витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7crd
Sunta
Последнее посещение: 01.04.2018
jeep WG 2002 2.7 CRD
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабря, 2017 15:43    Заголовок сообщения: витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7crd Ответить с цитатой
бажаю здоров*я, допоможіть з ситуацією- нещодавно сталась проблема, під час поїздки спрацював датчик тиску масла стрілка впала до положення "L" загорівся ЧЕК, звернув на обочину відкрив капот і бачу стався викид масла(де ніколи б не сподівався) в районі клапана егр і паливного фільтру трос кікдауна і все навкруги було заляпано але щуп був на місці, фонтанчик з масла був спрямований вгору... мотор зразу почав працювати не рівномірно і трястись, зразу заглушив щоб не застукав, перевірив рівень масла- він впав, масло по запаху зрозумів, що підлягає заміні, прошу хто розбирається в дизелях допомогти зрозуміти де саме стався викид, з чого почати?? чи могло рвонути через картерну систему відведення газів після клапану егр?? можливо хтось стикався з схожою ситуацією
demon
Последнее посещение: 26.04.2018
WG 2,7CRD
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабря, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Re: витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7c Ответить с цитатой
добрый день
скорее всего турбина в впускной коллектор масло запихнула
там больше нет такиз каналов
если ближе к передку там масляный фильтр может лопнул его пластвассовый корпус
но если через егр то турбина скорее всего
вовремя остановились так и клин можно получить
http://www.rent-it.su
http://www.nic-out.ua
Sunta, Кум
Sunta
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабря, 2017 16:25    Заголовок сообщения: Re: витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7c Ответить с цитатой
добрый день
скоріше так воно і є оскільки фонтанчик летів вгору а це могло бути тільки з каналу колектора
дякую за відповідь, підскажіть будь-ласка тепер послідовність дій, з чого почати роботу
demon
WG 2,7CRD
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабря, 2017 16:54    Заголовок сообщения: Re: витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7c Ответить с цитатой
Чт 28 Декабря, 2017 16:25 Sunta писал(а):
добрый день
ремонтировать турбину
снимать и мыть интеркуллер
потом менять масло -заводить и молится
у меня лично снять ее не получилось прикипела
если самому снять то можно отправить хоть в киев новой почтой
но лучше спросить у местных одноклубников кто делает по месту
Sunta
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабря, 2017 9:38    Заголовок сообщения: витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7crd Ответить с цитатой
я так зрозумів інтеркулер масляний, так? ))
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабря, 2017 11:38    Заголовок сообщения: витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7crd Ответить с цитатой
Интеркулер — промежуточный охладитель наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник (воздухо-воздушный), чаще радиатор, для охлаждения наддувочного воздуха. В основном используется в двигателях с системой турбонаддува.
Устройство предназначено для извлечения тепла из воздушного потока, который нагревается при сжатии в компрессоре. Существует много критериев, которыми руководствуются при создании интеркулера. Основные среди них — это максимальный отвод тепла, минимальные потери давления наддува, увеличения инерции потока.
авіатор
СообщениеДобавлено: Пт 29 Декабря, 2017 14:24    Заголовок сообщения: витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7crd Ответить с цитатой
Так у вас в франківську є чудова розборка по вжикам. Подзворіть їм, я думаю вони поможуть і в ремонті і в пошуку деталей.
Sunta
СообщениеДобавлено: Вт 02 Января, 2018 11:31    Заголовок сообщения: витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7crd Ответить с цитатой
народ а не могла прогоріти прокладка?? заводив двигун його трясе але працює витягував щуп з щупа виходять вихлопні гази
питався в деяких майстрів ті кажуть треба капіталку робити 1000 зелених що могли прогоріти кольца на поршнях але щось я думаю задорого раз а по друге говорять так щоб заробити помінявши прокладку а скажуть що робили капіталку...))
СообщениеДобавлено: Вт 02 Января, 2018 14:54    Заголовок сообщения: витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7crd Ответить с цитатой
Вт 02 Января, 2018 11:31 Sunta писал(а):
....витягував щуп з щупа виходять вихлопні гази...
Открой заливную горловину для масла, и попробуй газни, будет более ясная картина, насколько все плохо.
Вскрытие головки покажет; прокладка, клапана, головка (трещина), или поршневая.
Sunta
СообщениеДобавлено: Пт 09 Марта, 2018 21:33    Заголовок сообщения: витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7crd Ответить с цитатой
Привіт усім. Розібрав нарешті свій тракторець виявилось що прогорів один поршень. Форсунка почала "лити" і в поршні прогоріла дирка)) заказав через олх на шроті (в франику на шроті не було)поршень ціна 300грн, форсунки обміняв свої на реставровані за форсунки вийшло по 600грн штука заказав прокладку гбц поміняв за одно свічки накалу шліфанув головку і чекаю тепер на зборку))
Alien
Последнее посещение: 24.04.2018
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Пт 09 Марта, 2018 23:47    Заголовок сообщения: витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7crd Ответить с цитатой
Цитата:
форсунки обміняв свої на реставровані за форсунки вийшло по 600грн штука )
цена вообще шикарная, на разборках 50 $ и без гарантии.
Ты их проверял на стенде ?
чет цена подозрительная.
Как проверишь в деле - напиши контакты .
Удачи в сборке.
Sunta
Sunta
СообщениеДобавлено: Пн 19 Марта, 2018 16:15    Заголовок сообщения: витік масла біля клапана EGR і паливного фільтра WG 2.7crd Ответить с цитатой
майстра звати Провоторов Олексій він з Хмельницького дуже толкова людина займається своєю справою!!! йоготелефон 0978273767 раджу всім хто зіштовхнеться з проблемою з форсунками штоки реставрує дає спеціальне напилення з нітрид титану такі довше юзаються !!!!!
Alien
