Плавают обороты
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабря, 2017 12:10    Заголовок сообщения: Плавают обороты Ответить с цитатой
Всем привет, вчера промучался пол дня с машиной так ничего толком и не получилось определить в чём проблема.
Когда заводишь машину начинают плавать обороты, 800 - 1200 вне зависимости от того прогрета машина или нет. Думал на подсос воздуха, заглушил вакуумные трубки, сначала заглушил которая идёт на круиз, стало лучше вроде обороты стали ровнее, по ощущениям машина стала ехать лучше, но обороты продолжали плавать. Потом заглушил трубку от клапана очистки бензиновых паров, без изменений. Только при отключении МАРа ситуация становиться лчше, обороты практически стабильны, но машина становитья менее приемистой. Думал, что на обороты влияет только РХХ, но при его отключении ситуация не изменилась обороты продолжают плавать. Но самое главное в движении, когда едешь на 4 передаче ~ 90 км/ч и с ровным газом внезапно скидывает на 3 передачу, соответсвенно возрастают обороты и при отпскании педели они не понижаются, а держаться на одном уровне несколько секунд и потом падают и коробка переключается на 4. Такое же может происходить и при движении с отпущенным газом при движении с горки. Скажите что ещё может повышать обороты?
Последнее посещение: 11.01.2018
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабря, 2017 14:03    Заголовок сообщения: Плавают обороты Ответить с цитатой
Такая чехарда может быть при засоренном топливоприемнике в баке.
Особенно если заправляешся 92-ым ( он так только называется).
Filed
Был - Cherokee 2,5. Сейчас WJ, 4L, 2002.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабря, 2017 14:17    Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты Ответить с цитатой
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабря, 2017 17:11    Заголовок сообщения: Плавают обороты Ответить с цитатой
забыл написать, машина работает на газу гбо 2го поколения
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабря, 2017 22:51    Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты Ответить с цитатой
Обороты плавают на бензине, газе или чем угодно? В ТАЗе когда-то подогрев лямбды пошабашил - весьма похоже ХХ себя вели.
И ты уверен, что включается именно 3-я, может просто ГТ разблокруется? Была и тема соответствующая http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=7361&postdays=0&postorder=asc&start=0 , правда, не сильно познавательная. У меня машина болела этим, но когда и от замены чего явление излечилось - точно сказать не могу, первый подозреваемый - датчик положения дроссельной, второй - гидроблок коробки, который я сломал и менял.
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабря, 2017 9:46    Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты Ответить с цитатой
Машина сейчас ездит только на газе, на бензине практически не едет, надо чистить всю систему, просто не понятно при отключенных датчиках и РХХ что может ещё изменять обороты, на счёт переключения более мене верен, что происходит переключение, обороты поднимаются и ощущается небольшой толчок, как при срабатывании кикдауна, но разгон не происходит, просто переключается на передачу ниже и вырастают обороты
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабря, 2017 10:01    Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты Ответить с цитатой
На 2-м поколении газа сильно не пофантазируешь Может нечищеное бензиновое хозяйство периодически включается в работу?
Разблокировка ГТ точно также сопровождается скачком оборотов, только несколько меньшим, чем при переключении на 3-ю, может в пределах 200-300. Если не ошибаюсь, 3-я прямая, 4-я имеет передаточное 0.69, если происходит переключение 4->3 плюс неизбежная разблокировка ГТ - скачок оборотов должен быть более чем солидным, под 1000, а то и больше.
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабря, 2017 10:05    Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты Ответить с цитатой
обороты повышаются примерно с 1500 до 2300 при переключении скорость примерно 80-90 км/ч. И ещё может ли на это все влиять тормозные ленты в коробке, одну которая внутри подтягивал, а вторую снаружи не получилось
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабря, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Re: Плавают обороты Ответить с цитатой
Ленты, насколько мне их удалось постичь, на плавность переключения влияют. Ну и в клиническом случае - на его возможность вообще
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабря, 2017 10:13    Заголовок сообщения: Плавают обороты Ответить с цитатой
покурив интернеты, нашёл несколько вариантов похожих симптомов, на автограде очень похожая ситуация решилась заменой крышки трамблёра. А в другом источнике проблема была с плавающими оборотами ХХ из-за клапана картерных газов. Клапан попробую заглушить, и посмотреть, что изменится, ещё такой вопрос как проверить крышку трамблёра?
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабря, 2017 10:19    Заголовок сообщения: Плавают обороты Ответить с цитатой
Проще всего заменой. Но когда система зажигания не в порядке - это во всех режимах сказывается, на ХХ работа неровная, под нагрузкой тоже и мощи не хватает, оборотам ХХ прыгать в 1200 вроде как совсем нет повода, только просаживаться, тем более, на безмогзлом газе.
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Вс 07 Января, 2018 12:51    Заголовок сообщения: Плавают обороты Ответить с цитатой
Всех с праздниками, вчера снова сделал попытку восстановить нормальную работу двигателя, но не получилось были заглушены все трубки которые подходят к впускному коллектору результата 0. Проверен трос кикдауна, и на всякий случай смазан. При движении накатом с горки на скорости 80-100 переключается на 3 передачу, при переключении если нажать на газ разгоняется, получается что это не гидротрансформатор разблокируется Когда едешь по прямой тоже может переключиться на ровном газе, при отпускании педали обороты могут не падать 1-2 секунды, потом падают и переключается на 4, но когда еле еле дотрагиваешься до педали газа снова может переключиться на 3.
В видео прогреваю машину, обороты плавают( повышаются потом возвращаются в нормальное положение) при стоянке, не столь кретично, но в движении они тоже плавают, соотвественно, машина может сама немного разгоняться ехал по прямой на 2 передаче скорость постепенно росла с 20 до 30. Помогите уже не знаю куда копать, возникают мысли с проблемой гидротрансформатора.
Серджио
Z 96, 4 л., 242
СообщениеДобавлено: Вс 07 Января, 2018 16:15    Заголовок сообщения: Плавают обороты Ответить с цитатой
у меня так накрывалась АКПП 42 RE
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Вс 07 Января, 2018 16:24    Заголовок сообщения: Плавают обороты Ответить с цитатой
Вот и я побаиваюсь что это коробка, а что конкретно в твоей сломалось, может можно как-то точно диагностировать что там да как?
Серджио
Z 96, 4 л., 242
СообщениеДобавлено: Вс 07 Января, 2018 18:16    Заголовок сообщения: Плавают обороты Ответить с цитатой
Я не вникал, поскольку была запасная. После замены все симптомы исчезли.
