Вопрос по 3.1
marshal
Джипер
Последнее посещение: 25.04.2018
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 14:58    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Приветствую. Решил поменять прокладки, дабы устранить текучку. Порядок затяжки болтов ГБЦ нашёл в мануале, но не пойму каким моментом их тянуть. Может кто поделится опытом?
Последнее посещение: 26.04.2018
TLC-150, МРW-ІІ (3D)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 15:17    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Я уверен, что речь все же не о ГБЦ, а о клапанной крьішке .
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 15:25    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Нет, всё таки о ГБЦ
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 15:35    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
прокладка стальная или паронитовая?
для паронита делали по такой инструкции:
Этап болты М14 болты М12
1 30 Нм -
2 30 Нм -
3 70 градусов -
4 70 градусов -
5 - 30 Нм
6 - 85 Нм
7 Запустить двигатель на 20 минут
8 Охладить двигатель 2 часа
9 Ослабить все болты М14 на 180 градусов в порядке обратном
затягиванию, а потом в прямом порядке затянуть их на 30 Нм
Болты М12 не трогать!
10 65 градусов
11 65 градусов 90 Нм
12 Эксплуатировать нормально автомобиль 20000 км
13 Дотянуть все болты на 15 градусов.
Схема затяжки
14 13 12 11
4 2 6 10 8
3 5 1 7 9
18 17 16 15
п.с. - это схема для 4-цилиндрового двигателя, но моменты одинаковые с 5-цилиндровым
SUPER_GUTSUL, Sergiy+
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 15:38    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
для стальной прокладки секис с прогревом и дотяжкой не нужен.
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 15:46    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Стальную просто обтянуть и всё? Я прокладку ещё не покупал. Разобрал и отмываю салидол))
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 16:05    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
просто обтянуть и всё.
На брендовых, типа ВикторРейнц или Гётсе - может быть указана своя схема и свои моменты затяжек, этим нельзя пренебрегать.
Зависит, как правило, от толщины прокладки - они бывают для стандартных и шлифованных ГБЦ, могут до 0,4 мм отличаться.
Так же держим в уме милую особенность моторов VM - прокладка одна, а головок 4 или 5.
Так вот, шлифовать надо все, за одну установку и по всем плоскостям - не только прилегание к блоку но и прилегание к коллектору.
Болты принято считать одноразовыми, но это не так. Есть в мануале предельное значение длины от плоскости шляпки до кончика - если оно в допуске - то можно использовать старые. Бо, помнится, они были даже дороже чем на тавоту.
У диких людей на форуме надо поискать - было очень подробное описание по ремонту 4.25 - так там все такое же минус 1 цилиндр.
Кум
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 16:31    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
порядок и момент затяжки найдешь на упаковке прокладки. Не переусердствуй со шлифовкой, недавно делал свой DCI 1.5л так там в мануале так и написано шлифовать НИЗЯ!
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 17:28    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Металлические дурных денег стоят, буду мудохаться с паронитом... Это такую схему обтяжки придумали в связи с тем что голова не одна а 5? Я на BMW так не мудохался с прокладками. Не говоря уже о VW group...
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 17:51    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
не, подозреваю, что это связано с тем, что стальная прокладка сжимается ничтожно мало по сравнению с паронитовой.
Отсюда и требование безусловной шлифовки плоскостей перед установкой - стальная физически не может заполнить коцки и риски.
оффтопик насчет К9К - ГБЦ шлифовать можно, но если надо снять более 0,1мм - то надо еще провести много доработок, что при стоимости новой головки в 400 баксов - просто не оправдано.
Наверное, даже в условиях Киева за 400 баксов можно и живой мотор притащить из Польши.
Однако, мотор этот удивительно живуч - на моей ренохе пошла 272-я тысяча.
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 18:02    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Я наверное переменял сотню паронитовых прокладок на других моторах и никогда так не морочился с отпусканием, прогревом, дотяжной... Шлифовать обязательно, это залог надёжности. А такую схему обтяжки первый раз вижу... Может это всё таки связано с количеством голов на блоке?
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 18:05    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
может и так.
Ну или перестраховка от производителя.
На фордах нередко встречается подобная схема - затянуть, отпустить, затянуть, прогреть до 90 и дотянуть
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 18:16    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
середа 10 Січня, 2018 18:05 Yalta_biker_UA писал(а):
может и так.
Я насовсем понял описанную выше схему... В мануале сначала обтягиваются М14 по схеме, потом М12 со стороны шпилек, потом М12 со стороны форсунок. И тоже не понятно подряд или тоже по какой-то схеме... Можно подробнее?
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 18:17    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
А все производители это указывают на упаковке?
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 19:29    Заголовок сообщения: Вопрос по 3.1 Ответить с цитатой
Это из мануала по 2.5, в принципе, логично можно понять, как делать с +1 горшком. Надеюсь, поможет.
НИИ Проблем Джиповодства
СТО Овердрайв
Страница 1 из 7
