к трубе (не коллектору) крепится шпильки / гайки? Бо у меня была на 2х коротких шпильках и 2х длинных болтах... Меня терзают смутные сомнения что оно так и должно быть...
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 22:23    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Учитывая, что при шлифовке речь обычно идёт о сотках, то это уже не шлифовка, а фрезеровка, вплоть до изменения степени сжатия.
Посмотрите сами, насколько "удобно" там монтировать турбину, и примите для себя оптимальное решение - где оставить шпильки, а где болты. Этот кузов не рассчитывался под дизельные двигатели, тем более с турбиной, все решения по компоновке были эрзацем чистой воды. Вы ещё намучаетесь именно с удобствами ремонта, просто смиритесь с этим сейчас, потом будет поздно.
НИИ Проблем Джиповодства на Печерске.
marshal
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 23:09    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Неужели такой геморный мотор? Что касается удобства монтажа / демонтажа коллекторов и заморочки с головами - согласен... Ну так не каждый месяц же туда лазить... Всё остальное вроде такое же как у всех комплектаций... С чем там ещё мучяться?
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 23:18    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Конфигурация коллектора с турбиной сама по себе сложная, даже не смотря на то, что мотор рядный. Примерно с такими же трудностями сталкиваемся, когда надо наживлять болты в гайки при установке приёмных труб на V-образники 4.7 и 5.2 - руки некуда всунуть, проклинаешь всё на свете. Так почему надо мучаться, если кто-то заранее сделал там пару болтов?
авіатор
ONLINE
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 23:35    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
середа 10 Січня, 2018 15:46 marshal писал(а):
Стальную просто обтянуть и всё? Я прокладку ещё не покупал. Разобрал и отмываю салидол))
Только потом все с фотками в блог. Интересно же почитать про самый проблемный двигатель в линейке вжиков. Ну и удачи в доведении до идеала своего коня.
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Чт 11 Января, 2018 0:26    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Ой, да ладно, все его проблемы давно известны и решаемы, зато он более выносливый и неприхотливый, вы его ещё попробуйте ушатать. Ещё и жрёт любое г..но. Пожалуй, самая большая проблема - достать уникальные запчасти.
marshal
СообщениеДобавлено: Чт 11 Января, 2018 9:07    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
У меня уже давно BMW с V8, я прекрасно знаю о чём Вы говорите. Там к выпускным коллекторам вообще нет доступа . Но туда и нет надобности лазить, если не перегревать постоянно
marshal
СообщениеДобавлено: Чт 11 Января, 2018 9:16    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Конечно... Нафоткаю и опишу свои мысли)). Но по поводу самого проблемного думаю Вы ошибаетесь). С мерсовским дизелем гораздо больше секса. Хотя-бы с пьезо-форсунками в которых периодически нужно менять тепловые экраны, а вытащить их не получится даже приопустив мотор.
marshal
СообщениеДобавлено: Чт 11 Января, 2018 9:19    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
С запчастями проблем пока не ощутил, всё есть на Атласе
авіатор
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 11 Января, 2018 18:07    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Корочче вам побольше творческого энтузиазма. Ждем блог)
marshal
СообщениеДобавлено: Чт 11 Января, 2018 18:11    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
надеюсь мучения не напрасны
marshal
СообщениеДобавлено: Ср 17 Января, 2018 12:20    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Кто сталкивался с ремонтом ручной подкачки? Где купить манжетик или может от какой другой машины подходит?
Страница 2 из 2
