Полиуретановые подушки двигателя
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабря, 2017 8:04    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
О качестве нынешних резиновых изделиях, сказать просто нечего, "переработанные презервативы".
Последние подушки двигателя выходили всего 3 000 км.
Как основная здесь масса джиповодов, езжу в основном по городу. Но когда съезжаю на бездор, машину выкладываю по полной, от ее нынешних возможностей. Именно не как трактор, а как внедорожник. Где товарищи на Тусконах и Нивах едут 15-20 км/ч. я еду не менее 60 км/ч. С принципом механики "больше скорость меньше ям" я полностью согласен.
В общем решил попробовать поставить полиуретан в подушки двигателя. Понимаю, что все вибрации от двигателя теперь будут передаваться на кузов, хотя новые "вкладыши" не деревянные, а относительно мягкие, по жосткости примерно как резина. Но 2-3 раза в год менять подушки двигателя, не куда не годится.
В подвеске полиуретановые втулки стоят в панарах и тягах стабилизатора, претензий не имею. Сайлентблоки рычагов периодически меняю, полиуретан в них ставить не хочу, бо кузов или мосты начнет рвать, но то другая тема.
В общем поменяю, поюзаю, отпишусь о впечатлениях.
Старые в хлам
Будем на посмотреть как себя поведут новые. Полиуретан
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабря, 2017 8:53    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
я на своем с 2007 их не менял и не смотрел тудаво...блин нада смотрянуть!!!
mac
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабря, 2017 9:46    Заголовок сообщения: Re: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
Оригинальные не пробовали? Ну хотя о чём это я, конечно же нет.
Впервые поддержу коллег на Туксонах и Нивах. Это где и в какой механике такое можно применить к автомобилям? Для карта без подвески и амортизаторов ещё покатит, а вот на тяжёлом джипе, у которого есть пружины (не важно, пневмо, винтовые или рессорные), у которого есть амортизаторы, основная задача как раз в том, чтобы моментально прижимать колесо к поверхности в случае отрыва (задача сделать так, чтобы машину не качало, как думают многие, на самом деле второстепенна - сохранение управляемости важнее комфорта ). Так что, проехав на большой скорости, вы не только не убережёте свою подвеску, но и нанесёте ей непоправимый урон, в т.ч. и кузову, т.к. у нас нет рамы. Амортизатор успеет отработать все ямы и на 60 км/час, и парадокс - чем лучше будет амортизатор, тем хуже будут последствия при такой езде.
Внедорожник подразумевает возможность пройти там, где не проходят другие. Но для всякой поверхности должна быть своя скорость. Уникальность конструкции Чероки и Гранд Чероки позволяет при правильном подходе превратить её недостатки в достоинства и тягаться с признанными монстрами бездорожья вроде Патрола и Ленд Крузера. А если так относиться к машине, то готовьте сразу несколько полиуретановых подушек. Я бы советовал что-то поменять в консерватории.
СТО Овердрайв
ejen, Dorognik
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабря, 2017 10:31    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
Я ставил такие-же. К сожалению полиуретан продавливается со временем там где внутренние алюминиевые втулки, получается элипсообразное отверстие и соответственно втулка болтается внутри. Недавно поменял обратно на обычные резиновые.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабря, 2017 10:35    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
полиуретан полиуретану рознь, прочувствовал еще на пузотёре, дешевый шлак типа протан и прочее не покупайте деньги на ветер, лучше пива купить
+1 за оригинальные резинки
паверфлекс цуко дорага( ...и для спорЦмэнив)) в быту это лишнее
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабря, 2017 11:11    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
А сколько лет и тысяч км полиуретан прожил? И "обычные резиновые" - оригинал или первые подвернувшиеся?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабря, 2017 11:39    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
Я не засекал, лет 5 и тыщ 100 наверно. Но они почти сразу продавились, просо оно особо ни на что не влияло.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабря, 2017 12:55    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
Я ставил такие же красные.
На дизель.
Это было плохой идеей - они не гасят грохот и вибрации.
Через три месяца поменял на оригинальные дизельные - стало лучше.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабря, 2017 13:36    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
Полиуретан использую только в стойках стабилизатора...Ни в рычагах ,ни в опорах мотора по моему полиуретану не место.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабря, 2017 13:47    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
Господа если бы полиуретан конал то его давным-давно ставили бы заводы.
Я не одинок -я одиночка
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабря, 2017 13:58    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
Это называется "Капитализм". Все сейчас так делается, гарантия вышла и продукцию "капитализма" на помойку.
Хотите улучшить, называется "тюнинг", за отдельную плату.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабря, 2017 15:10    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
А я думаю что данный материал все-таки просто не подходит по своим свойствам.
Kostyan
Джипер
СообщениеДобавлено: Сб 23 Декабря, 2017 0:26    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
У меня синий МУГ, втулки стаба прожили месяц, месяц КАРЛ!!!
Сегодня поставил полиуретан, засекаем
0992566959 Костя
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Сб 23 Декабря, 2017 1:23    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
Втулки стабилизатора ходят только оригинальные - помеченный краской Mopar. Забудьте про Муг. Не нашли Мопар в продаже - ничего не ставьте, пусть стучит дальше. А ещё следует критично оценить состояние своего стабилизатора на предмет протёртостей, может, там уже ни Мопар, ни даже подорожник не поможет.
СТО Овердрайв
Alexjazz
Kostyan
Джипер
СообщениеДобавлено: Сб 23 Декабря, 2017 2:22    Заголовок сообщения: Полиуретановые подушки двигателя Ответить с цитатой
Спасибо за совет,штангенциркулем пользоваться умею, замерял, там все ок.
На столько сильно в помазание Мопар не верю, но в следующий раз обязательно поставлю, если полиуретан спасует так же.
0992566959 Костя
