Не заводится WJ 2004г. Нет связи сканера с мозгами (PCM)
Vitaliy-WJ
Последнее посещение: 09.01.2018
Jeep Grand Cherokee WG, 2004г., V8, 4х4
СообщениеДобавлено: Пт 05 Января, 2018 23:27    Заголовок сообщения: Не заводится WJ 2004г. Нет связи сканера с мозгами (PCM) Ответить с цитатой
Двигатель не заводится, Jeep grand cherokee WG, 2004г.
На приборе горит ключ, горит "нет топлива", остальные датчики на нулях.
Стартер крутит.
Сканер НЕ связывается с "мозгами" (PCM).
Может кто подскажет, где найти схему распиновки разъемов на модуле PCM.
А может кто посоветует хорошего электрика по этой машине в Киеве.
Спасибо!
Всех с Новым годом и рождеством христовым!
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Сб 06 Января, 2018 13:00    Заголовок сообщения: Не заводится WJ 2004г. Нет связи сканера с мозгами (PCM) Ответить с цитатой
підкинути інші мозги для початку (взяти з аналогічної машини), зразу зрозуміло буде чи косяк в них, чи десь по дорозі.
роботи на 10 хвилин, звичайно не заведеться, але головне можна буде побачити в чому проблема.
WG '00 Limited QD + ПИЖ107
СообщениеДобавлено: Сб 06 Января, 2018 13:25    Заголовок сообщения: Re: Не заводится WJ 2004г. Нет связи сканера с мозгами (PCM) Ответить с цитатой
Стартер крутит.
Спасибо!
вся информация - тут.
http://www.jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi?action=view&model=WJ
проблема скорее всего где-то в Junction Block или с проводокой под рулем.
После чего перестал заводиться?
Vitaliy-WJ
СообщениеДобавлено: Сб 06 Января, 2018 21:06    Заголовок сообщения: Не заводится WJ 2004г. Нет связи сканера с мозгами (PCM) Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку.
Ни каких инцидентов, происшествий, предзнаменований не наблюдалось. Просто заглушил авто, пришел через четыре часа, включил зажигание, ключ "иммо" на приборке погас, крутнул стартером - двигатель не завелся. Сделал ещё несколько попыток, после чего:
- включаю зажигание, на приборке как обычно, контрольные лампы зажигаются - гаснут:
- через секунду/две загорается "ключ";
- ещё через пять секунд загорается контролька уровня топлива;
- ещё через секунд 20 "чек"
(все цифровые приборы на нуле, горит: "ключ"; контролька уровня топлива и "чек". Стартер крутит, двигатель не заводится) Все!
P.S. Всё остальное электрооборудование при включенном зажигании работает. Сигнализация, доступ в авто и т.п также работает в обычном режиме.
Сегодня была продиогнастирована шина данных на диагностическом разъёме: замыканий нет; обрывов тоже нет (сопротивление на шине в норме (450 Ом));
- а теперь, что очень смущает, напряжение на шине данных не более 0,2В (по мануалу должно быть от 0,5 до 2,5 Вольт), что-то просаживает шину данных, будем искать.
Piton
CX-60
СообщениеДобавлено: Сб 06 Января, 2018 23:16    Заголовок сообщения: Не заводится WJ 2004г. Нет связи сканера с мозгами (PCM) Ответить с цитатой
Там ТРИ шины,одна на двигатель,одна на коробку,одна общая ABS,кондей,охранка,двери,освещение,приборка....
СообщениеДобавлено: Вс 07 Января, 2018 0:01    Заголовок сообщения: Не заводится WJ 2004г. Нет связи сканера с мозгами (PCM) Ответить с цитатой
Сб 06 Января, 2018 21:06 Vitaliy-WJ писал(а):
Спасибо за ссылку.
воткните в obd разъем сканер, и посмотрите ошибки.
Проверьте предохранители.
Есть ли левая сигналка?
Vitaliy-WJ
СообщениеДобавлено: Вс 07 Января, 2018 0:28    Заголовок сообщения: Не заводится WJ 2004г. Нет связи сканера с мозгами (PCM) Ответить с цитатой
Проверка делалась на шине данных как раз в диагностическом разъёме obd, я так понимаю в этом разъёме одна общая шина на pcm.
Сигнала только штатная.
Связи со сканером нет, самодиагностика тоже не работает.
Предохранители все целые.
Снял иммобилайзер, попробую проверить на целостность внутри.
Спасибо.
Piton
CX-60
СообщениеДобавлено: Вс 07 Января, 2018 1:57    Заголовок сообщения: Не заводится WJ 2004г. Нет связи сканера с мозгами (PCM) Ответить с цитатой
Напряжение на общей шине должно быть 7в(J1850)
,вольтметром не увидишь.
https://www.youtube.com/watch?v=I6RALaUkneE
на двигатель и коробку 5 в
https://www.youtube.com/watch?v=ShhUJfx-1MQ
Vitaliy-WJ
Vitaliy-WJ
СообщениеДобавлено: Вс 07 Января, 2018 12:53    Заголовок сообщения: Не заводится WJ 2004г. Нет связи сканера с мозгами (PCM) Ответить с цитатой
Шикарное видео, спасибо "Piton"!
